Hướng dẫn giao tiếp máy tính từ A đến Z(Hình ảnh)
  • #76
    Nguyên văn bởi leemanhj916 Xem bài viết
    Bác cho em hỏi nha.
    Những lệnh này có giống như trong VB.net không?
    Ví dụ : serialPort1.Write("a")
    Có nghĩa là nó sẽ đưa ký tự 'a' ra cổng COM1 ah
    Thank
    hình như đó là vb2008, cũng là VB.net rồi thì phải.
    • #77
      M muốn hỏi các ham serialPort1.Write(""), hay serialPort1.IsOpen Mình có phải khai báo không, hay la có sẵn rồi. Nếu chưa có M cần viết hàm này như thế nào?
      .: Lê Tiến Mạnh :.
      Phone number : 0989 735 804
      YM,Skype,mail : [leemanhj916]@gmail.com
      • #78
        2 hàm có sẵn rồi
        • #79
          Chào các bác, M đang muốn làm 1 giao diện trên máy tính giao tiếp với một mạch led ma trận. Nhưng mà phần VB thì không biết làm thế nào để truyền nhiều byte(Một chuỗi ký tự được nhập từ Textbox)
          Mình chưa biết làm thế nào để chuyển chuỗi ký tự ấy vào thành 1 "mảng chẳng hạn) các byte ký tự
          Các Anh giúp với nha
          .: Lê Tiến Mạnh :.
          • #80
            Hình như không truyền 1 fát nhiều byte đc (đc thì mình cũng hem bik làm). Hiện tại mình dùng cách truyền lần lượt từng byte 1.
            Chú ý là khi bạn viết Serial1.Write("12345"); thì là nó vẫn truyền 5 byte lần lượt xuống. Khi đó ở chip bạn phải xử lý để nó đẩy từng byte 1 vào
            • #81
              Tôi đang cần mạch chuyển đổi nguồn từ nguồn điện của trạm BTS ( DC :48V-600Ah ) sang 5V-2A để dùng cho con Modem quang, vậy ban nào có thể tư vấn cho tôi thiết kế mạch này không ? Thanks !
              • #82
                cái này hay wé em định làm thử nhưng chưa có MICROSOFT VITUAL STUDIO
                ai có cho em xin đi em thiếu mỗi cái này
                8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
                • #83
                  Cái này nặng lắm đó, hơn 1G cơ?
                  .: Lê Tiến Mạnh :.
                  • #84
                    Vi sual studio có hơn 200mb thôi mà? Ra hàng đĩa mua chon nhanh, không thì lên microsoft.com mà dơn miễn phí.
                    • #85
                      Vậy sao?
                      M có bản VS 2005 nó đến 1.14G, Nó cũng viết được Code cho CB, C++,C#,Java.....
                      .: Lê Tiến Mạnh :.
                      • #86
                        Phần mã mà bạn viết bằng MCS 51 IDE bạn có thể viết bằng C không? Vì mình không biết ASM
                        • #87
                          Mình đã làm theo bài viết của bạn và thành công nhưng mình có phát triển lên thì nó lại chạy lỗi kiểu gì ấy! Cụ tỷ là mình mắc thêm 1 led nữa để điều khiển và sửa lại là:
                          Code:
                          org		00H
                          jmp		main
                          org		30h
                          main:
                          	mov		SCON, #52h		;Port noi tiep mode 1
                          	mov		TMOD, #20h		;Timer 1 mode 2
                          	mov		TH1,#0Fdh		;9600 baud
                          	setb	TR1
                          loop:
                          	jnb		RI, $			;doi nhan du lieu
                          	clr		RI
                          	mov		A, SBUF			;lay du lieu
                          kt_mo_led0:
                          	cjne	A, #'a', kt_tat_led0		;neu la yeu cau mo led 0
                          	clr		P0.0						;mo led 0(mo led muc 0)
                          	jmp		main
                          kt_tat_led0:
                          	cjne	A, #'b', kt_mo_led1	;Neu la yeu cau tat led 0
                          	setb		P0.0						;Tat Led 0
                          	jmp		main
                          kt_mo_led1:
                          	cjne	A, #'c', kt_tat_led1		;Neu la yeu cau mo led 1
                          	clr		P0.1						;Mo Led 1
                          	jmp		main
                          kt_tat_led1:
                          	cjne	A,#'d', kt_mo_led2		;Neu la yeu cau tat led 1
                          	setb	P0.1					;Tat Led 1
                          	jmp		main
                          kt_mo_led2:
                          	cjne	A,#'e', kt_tat_led2		;neu la yeu cau mo led 2
                          	clr		P0.2						;mo led 2(mo led muc 0)
                          	jmp		main
                          kt_tat_led2:
                          	cjne	A,#'f', loop					;Neu la yeu cau tat led 2
                          	setb	P0.2						;Tat Led 2
                          	jmp		main
                          end
                          Mình chỉ mắc cái ASM thôi vì cái C# mình cũng có rành đôi chút
                          Mong bác nào pro tìm hộ em cái lỗi trong đoạn trên
                          • #88
                            Cụ thể bạn làm nó bị sao ,mới giúp dc chứ
                            Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
                            • #89
                              cụ thể là thế này:
                              em dùng c# gửi tín hiệu "e" và "f"
                              nhưng led 2 chỉ sáng cứ loạn hết cả lên lúc được lúc không!
                              Nó là thế này: Nếu bắt đầu mà tick vào LED 2 (Em làm thêm để gửi chữ "e" nếu check còn chữ "f" nếu uncheck) thì nó không có hiện tượng gì
                              Nhưng nếu thay đổi trạng thái của LED 0 hoặc LED 1 thì lại có thể thay đổi được trạng thái của LED 2 ???
                              Bác nào rảnh xem lại hộ em cái code em gửi ở triên đó
                              • #90
                                Nguyên văn bởi bobuon Xem bài viết
                                Chào các bạn,
                                Mình down chương trình và sơ đồ nguyên lí của bạn minhtuan và đã chạy thành công với việc điều khiển các led.
                                Nhưng khi mình nhấn nút "Cong", mình không thấy dữ liệu được gửi lại từ mạch mô phỏng trên Proteus. Minh thực sự không hiểu tại sao mình lại không thực hiện được chức năng này vì tất cả source code cũng như mạch mô phỏng đều là của bạn minhtuan.
                                Xin cho hỏi có bạn nào bị giống như mình không? Mình đã dành ra 5 ngày để tìm hiểu tại sao nhưng tới giờ vẫn bí
                                Thanks mọi người nhiều.
                                Mình cũng bị như bạn nè. Không thể thực hiện được phép cộng với code mà minhtuan đấ viết.
                                Nếu mình thực hiện như hướng dẫn biên dịch thì không bị lỗi nhưng chạy cùng với protues thì bị lỗi tạo thread gì đó khi giao tiếp.
                                minhtuan04 Tìm hiểu thêm về minhtuan04
                                  hôm nay, 12:42
