SD card và MMC card
  • vanquang_qn
    replied
    Nguyên văn bởi goldenstar Xem bài viết
    mình thấy dùng AVR dòng L là hợp lý nhất, nhưng loại này thương không quá 8MHZ, vậy SPI cũng chỉ 4MHZ, không khai thác hết tốc độ của thẻ, chẳng biết có loại nào áp thấp mà MIPS nó cao không nhỉ ?
    dong V support den 10MHZ nhung neu chay 3V3 thi cung chi duoc 8MHZ
    Bạn đọc lại datasheet đi dòng V với áp 1.8-5.5v hoạt động tốt với 10Mhz (cụ thể là con atmega88v) đấy là cho chạy với thạch anh khuyến cáo, còn nếu cố tình chạy OverClock chắc còn lên được cao nữa.
    Nếu muốn tốc độ cao hơn nữa bạn thử tìm hiểu thêm dòng dsPic coi hình như tụi này có hỗ trợ 1 bộ nhân (nhớ ko nhầm thì nó là PLL thì phải) có thể hỗ trợ x16 lần tần số thạch anh. Con nào chạy được với tần số 10Mhz nếu nhân lên 16 =160Mhz (vấn đề tần số vậy là ổn đúng không). Mình coi tài liệu thấy thế không biết có đúng không.
    Leave a comment:
  • goldenstar
    replied
    Leave a comment:
  • thavali
    replied
    Nguyên văn bởi yankazaz Xem bài viết
    Đúng là chỉ cần trở chia 3 đường kia là ok, nhưng có thể chưa đủ. Thứ nhất là bạn nên xem lại,với AVR công nghệ CMOS thì bao nhiêu VDC được coi là 1 logic. Có thể 3.3V = 1, nhưng cũng có thể không.
    Nếu không thì sử dụng IC đệm là tốt nhất rồi, nhưng trước đây tôi cũng tìm hiểu xem nơi nào bán tại việt nam, có điều không thấy. (và nếu có cũng sẽ đắt lòi).
    Ngoài ra, sử dụng chia trở còn không được tốt bằng dùng OPAM, nếu các bạn để ý đến sườn xung lên, xuống thì OPAM cho đáp ứng tốt hơn là trở.
    Sử dụng trở cũng hạn chế trong tốc độ SPI.
    Cách đưa tín hiệu MISO từ SD card về MCU thì tôi định dùng con 74LVX3245 của fairchild, hiện đang tìm con này nhưng chưa biết ở đâu có bán. còn từ 5v của MCU đưa ra card (3.3v) thì chia thế tôi nghĩ là OK, nều dùng OPAM thì cũng chỉ hoạt động khoảng vài MHz thôi ( như bọn 741 thì băng thông cũng chỉ 1MHz). nên e là ko cải thiện gì về tốc độ, nhưng đáp ứng (respond) thì chắc tốt hơn (rising and falling như bác nói). Nên muốn chắc ăn thì dùng thêm 1 con 74LVX3245 nữa đi từ 5v --> 3.3v là good.
    Câu hỏi: Có bác nào biết người ta bán con 74LVX3245 ở đâu không ?
    Leave a comment:
  • vanquang_qn
    replied
    Nhân tiện cho em hỏi luôn có bác nào biết ở bán khe cắm (vào mạch in) để cắm thẻ nhớ không?
    Leave a comment:
  • vanquang_qn
    replied
    Bài giới thiệu, hướng dẫn về thẻ nhớ của các bác rất hay! Thank. Mình cũng đang định thử giao tiếp SPI với thẻ nhớ. Để giải quyết vấn đề nguồn mình thấy giải pháp của bác yankazaz là rất khả thi và dễ thực hiện nhất, đối với mình đang quen làm với con atmega88v nó support dải điện áp từ 2.7->5.5v với dải tần số khuyến cáo tới 10Mhz (con này rất dễ kiếm trên thị trường).
    @yankazaz : Em mới bắt đầu tìm hiểu về thẻ nhớ bác có thể giúp sơ đồ chân của thẻ nhớ thông dụng trên thị trường được không? Thank bác!
    Leave a comment:
  • yankazaz
    replied
    Thật ra mình cũng chưa và không có ý định dùng các phương pháp chuyển đổi tín hiệu theo phương cách như vậy, một là vì sau khi mua board AVR của saigon tech (sử dụng chia trở 3.3k/1.8k) thì mình không đạt được kết quả như suy nghĩ. Do vậy về lý thì được, nhưng về thực tế mình không tin tưởng các phương án này lắm.
    Chúng ta không có JTAG, OCD tools, các tool mà các bạn thấy trên pnlab hay ở đâu đi nữa cũng chỉ là bản modified, kể cả USB ISP hay gì đi nữa. Do đó, độ tin cậy không cao. Cho dù có một số kết quả thật đấy, nhưng tôi cũng không tin. Chỉ trừ các tool của Atmel!
    Có nghĩa là, theo tôi, hoặc sử dụng IC chuyển đổi tín hiệu chuyên dùng cho mục đích này, hoặc cho nó fix cùng một nguồn. Giả như có nhiều IC khác nguồn, chúng ta hãy xem xét nên chọn việc convert tín hiệu ở đâu là hợp lý nhất.
    AVR 3.3V của Atmel đều support 5V, rất dễ sử dụng nguồn. Bạn có thế sử dụng nguồn 5V để nạp hay 3.3V để nạp đều ok. Ngoài ra, xu hướng bây giờ đều sử dụng IC 3,3V do nhu cầu tiết kiệm năng lượng. Bởi thế, sử dụng Atmega32L 3.3V hay atmega xyz 3.3V luôn là giải pháp hợp lý nhất khi giao tiếp với thẻ.
    Leave a comment:
  • Kilodeth
    replied
    Mình chưa làm giao tiếp AVR- card nhưng đã nạp AVR ISP chạy nguồn 3.3V, thấy có thể dùng cách này để chuyển đổi điện áp 3.3-5V được. Không biết có thể ứng dụng tốc độ cao như giao tiếp thẻ nhớ hay không. Theo phỏng đoán, có thể dùng được nếu chọn trở phù hợp và transistor tốc độ cao hơn.
    . Bác yankazaz cho xin ý kiến với
    Leave a comment:
  • yankazaz
    replied
    - FAT16, FAT32 là gì?
    FAT = File Allocation Table: Bảng phân bố dữ liệu. Đối với FAT16, người ta dùng 16bit = 2byte để lưu ảnh của một file bất kỳ trên vùng dữ liệu vào bảng FAT. Còn đối với FAT32, người ta dùng 32 bit. Như vậy rõ ràng rằng, với 16bit, dung lượng hỗ trợ sẽ bé hơn nhiều lần so với FAT32.
    FAT32 người ta dùng có 28 bit ah!
    Để trả lời bạn, tôi xin trích đoạn trong FAT32 trên wiki
    FAT32 (VFAT)
    In order to overcome the volume size limit of FAT16, while still allowing DOS real mode code to handle the format without unnecessarily reducing the available conventional memory, Microsoft implemented a newer generation of FAT, known as FAT32, with cluster values held in a 32-bit field, of which 28 bits are used to hold the cluster number, for a maximum of approximately 268 million (228) clusters. This allows for drive sizes of up to 8 terabytes with 32KB clusters, but the boot sector uses a 32-bit field for the sector count, limiting volume size to 2 TB on a hard disk with 512 byte sectors.
    FAT32 sử dụng 28 bit để đếm số cluster, tuy nhiên bootsector vẫn sử dụng 32 bit để đếm. Và tôi nghĩ, cái số 32 hay 16 người ta thường nói đến ở đây là 32 bit và 16 bit cho thanh đếm chứ không phải dung lượng được tính theo bao nhiêu bit.
    nếu MCU xài 5v, SD card xài 3.3v. nếu mình dùng điện trở chia áp ở 3 đường SS,MOSI,CLK. vậy còn đường MISO từ SD card về MCU thì nâng áp như thế nào cho đơn giản bác yankazaz nhỉ. tức ko dùng IC đệm gì cả. Còn nếu xài IC điệm thì con nào là rẻ nhất nhỉ. Bác yankazaz có cài schematic ko
    Leave a comment:
  • hbaocr
    replied
    Leave a comment:
  • thavali
    replied
    con này chừng bao nhiêu vậy bạn, đọc qua datasheet thấy nó chỉ là bufer 2 chiều thôi , không thấy có chức năng nâng áp gì cả. nó chỉ hoạt động được trong dải áp rộng mà thôi.
    Thấy em này mới là OK: 74LVX3245. Bây giờ thì lại thấy tiếc của. chỉ xài có 1 PIN của nó thôi, 7 Pin còn thấy phí quá ...tiếc
    Leave a comment:
  • hbaocr
    replied
    hi nếu kô an tam thi sài IC đệm 74LCX245 hay 74LCX244 cũng được
    Leave a comment:
  • thavali
    replied
    vâng cảm ơn bác, đúng là thế nhưng tui vẫn thấy ko an tâm, vì sợ data mình đọc nó không an toàn, việc nối thẳng đòi hỏi cái bộ nguồn thật ổn định nhất là khi đọc 1 lượng lớn data. Tui muốn chắc ăn 1 chút đấy mà.
    Leave a comment:
  • byte
    replied
    cái thằng MISO từ thẻ về CMU bác cứ phi thẳng không thương tiếc. Bởi vì ở mức điện áp 3.3v thì CMU vẫn coi là mức 1. Em thử rồi, chạy tuốt nên mới dám nói vậy. bác cứ chiến đi
    Leave a comment:
  • thavali
    replied
    nếu MCU xài 5v, SD card xài 3.3v. nếu mình dùng điện trở chia áp ở 3 đường SS,MOSI,CLK. vậy còn đường MISO từ SD card về MCU thì nâng áp như thế nào cho đơn giản bác yankazaz nhỉ. tức ko dùng IC đệm gì cả. Còn nếu xài IC điệm thì con nào là rẻ nhất nhỉ. Bác yankazaz có cài schematic ko .
    Leave a comment:
  • yankazaz
    replied
    Thẻ nhớ thường được format dưới FAT16, nhưng những loại thẻ có dung lượng cao đều support FAT32 (bạn có thể ghi từ Win sang thẻ nhớ những file dài đến ..ái). Tuy nhiên khi có một thẻ nhớ bất kỳ bạn nên reformat dưới dạng FAT16!
    Leave a comment:
atmega8 Tìm hiểu thêm về atmega8
