tùy theo mỗi người,tui thấy lúc đầu học asm cũng đâu đến nỗi nào đâu nhỉ? viết asm riết rùi bị ghiền lun đó.mặc dù hơi khó đọc nhưng dugn lượng viết code nhỏ xíu à.còn viết C thì khỏi nói,tốn tài nguyên lắm,chẳng lẽ chỉ cần viết cho led nhấp nháp thui mà phải dùng tới C sao.Thật là lãng phí.hì hì. chút ý kiến góp vui thôi!
Dành cho người mới tìm hiểu 8051
Có bạn nào biết khi thiết kế mạch thì nhũng port (0.1.2.3) là mức cao,và mạch xuất ra mạch là mức áp thấp kô?Chân số mấy,nối như thế nào để xuất ra ở các port là mức cao(đèn sáng),và nối như thế nào để ra mức áp thấp thi đèn sáng.mình mới tìm hiểu 8051(mình dùng con AT89C51).Tại vì khi minh làm mạch ở mức áp cao nhưng khi viết chuong trìng ở mức áp thấp thi khi chày kô đúng như mình mong muốn.Vì vậy có anh chị hay bạn nào biết chỉ mình với
Cho mình hỏi thêm là lập trình Keil C chỉ viết cho mức áp cao (=1 thì đèn sáng),hình như kô viết đc mức áp thấp?
Trong Proues dùng mô phỏng thì nó mặc định cung cấp nguồn rồi(chân 40),vaỵ nó mô phỏng theo mức áp nào(cao hay thấp)?
Thanks very much các bác, bạn,hy vọng có sự phút đáp của các cao thủ.Last edited by thanhtuan245; 08-10-2008, 00:46.
cái này trong giáo trình có nhiều lắm mà !Nguyên văn bởi thanhtuan245 Xem bài viếtCó bạn nào biết khi thiết kế mạch thì nhũng port (0.1.2.3) là mức cao,và mạch xuất ra mạch là mức áp thấp kô?Chân số mấy,nối như thế nào để xuất ra ở các port là mức cao(đèn sáng),và nối như thế nào để ra mức áp thấp thi đèn sáng.mình mới tìm hiểu 8051(mình dùng con AT89C51).Tại vì khi minh làm mạch ở mức áp cao nhưng khi viết chuong trìng ở mức áp thấp thi khi chày kô đúng như mình mong muốn.Vì vậy có anh chị hay bạn nào biết chỉ mình với
trong proteus thì mô phỏng không theo mức nào cả
khi bật nguồn(nhấn play) thì nó được chạy mặc định ở chế độ sau khi reset
trong keilC thì có thể viết bằng C (mức 1 thì cho nó =1, mức 0 thì cho nó =0)
vẫn như bình thường mà!Attached Files0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Nếu đầu ra của các port là mức cao thì nối vào anode của LED còn catod thì nối với GND và ngược lạiNguyên văn bởi thanhtuan245 Xem bài viếtCó bạn nào biết khi thiết kế mạch thì nhũng port (0.1.2.3) là mức cao,và mạch xuất ra mạch là mức áp thấp kô?Chân số mấy,nối như thế nào để xuất ra ở các port là mức cao(đèn sáng),và nối như thế nào để ra mức áp thấp thi đèn sáng.mình mới tìm hiểu 8051(mình dùng con AT89C51).Tại vì khi minh làm mạch ở mức áp cao nhưng khi viết chuong trìng ở mức áp thấp thi khi chày kô đúng như mình mong muốn.Vì vậy có anh chị hay bạn nào biết chỉ mình với
Nếu đầu ra của các port là mức thấp thì nối vào catod của LED còn anode thì nối với Vcc
.: Lê Tiến Mạnh :.
Phone number : 0989 735 804
YM,Skype,mail : [leemanhj916]@gmail.com
Theo như leemanhj916 nói thi tôi làm như thế này,nhưng tại sao port 0 lai kô sáng đc,tại sao thế ?Nguyên văn bởi leemanhj916 Xem bài viếtNếu đầu ra của các port là mức cao thì nối vào anode của LED còn catod thì nối với GND và ngược lại
Tại sao port 1,ngõ ra (chân) lại là màu đỏ còn các chân khác thì lại màu đen xám,vậy có nghĩa gì,co bạn nào giải thích và sửa lại dùm kô sơ đồ mạch Protues với ?
Nên viết chương trình theo mưc thấp hay cao là tôt nhất hả các bác,em mò hoài mà không có đc, chẳng hiểu tại sao nữa,mong sự giúp đỡ và chỉ bảo của các bác và các bạn,thanks trước nhé.Attached Files
trên diễn đàn cũng có nhiều tài liệu rùi mà bácNguyên văn bởi thuphuong Xem bài viếtCác bác ơi pót cho em mấy bài lập trình VDK dùng ngôn ngữ lập trình C với em sắp phải nộp bài tập lớn rồi!!!SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
dòng phun ra của họ 8051 < dòng đi vào -> nên xuất mức 0Nguyên văn bởi thanhtuan245 Xem bài viếtTheo như leemanhj916 nói thi tôi làm như thế này,nhưng tại sao port 0 lai kô sáng đc,tại sao thế ?
port 2 và port 0 cần có trở kéo lên dương nguồnNguyên văn bởi thanhtuan245 Xem bài viếtTheo như leemanhj916 nói thi tôi làm như thế này,nhưng tại sao port 0 lai kô sáng đc,tại sao thế ?
Nên viết chương trình theo mưc thấp hay cao là tôt nhất hả các bác,em mò hoài mà không có đc, chẳng hiểu tại sao nữa,mong sự giúp đỡ và chỉ bảo của các bác và các bạn,thanks trước nhé.Attached Files0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
khổ luyện thành tài sao mà khó thế!!!Nguyên văn bởi rongconn2t Xem bài viếtnhân đây em muốn kiến nghị với các bậc tiền bối 1 tí,
chúng ta học trên diễn đàn không phải là không tốt.nhưng cách học này có một số hạn hẹp.về thời gian,địa điểm,và cả tính thuận lợi nữa.điều này rất không thuận lợi cho quá trình học tập của mọi người . vì vậy em muốn kiến nghị với các bác mở lớp dạy lập trình cho VDK họ 8051.dù sao thì học mà có người hỏi vẫn nhanh hơn nhiều
mong các bác ủng hộ em
Nói cho dễ hiểu: thì khi bạn chọn đầu ra là mức cao thì dòng ko đủ để led sáng(dùng nhiều led, nếu chỉ 1 con thì vẫn sáng).Nếu bạn vẫn chọn đầu ra là mức cao thì nên mắc thêm trở treo ngoài lên 5V.Nguyên văn bởi thanhtuan245 Xem bài viếtTheo như leemanhj916 nói thi tôi làm như thế này,nhưng tại sao port 0 lai kô sáng đc,tại sao thế ?
Nếu ko thì dùng đầu ra là mức thấp là ổn.
các bác cho em hỏi tí.em sd timer để tạo độ trễ cho VDK sd XTAL=12MHz thế này nhưng sao chẳng ra đúng 1ms sau đó cho lặp chương trình để có được thời gian là 1s
chương trình thế này các bác ạ.
void delay(unsigned int ms)
TMOD=0x01; //timer 0 mode 1
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;
TR0=1; chạy timer
while(!TF0); //chờ cờ tràn
TF0=0; //xóa cờ tràn
TR0=0; dừng timer
void main()
while(1)
P0=0;
delay(1000);
P0=0xff;
delay(1000);
cảm ơn mọi người trước nhá
Riêng đối với post 0 thì cần phải có trở treo lên nguồn còn các pỏt khác thì không cần.: Lê Tiến Mạnh :.
con thạch anh dùng 12MHz thì hàm delay sẽ có thời gian là 1msNguyên văn bởi rongconn2t Xem bài viếtcác bác cho em hỏi tí.em sd timer để tạo độ trễ cho VDK sd XTAL=12MHz thế này nhưng sao chẳng ra đúng 1ms sau đó cho lặp chương trình để có được thời gian là 1s
TR0=1; chạy timer
TR0=0; dừng timer
void main()
while(1)
P0=0;
delay(1000);
P0=0xff;
delay(1000);
Như vậy thì delay(1000) sẽ có thời gian là khoảng 1s , tất nhiên chỉ là gần đúng thôi không thể chính xác được 100% đâu.: Lê Tiến Mạnh :.
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
