cho mình hỏi thêm mình đã cài virtual serial port driver, nhưng mà không hiểu sao mở không lên, không biết mình có cài thiếu gì nữa k?
Hướng dẫn giao tiếp máy tính từ A đến Z(Hình ảnh)
bạn vào đây xem thử nà...lúc trước mình cũng làm theo luồng này,mô phỏng chay được hết.Nguyên văn bởi toilatoi2004 Xem bài viếtcho mình hỏi thêm mình đã cài virtual serial port driver, nhưng mà không hiểu sao mở không lên, không biết mình có cài thiếu gì nữa k?
Mô phỏng 8051 giao tiếp với máy tính - Vi-et spaces - vuvanson_bk - Yahoo! 360plus
Nhờ mọi người giúp với. Mình truyền từ máy tính một số có 2 chữ số tới vdk, mình tách được chũ số đó thành hàng đơn vị và hàng chục để truyền đi rồi, nhưng tới vdk mình không biết cộng 2 chữ số đó lại như thế nào ! Mình dùng hàm add nhưng kết quả không đúng vì hình như dữ liệu nhận được là dạng string, bây giờ mình cần hàm chuyển từ string sang val, pro nào giúp với. Kiến thức còn nông cạn quá! thanks!!
Picasa Web Albums - Minh - GTMT
lb1_kq.Text = serialPort1.ReadByte().ToString();
doạn lệnh này bạn chưa khai báo, nó nằm ở đâu dậy bạn
PIC thì cũng giống mấy con 8051. quan trọng là phải hiểu làm sao để máy tính có thể gửi dữ liệu xuống vdk, và làm sao trên máy tính có thể nhận được dữ liệu từ PIC gửi lên. khi đã hiểu thì có thể làm mọi việc.Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtbài bạn khá hay. cảm bạn ơn nha , mà tiếc là nó xài 8051. mình dùng PIC
@sang: chú có xem cái tiêu đề khôngNguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtbài bạn khá hay. cảm bạn ơn nha , mà tiếc là nó xài 8051. mình dùng PIC
code và mạch full giao tiếp máy tính đây các bạn
cái code thì hắn đặt PASS
trước tiên anh nói luôn cái này anh làm lâu rồi và về lập trình thì thằng này anh chả coi ra cái gì
vấn đề hắn khoe vớ vẩn
FULL cái xxx à mà full, full mà đặt pass, anh đoán chắc hắn xem ai thấy hay nếu cần thì hắn bán đây, một hình thức quảng cáo trá hình
có file.hex và sch được rồi bác nạp vào thôi.Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết@sang: chú có xem cái tiêu đề không
FULL cái xxx à mà full, full mà đặt pass, anh đoán chắc hắn xem ai thấy hay nếu cần thì hắn bán đây, một hình thức quảng cáo trá hìnhemail:
anh có làm cái này đâuNguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtcó file.hex và sch được rồi bác nạp vào thôi.
vấn đề là treo đầu dê, bán thịt chó chú ạ
anh ghét nhất mấy cái thằng kiểu này
phan minh tuan mail của bạn ở đâu ko thấy có thể cho số điện thoại dc ko?học viết code nầy cần bao lâu mới viết dc code?mình cũng thích lắm nhung ko có ai hướng dẫn củ thể mình biết làm.có thể có bạn nào cho tài liệu để mình viết những đọn code thông thương dc ko niếu có dc thì tôi rất cám ơn!các bản ỡ diễn đànNguyên văn bởi minhtuan04 Xem bài viếtNếu bạn muốn coi với kích cỡ lớn hơn có thể xem ở: Picasa Web Albums - Minh - GTMT
Bạn chỉ cần đổi kiểu thôi mà ! VĐK M hay nhận dạng byteNguyên văn bởi toilatoi2004 Xem bài viếtNhờ mọi người giúp với. Mình truyền từ máy tính một số có 2 chữ số tới vdk, mình tách được chũ số đó thành hàng đơn vị và hàng chục để truyền đi rồi, nhưng tới vdk mình không biết cộng 2 chữ số đó lại như thế nào ! Mình dùng hàm add nhưng kết quả không đúng vì hình như dữ liệu nhận được là dạng string, bây giờ mình cần hàm chuyển từ string sang val, pro nào giúp với. Kiến thức còn nông cạn quá! thanks!!.: Lê Tiến Mạnh :.
Phone number : 0989 735 804
YM,Skype,mail : [leemanhj916]@gmail.com
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
hôm nay, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
hôm nay, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
Hôm qua, 18:34 -
bởi Nexus 6PCác bác cho e xin mạch chớp xinhan 4 bóng hazard kiểu luân phiên với
giống clip này mà kiểu nháy ở giây thứ 2, e cảm ơn ạCode:https://www.tiktok.com/@caitiemdocar/video/7586617548284628242
14-03-2026, 17:26 -
bởi ittcNhờ các bác chỉ bảo, tư vấn giúp em nên mua loại máy khoan cầm tay nào dùng trong nhu cầu gia đình với ạ, em vào website của 1 số nới bán uy tín thì mục Máy khoan họ để nhiều loại quá, em chả biết là nên mua loại nào cho đúng, hoa cả mắt...
13-03-2026, 17:59 -
bởi chinhnguyen9Sóng vuông trên cực D của 1 nhánh mạch Push pull (board mạch UPS Santak 1000)
Kết quả khi chạy không có hồi tiếp âm ghim điện áp ra thì khi không tải điện áp có thể >400VDC do sóng hài tạo ra.
Sóng vuông giữa 2 cực D của mạch Push pull trong module...-
10-03-2026, 02:54 -
bởi ittcDo đang vội nên tính làm dần, nhờ các bác tư vấn giúp em về việc lắp camera quan sát ở nhà với, nhà em thì cũng kiểu nhà phố, nhà mặt tiền đường ngõ hẻm thôi.
- Thứ nhất là em tính sẽ lắp đặt loại camera đi dây và có đầu...-
09-03-2026, 06:18 -
bởi s2pk98Ai có sơ đồ nguồn tcl l49p3- cf cho em với ,cháy mấy con r mà không biết là mấy...
08-03-2026, 21:38 -
