không em sợ nó không đúng chứ còn nếu mô tơ quay đúng tốc độ thì vẫn hiển thị được chữ đúng không ạ. còn để điều chỉnh tốc độ của mô tơ ta dùng biến trở vậy được không hả mấy bác
led vung
Có lẽ bác cũg ko đọc kỹ phần tôi đã trích dẫn.Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtbác k đọc kỹ ak
Mô tơ bạn phải điều chỉnh đc tốc độ hoặc là bạn biết đc tốc độ. Nếu điều chỉnh tốc độ thì bạn fixed tốc độ ở 1 tốc độ nào đó (theo mình thì cách này ko tốt lắm), nếu có mạch nhận tốc độ (encoder, hồng ngoại...) thì việc hiển thị sẽ đc tính toán để phù hợp với tốc độ (ổn định hơn).Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtkhông em sợ nó không đúng chứ còn nếu mô tơ quay đúng tốc độ thì vẫn hiển thị được chữ đúng không ạ. còn để điều chỉnh tốc độ của mô tơ ta dùng biến trở vậy được không hả mấy bác
Điều chỉnh tốc độ mà dùng trở thì tốn điện chết, ng ta dùng PWM.
Motor phải quay ít nhất 30 vòng / s, hay 1800 rpm (vòng trên phút). (Đó là fps chuẩn khi chơi game mà đúng ko
Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
bạn hoàn toàn có thể gắn lên motorNguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtcho mình hỏi vậy mình gắn môtơ vào cho nó quay liệu có hiển thì được chữ không mấy bạn
1. bạn tìm motor có tốc độ hợp lý or điều chỉnh thời gian delay cho hợp vs motor.
2. bạn có thể dùng ngắt tính tốc độ động cơ sau đó chỉnh timer delay theo tốc độ.Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
-cái này viết bằng code C. bạn có thể dùng ASM hoàn toàn đượcNguyên văn bởi BH_toshiba Xem bài viếtem dân ngoại bang,tương lai thì em sẽ học mấy cái này.giờ em chỉ muốn các bác chỉ cho em
-cái này viết code bằng gì,
-nạp code cho con ic từ máy tính bằng gì.có thể nạp bằng laptool như em nạp ic nhớ được không.
-thiết bị nạp chương chình cho mạch mua ở đâu ,giá bao nhiêu.
trước mắt em hỏi vậy đã,sau này cần các bác giúp đỡ nhiều
thank........
- bạn mua mạch nạp cho họ 8051 để nạp chương trình, hoàn toàn nạp được bằng laptop.
-mạch nạp mua ở của hàng linh kiện điện tử, chợ Trời, chợ Nhât Tảo...Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Ledvung.rarNguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtcó ai k ak...chỉ e với...help me
Dùng phần mềm này để tạo mã nè bạn: http://www.mediafire.com/?q8plk24zmdg9etbvanduc0211@gmail.com
gì vậy bác...e đang hỏi làm sao để thay đổi nội dung ý bác...Nguyên văn bởi viboyth.haui Xem bài viết
Còn tùy vào việc bạn dùng 8 hay 16 led. bạn dùng phần mềm kia để tạo mã.Bạn chia dòng chữ cần hiển thị ra thành các khoảng nhỏ,quét rất nhanh,giống kiều quét led ma trận ấy,nhưng mà ko tắt led. chẳng hạn nếu bạn dùng P1 để điều khiển 8 led trên và P2 điều khiển 8 led dưới,hiển thị chữ I:Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtgì vậy bác...e đang hỏi làm sao để thay đổi nội dung ý bác...
VĐK e mù tịt luôn bác ak...Nguyên văn bởi viboyth.haui Xem bài viếtCòn tùy vào việc bạn dùng 8 hay 16 led. bạn dùng phần mềm kia để tạo mã.Bạn chia dòng chữ cần hiển thị ra thành các khoảng nhỏ,quét rất nhanh,giống kiều quét led ma trận ấy,nhưng mà ko tắt led. chẳng hạn nếu bạn dùng P1 để điều khiển 8 led trên và P2 điều khiển 8 led dưới,hiển thị chữ I:
[ATTACH=CONFIG]58328[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]58329[/ATTACH]
nhưng cái kia tạo ra mã xong e lấy mã cho vào code đc k bác
hôm nay, 12:52 -
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
