Vấn đề băm xung điều áp!! Gấp ạ!
    Nguyên văn bởi dhcnhn Xem bài viết
    Nếu không được nữa thì đúng là bó tay thật bác à
    Cũng hên xui bạn à, điện tử có nhiều trường hợp có nằm mơ cũng ko tưởng tượng ra được, bạn cứ thử đi có rắc rối, mọi người cùng hỗ trợ, cái chính là nên làm tỉ mỉ, tham khảo kĩ lý thuyết, và cuối cùng là ko bỏ cuộc.
      À. nếu vặn triết áp lên cao nhất để xung duty =100% thì mat rượi bác ak, chỉ là nó rất nóng khi hoạt động ở duty < 60%. Ở đây là em cho chạy không tải.
      Mà khi 100% duty thì đo Ugs vẫn chỉ có 5V.
        Vâng, em là bên điện công nghiệp , nên điện tử yếu quá!
          Oh giờ mình mới thấy cái hình mạch bạn làm, có vài góp ý:
          _Dòng +áp từ vi điều khiển ra yếu xùi, bạn tống con trở 2.2K vào khổ thân con trans, chỗ con 2.2K bạn để 100 Ohm vào thôi, đồng thời nên có thêm con trở 10K nối GND cho cực B của trans giống fet.
          _Con trở 47 Ohm lộn chỗ rồi, nó phải ở ngay phía trước cực G của fet chức ko ở đầu nguồn như thế.
          _Con diode mắc // với motor là đúng rồi nhưng phải là diode xung cao tần nha, dùng diode thường không khéo phản tác dụng.
            Quên tí, nếu được thì kiểm tra luôn con transistor luôn bằng cách này:
            Gỡ hẳn cực B của con trans ra khỏi chân PWM, nối cực B đó trực tiếp vào nguồn +5V thì khi có +12V tại cực C thì cực E phải là +12V, hệ fet vẫn giữ nguyên (dĩ nhiên là sau khi sửa theo góp ý của mình), lúc đó motor phải chạy rần rần như cấp điện 12V trực tiếp vào motor. Bạn nên kiểm tra từng bước theo mình hướng dẫn, vứt cái xung PWM của bạn sang 1 bên đi, phần công suất motor bạn còn chưa xác định là nó lỗi chỗ nào thì PWM vào biết đường nào mà sửa. Kiểm tra khu trans + fet đúng theo mình nói đi, nếu motor chạy ngon lành rồi đưa xung PWM vào kiểm tra tiếp.
              [ATTACH=CONFIG]78728[/ATTACH]hình em mắc như thế này , các bác xem giúp em có vấn đề gì không ak .
              Chú ý: R2.2 xem có phù hợp với Ib của tranzitor, lưu ý tranzitor phải làm việc chế độ Switch chứ không phải chế độ khuyết đại.
              Cân đổi giữa R3 và R cho Ib, R3 có thể chọn nhỏ tầm vài K cũng không sao, bỏ con R2 đi, Cực G thì thêm con trở cách li tầm chục ôm là được,
              Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
                Èo mình còn quên 1 phát cuối, bạn cần kiểm tra xem cái nguồn 12V của bạn có đủ công suất cấp cho motor chạy ko, nếu xài cái nguồn tí tẹo thì khi motor vừa đề ba lên 1 phát thì áp nguồn sụt còn 6V thì tổ trát đủ thứ đó. Mình góp ý là nguồn 12V-4A là ngon cho motor dưới 100W.
                  Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
                  Vâng ! em sẽ thử lần lượt như của bác xem thế nào.! Nguồn của em là nuồn 5A, mua chợ giời, và có thêm cái bình ác quy xe máy, nên em nghĩ không lo thiếu công suất bác ah. Em sẽ kiểm tra dần dần.!!
                    Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viết
                    Vâng cảm các bác nhiệt tình giúp đỡ.
                    Em đang thử ak.
                      không biết a có dùng cuộn cảm để san phẳng dòng ko nữa?
                      nếu không dùng sợ dòng ko liên tục, có thể động cơ sẽ rung và nóng
                      TaiDangAtm
                        Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viết
                        Mình không dùng cuộn cảm bạn à. Động cơ không rung và không nóng, chỉ nóng Fet khi duty thấp.
                          Vẽ liều nên thông số có thể không tối ưu. Dùng tạm nhé
                          • #28
                            Vâng cảm ơn anh!. Mai em thử vài kiều các anh chỉ tiện thể thí nghiêm lun xem sao.
                            mà em bỏ con opto đi , 2 con tran tầng đệm , em dùng C1815, ghép Dalington, rùi mới đưa đến chân G kích fet có ổn không ak?
                            • #29
                              Sơ đồ khác mình không biết nhưng sơ đồ của mình không thể bớt hay thay bất cứ linh kiện gì. Chỉ có thể dùng OPto khác hoặc transistor có tên khác nhưng vẫn phải dùng NPN và PNP. Như thế sẽ là tốt nhất. Còn để đơn giản nhất thì dùng TLP250, TLP251.
                              • #30
                                Hôm qua mới chì chọt hàn xì thành một cục rối tơ vò, nhưng mà chạy dc. Mạch mình như hình dưới, thấy fet cũng hơi ấm, anh em nào có lời khuyên thì góp ý giùm.Cảm ơn mọi người. Click image for larger version
                                Không biết ngày mai sẽ ra sao?
                                Mà có ra sao cũng chẳng sao.
                                dhcnhn Tìm hiểu thêm về dhcnhn
