điều khiển nhiệt độ bằng PID
  • daicaxomlieu
    • May 2009
    • 47
    cần pro chỉ giáo em kái,em dang làm cái đề tài điều khiển nhiệt độ bằng PID, có ai có thể chỉ em cái thuật toán lập trình được không.hoặc có code cho em càng tốt, sắp thi rùi mà viết mãi chương trình hok chay
  • Kilodeth
    • May 2006
    • 253
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2558.pdf
    Đẹp từng kilomét
    • kimhuynguyen
      • Nov 2007
      • 211
      Source code:
      http://www.atmel.com/dyn/resources/p...nts/AVR221.zip
      More friends more foods
      • gtvt45
        • Apr 2007
        • 386
        Bạn có thể tham khảo thêm bài viết của mình: #25: http://dientuvietnam.net/forums/show...t=22195&page=3
        • daicaxomlieu
          • May 2009
          • 47
          thank pác GtVT45 nha.bài của bác rất hay
          • daicaxomlieu
            • May 2009
            • 47
            mà cái đề tài này của bác là đồ án tốt nghiệp à.thế mà bọn em thầy bắt làm chỉ là đồ án môn học thui
            • daicaxomlieu
              • May 2009
              • 47
              à pác gtvt45 cho em hỏi đoạn chương trình này cái
              void PID (voi)
              e2 =value - tem
              e_sum = e2 +e1
              e_del = e2 -e1
              e2=e1
              duty = KP*e2 + KI*e_sum + KD/e_del
              if(duty<0) duty =0;
              if(duty>255) duty =255;
              duty =255;
              return duty;
              pác cho em hỏi cái tại sao duty <0 lai cho về 0 và >255 sao lại =255 vậy và gán cho duty =255 là sao vậy pác
              • kimhuynguyen
                • Nov 2007
                • 211
                #8
                Nguyên văn bởi daicaxomlieu Xem bài viết
                Đúng rồi.
                "Con hơn cha là nhà có phúc mà"
                Thế hệ sau phải giỏi hơn thế hệ trước mới được chứ.
                • kimhuynguyen
                  • Nov 2007
                  • 211
                  #9
                  void PID (voi)
                  e2 =value - tem
                  e_sum = e2 +e1
                  e_del = e2 -e1
                  e2=e1
                  if(duty<0) duty =0;
                  duty =255;
                  return duty;
                  Chương trình bạn nên để giữa [co de] và [/co de]
                  để dễ đọc.
                  (chữ code phải viết liền)
                  Ví dụ:
                  Code:
                  float caculator_PID(float temp, float KP,float  KI,float KD)
                  	e2 = value - temp;
                  	e_sum = e1+ e2;
                  	e_del = e2 - e1;
                  	e1 = e2;
                  	duty = KP*e2 + KI*e_sum + KD*e_del;
                  	if (duty < 0) duty = 0;
                  	if (duty > 255) duty = 255;
                  	duty = 255;
                  	return duty;
                  • daicaxomlieu
                    • May 2009
                    • 47
                    #10
                    pác giải thích hộ em đoạn chương trình đó kái
                    • vodanh_nb
                      • Mar 2010
                      • 2
                      #11
                      các bác hiểu sai đề atif tốt nghiệp và đồ án môn học rồi ,luận văn tôt nghiệp yêu cầu tinh chuyên nghiệp ,chương trình phải chính xác ,còn đồ án môn học thì yêu cầu đơn giản hơn
                      • vodanh_nb
                        • Mar 2010
                        • 2
                        #12
                        các bạn cho minh hỏi chút về lm35 .khi đo nhiệt độ từ lm35 ta có cần đưa tín hiệu qua mạch khuyếch đại không ?nếu đưa vào mạch khuyếch đại thì thiết kế như thế nào ?
                        • lee_nguyen
                          • Dec 2009
                          • 336
                          #13
                          Chủ thớt hướng dẫn e đoạn code này với:
                          float caculator_PID(float temp, float KP,float KI,float KD) { e2 = value - temp; e_sum = e1+ e2; e_del = e2 - e1; e1 = e2; duty = KP*e2 + KI*e_sum + KD*e_del; if (duty < 0) duty = 0; if (duty > 255) duty = 255; duty = 255; return duty; }
                          daicaxomlieu Tìm hiểu thêm về daicaxomlieu
