Nguyên văn bởi leemanhj916
Hướng dẫn giao tiếp máy tính từ A đến Z(Hình ảnh)
2 hàm có sẵn rồiNguyên văn bởi leemanhj916 Xem bài viếtM muốn hỏi các ham serialPort1.Write(""), hay serialPort1.IsOpen Mình có phải khai báo không, hay la có sẵn rồi. Nếu chưa có M cần viết hàm này như thế nào?
Chào các bác, M đang muốn làm 1 giao diện trên máy tính giao tiếp với một mạch led ma trận. Nhưng mà phần VB thì không biết làm thế nào để truyền nhiều byte(Một chuỗi ký tự được nhập từ Textbox)
Mình chưa biết làm thế nào để chuyển chuỗi ký tự ấy vào thành 1 "mảng chẳng hạn) các byte ký tự
Các Anh giúp với nha.: Lê Tiến Mạnh :.
Phone number : 0989 735 804
YM,Skype,mail : [leemanhj916]@gmail.com
Hình như không truyền 1 fát nhiều byte đc (đc thì mình cũng hem bik làm). Hiện tại mình dùng cách truyền lần lượt từng byte 1.Nguyên văn bởi leemanhj916 Xem bài viếtChào các bác, M đang muốn làm 1 giao diện trên máy tính giao tiếp với một mạch led ma trận. Nhưng mà phần VB thì không biết làm thế nào để truyền nhiều byte(Một chuỗi ký tự được nhập từ Textbox)
Chú ý là khi bạn viết Serial1.Write("12345"); thì là nó vẫn truyền 5 byte lần lượt xuống. Khi đó ở chip bạn phải xử lý để nó đẩy từng byte 1 vào
cái này hay wé em định làm thử nhưng chưa có MICROSOFT VITUAL STUDIO
ai có cho em xin đi em thiếu mỗi cái này8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
Phần mã mà bạn viết bằng MCS 51 IDE bạn có thể viết bằng C không? Vì mình không biết ASMLast edited by hai_lua_t2; 26-07-2009, 12:43.|
Mình đã làm theo bài viết của bạn và thành công nhưng mình có phát triển lên thì nó lại chạy lỗi kiểu gì ấy! Cụ tỷ là mình mắc thêm 1 led nữa để điều khiển và sửa lại là:
Mình chỉ mắc cái ASM thôi vì cái C# mình cũng có rành đôi chútCode:org 00H jmp main org 30h main: mov SCON, #52h ;Port noi tiep mode 1 mov TMOD, #20h ;Timer 1 mode 2 mov TH1,#0Fdh ;9600 baud setb TR1 loop: jnb RI, $ ;doi nhan du lieu clr RI mov A, SBUF ;lay du lieu kt_mo_led0: cjne A, #'a', kt_tat_led0 ;neu la yeu cau mo led 0 clr P0.0 ;mo led 0(mo led muc 0) jmp main kt_tat_led0: cjne A, #'b', kt_mo_led1 ;Neu la yeu cau tat led 0 setb P0.0 ;Tat Led 0 jmp main kt_mo_led1: cjne A, #'c', kt_tat_led1 ;Neu la yeu cau mo led 1 clr P0.1 ;Mo Led 1 jmp main kt_tat_led1: cjne A,#'d', kt_mo_led2 ;Neu la yeu cau tat led 1 setb P0.1 ;Tat Led 1 jmp main kt_mo_led2: cjne A,#'e', kt_tat_led2 ;neu la yeu cau mo led 2 clr P0.2 ;mo led 2(mo led muc 0) jmp main kt_tat_led2: cjne A,#'f', loop ;Neu la yeu cau tat led 2 setb P0.2 ;Tat Led 2 jmp main end
Mong bác nào pro tìm hộ em cái lỗi trong đoạn trên
cụ thể là thế này:
em dùng c# gửi tín hiệu "e" và "f"
nhưng led 2 chỉ sáng cứ loạn hết cả lên lúc được lúc không!
Nó là thế này: Nếu bắt đầu mà tick vào LED 2 (Em làm thêm để gửi chữ "e" nếu check còn chữ "f" nếu uncheck) thì nó không có hiện tượng gì
Nhưng nếu thay đổi trạng thái của LED 0 hoặc LED 1 thì lại có thể thay đổi được trạng thái của LED 2 ???
Bác nào rảnh xem lại hộ em cái code em gửi ở triên đó
Mình cũng bị như bạn nè. Không thể thực hiện được phép cộng với code mà minhtuan đấ viết.Nguyên văn bởi bobuon Xem bài viếtChào các bạn,
Mình down chương trình và sơ đồ nguyên lí của bạn minhtuan và đã chạy thành công với việc điều khiển các led.
Nhưng khi mình nhấn nút "Cong", mình không thấy dữ liệu được gửi lại từ mạch mô phỏng trên Proteus. Minh thực sự không hiểu tại sao mình lại không thực hiện được chức năng này vì tất cả source code cũng như mạch mô phỏng đều là của bạn minhtuan.
Xin cho hỏi có bạn nào bị giống như mình không? Mình đã dành ra 5 ngày để tìm hiểu tại sao nhưng tới giờ vẫn bí
Thanks mọi người nhiều.
Nếu mình thực hiện như hướng dẫn biên dịch thì không bị lỗi nhưng chạy cùng với protues thì bị lỗi tạo thread gì đó khi giao tiếp.|
Hôm qua, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
23-01-2026, 16:50 -
bởi Nexus 6PNhư tiêu đề, các bác giới thiệu e mạch sạc nlmt mppt có chức năng chỉnh dòng với, tấm PV của em 18V 55W, dùng để sạc cho khối pin sắt 3.2V 45A (sắp tới sẽ thay bằng ắc quy 12V)
e cảm ơn-
23-01-2026, 11:23 -
bởi mylinhattNếu bạn đang tìm một dòng máy phay đứng CNC vận hành ổn định, gia công tinh chuẩn và tối ưu năng suất, thì Kitamura là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Dòng máy này có kết cấu trục chính theo phương thẳng đứng, bàn máy nằm ngang và vận hành tự động thông qua điều khiển bằng máy tính...
Channel: Điều khiển - Tự động hóa
23-01-2026, 11:02 -
