Cho em hỏi về mạch điều khiển led quảng cáo 1 chút.
  • Cho em hỏi về mạch điều khiển led quảng cáo 1 chút.
    Chào mọi người, em muốn hỏi các bác 1 vài thứ về cái bài tập led quảng cáo môn vi điều khiển dùng 89s52 viết bằng asm mà e đang làm. Em mắc led như sau:
    Nguồn 12v ~ 2A nối vào 5 dãy led bên dưới.
    |------- led siêu sáng ------- led siêu sáng ------ led siêu sáng ----- trở 330ohm -------|
    |--------led siêu sáng ------- led siêu sáng ------ led siêu sáng ----- trở 330ohm -------|
    |--------led siêu sáng ------- led siêu sáng ------ led siêu sáng ----- trở 330ohm -------|---nối vào chân c của TIP41
    - Vì mỗi chân c của TIP 41 em điểu khiển 5 hàng led song song với nhau. Nên mỗi chữ cái em chỉ xài cỡ 15 con led ah.
    - Em dùng điện trở 470 ohm để hạn dòng cho con TIP 41c các bác thấy có dc ko. Vì em nghe nói phải dùng trở 1k ohm thì mới ổn, mà nếu em dùng 1k trở lên thì con led báo hiệu kích mức 1 thì em sợ nó sáng ko nổi .
    - Cái cuối cùng là cái sơ đồ nguyên lý các bác thấy như thế đã ổn chưa. Có cần sửa chữa gì ko nhỉ
    - Thanks mọi ng nhiều.
    nếu chỉ kéo khoảng 15 led/1 chân vdk thì bạn ko cần dùng đến TIP đâu. bạn dùng A1013 là ọk rồi, còn cách mắc như bạn là ok rồi. ko lên dùng trở 1k vì U=RxI, R lớn thì sụt áp trên trở sẽ lớn.=> ko đủ áp cho led
    gmail :
      Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
      A1013 là PNP mà bạn , mạch này phải xài NPN mà (C1815 chẳng hạn)
        15 led 1 chân dùng 1815 là vô tư hoặc dùng uln2803 cho nhanh mạch gọn đẹp
          Do mấy con C1815 nó nhỏ quá. Để lên mạch nhìn hok có dc đẹp Nên em quyết đình dùng TIP sắp cho nó thẳng hàng nhìn nó bắt mắt tý. Hi
            caitu09cd cũng siêng đấy chớ! Kiểu này ít bữa nữa dzo SG gọi điện u cf mới được
            0979.316.957
            0905.028.957
              Mình mới làm cái phần cứng của bo điều khiển led nhưng các bác cho em hỏi là tại sao khi em cho nó chạy mà led không tắt hoàn toàn, vẫn sáng mờ trong khi đó mình lập trình là led phải tắt. Mạch mình các cổng out VDK nối tiếp qua trở 4,7k sau đó vào chân B của C1815. Ra nhánh led ở chân C của C1815. Mong các bác giúp đỡ.
                Bạn chú ý trở treo của chân B. Nên treo xuống đất.
                Giải pháp điện tử của bạn
                  Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viết
                  Mình mới làm cái phần cứng của bo điều khiển led nhưng các bác cho em hỏi là tại sao khi em cho nó chạy mà led không tắt hoàn toàn, vẫn sáng mờ trong khi đó mình lập trình là led phải tắt. Mạch mình các cổng out nối tiếp qua trở 4,7k sau đó vào chân B của C1815. Ra nhánh led ở chân C của C1815. Mong các bác giúp đỡ.
                  Nối chân C của C1815 xuống GND thông qua 1 con trở 10k.
                    Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
                    Mình thử mới thử test xong, nối trở 10k từ chân C xuống mass, LED vẫn sáng mờ, không tắt hoàn toàn được.(Điện trở từ cổng VDK tới chân B của C1815 mình dùng 3,3k)
                      Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viết
                      Mình chưa hiểu ý bạn lắm, chân B mình cho qua con trở 4,7k vào cổng out của VDK rồi mà?
                        Y hệt trở treo P0, nhưng thay vì chân 1 trở treo nối Vcc thì sẽ nối xuống GND.
                          Vậy bạn nối như bạn "vuxuansyhut" bảo đi. Nối chân B xuống MASS thông qua 1 con trở 10k.
                            Nguyên văn bởi kaitu09cd Xem bài viết
                            chào mọi người, em muốn hỏi các bác 1 vài thứ về cái bài tập led quảng cáo môn vi điều khiển dùng 89s52 viết bằng asm mà e đang làm. Em mắc led như sau:
                            Nguồn 12v ~ 2a nối vào 5 dãy led bên dưới.
                            |--------led siêu sáng ------- led siêu sáng ------ led siêu sáng ----- trở 330ohm -------|---nối vào chân c của tip41
                            - vì mỗi chân c của tip 41 em điểu khiển 5 hàng led song song với nhau. Nên mỗi chữ cái em chỉ xài cỡ 15 con led ah.
                            - em dùng điện trở 470 ohm để hạn dòng cho con tip 41c các bác thấy có dc ko. Vì em nghe nói phải dùng trở 1k ohm thì mới ổn, mà nếu em dùng 1k trở lên thì con led báo hiệu kích mức 1 thì em sợ nó sáng ko nổi .
                            - cái cuối cùng là cái sơ đồ nguyên lý các bác thấy như thế đã ổn chưa. Có cần sửa chữa gì ko nhỉ :d
                            - thanks mọi ng nhiều.
                            [ATTACH=CONFIG]42661[/ATTACH]
                            Mình nghỉ làm như hình dưới thử xem, mình hay dùng tip 122 darlington 5A
Name:	MACH DIEU KHIEN.JPG
                            Nhận vẽ mạch in ^_^
                            TEL: 0167 4500 365
                            Mail:
                              Đây là sơ đồ mạch em nó, các bác chỉ giúp em cụ thể tí nha! gà mờ mà. híc
                              kaitu09cd Tìm hiểu thêm về kaitu09cd
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
