EN28j60 cần dòng khá lớn, cấp qua USB không đủ, sẽ làm sụt áp, không đủ nguồn cho FT232Nguyên văn bởi nacdanh90 Xem bài viếtThầy cho em hỏi mạch của em dùng atmega 32 + modul ENC28j60 mua ở thiên minh:
ENC28J60 Header Board - www.tme.vn - Linh kien, Sensors, Kit Phat trien,GSM, GMS, GPRS, RF, Mach nap 8051, PIC, AVR, ARM, EPROM, Flash... + Ft232Rl để debug. Khi em cắm modul enc28j60 vào và cắm rắc usb vào máy tính để vừa cấp nguồn 5V vừa debug. Nhưng sao cứ báo : USB device not recognized. và khi em rút module này ra thì FT232 vẫn hoạt động tốt. Nguồn cho modul ENC28j60 em lấy từ nguồn 5v của cổng qua Asm1117-3.3V.
Leave a comment:
Leave a comment:
Bạn có thể dùng UDP hay TCP để gửi về cho máy tính có IP tĩnh (hay dựa vào domain name).Nguyên văn bởi vutrv Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi nếu muốn truyền số liệu sang 1 địa chỉ IP tĩnh trên mạng Internet thì làm sao, ví dụ như có máy tính nằm ở một vị trí nào đó, có IP tĩnh hoặc dùng No-IP chẳng hạn, còn cái module ENC28J60 nằm ở đâu đó, khoảng 10 phút gửi thông số về cái máy tính kia, thì phải làm sao, tức là sever là tĩnh , còn các Module ENC28J60 là động.
Leave a comment:
Gửi số liệu
Leave a comment:
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
Leave a comment:
