led vung
  • #31
    không em sợ nó không đúng chứ còn nếu mô tơ quay đúng tốc độ thì vẫn hiển thị được chữ đúng không ạ. còn để điều chỉnh tốc độ của mô tơ ta dùng biến trở vậy được không hả mấy bác
    • #32
      Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
      bác k đọc kỹ ak
      Có lẽ bác cũg ko đọc kỹ phần tôi đã trích dẫn.
      Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
      Mô tơ bạn phải điều chỉnh đc tốc độ hoặc là bạn biết đc tốc độ. Nếu điều chỉnh tốc độ thì bạn fixed tốc độ ở 1 tốc độ nào đó (theo mình thì cách này ko tốt lắm), nếu có mạch nhận tốc độ (encoder, hồng ngoại...) thì việc hiển thị sẽ đc tính toán để phù hợp với tốc độ (ổn định hơn).
      Điều chỉnh tốc độ mà dùng trở thì tốn điện chết, ng ta dùng PWM.
      Motor phải quay ít nhất 30 vòng / s, hay 1800 rpm (vòng trên phút). (Đó là fps chuẩn khi chơi game mà đúng ko )
      Computer Science major - Vietnamese-German University
      Sponsored by
      • #33
        cho mình hỏi vậy mình gắn môtơ vào cho nó quay liệu có hiển thì được chữ không mấy bạn
        bạn hoàn toàn có thể gắn lên motor
        1. bạn tìm motor có tốc độ hợp lý or điều chỉnh thời gian delay cho hợp vs motor.
        2. bạn có thể dùng ngắt tính tốc độ động cơ sau đó chỉnh timer delay theo tốc độ.
        gmail :
        • #34
          Nguyên văn bởi BH_toshiba Xem bài viết
          em dân ngoại bang,tương lai thì em sẽ học mấy cái này.giờ em chỉ muốn các bác chỉ cho em
          -cái này viết code bằng gì,
          -nạp code cho con ic từ máy tính bằng gì.có thể nạp bằng laptool như em nạp ic nhớ được không.
          -thiết bị nạp chương chình cho mạch mua ở đâu ,giá bao nhiêu.
          trước mắt em hỏi vậy đã,sau này cần các bác giúp đỡ nhiều
          thank........
          -cái này viết bằng code C. bạn có thể dùng ASM hoàn toàn được
          - bạn mua mạch nạp cho họ 8051 để nạp chương trình, hoàn toàn nạp được bằng laptop.
          -mạch nạp mua ở của hàng linh kiện điện tử, chợ Trời, chợ Nhât Tảo...
          gmail :
          • #35
            mình mún tạo chữ happy birth đây bạn có thể viết hộ mình code chữ này k bạn..thank bạn trước
            • #36
              phần ngắt ngoài dễ mà, chỉ khai báo mov ie thui, sau đó mỗi khi có ngắt sẽ xuát dl. đơn giản mà bạn
              không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
              • #37
                mấy cái này thay đổi nội dung kiểu gì hử các bác...chỉ cho e với...tặng bạn mà I love U thì có mà...
                thank các bác...
                • #38
                  mn có thể giải thích nguyên lý hoạt động của led vung này dc k ạ? e k hiểu làm sao để nó xuất dữ liệu đúng lúc dc? led xoay thì còn có ngắt, còn led vung thì sao nhỉ?
                  • #39
                    có ai k ak...chỉ e với...help me
                    • #40
                      Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viết
                      Ledvung.rar
                      Dùng phần mềm này để tạo mã nè bạn: http://www.mediafire.com/?q8plk24zmdg9etb
                      vanduc0211@gmail.com
                      • #41
                        Nguyên văn bởi viboyth.haui Xem bài viết
                        gì vậy bác...e đang hỏi làm sao để thay đổi nội dung ý bác...
                        • #42
                          Còn tùy vào việc bạn dùng 8 hay 16 led. bạn dùng phần mềm kia để tạo mã.Bạn chia dòng chữ cần hiển thị ra thành các khoảng nhỏ,quét rất nhanh,giống kiều quét led ma trận ấy,nhưng mà ko tắt led. chẳng hạn nếu bạn dùng P1 để điều khiển 8 led trên và P2 điều khiển 8 led dưới,hiển thị chữ I:
                          • #43
                            [ATTACH=CONFIG]58328[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]58329[/ATTACH]
                            VĐK e mù tịt luôn bác ak...
                            nhưng cái kia tạo ra mã xong e lấy mã cho vào code đc k bác
                            • #44
                              mình thích rùi. nhưng ai có thể hưỡng dẫn làm cụ thể cho mình đc không?
                              • #45
                                Hihi up cái video
                                led quay.mp4 - YouTube
                                bienhou Tìm hiểu thêm về bienhou
