t làm mạch in rồi ra quán in nhưng lúc khoan và lắp linh kiện thì chân không khớp.không biết làm ntn bây giờ.ai có thể giúp mình không
hỏi chút về làm mạch in
thì một là sửa lại chân linh kiện in ra giấy thường rùi kiểm tra xem chuẩn chưa rồi làm lại từ đầu ! hoặc ráng bẻ chân linh kiện cho vừa nếu có thể và mạch làm chơi cho biết.lập trình vi điều khiển 8051 - avr - pic- thiết kế mạch điện tử
Học Hiểu Nguyên Tắc - Tuân Theo Nguyên Tắc - Giải Trừ Nguyên Tắc
bạn cop phan men protues 7.5 về rồi cop file vào usb rùi mang đi in. file protues 7.5 ko phải cài vào máy đâu lên cứ cắm usb vào là có file cho bạn luôn.nhớ là phải cop hết các đuôi của file cần in nhé .MÌnh toàn làm như vậy.mà xin hỏi bạn in vào giấy gì vậy.Tổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
hủ quNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtdùng máy in ảo xuất ra file .pdf, để tỷ lệ in khoảng 106% là cắm linh kiện sẽ vừa
file pdf nhưng chỉ xuất đc 100% chứ 105% không in đc.thằng chủ quán cũng chịu (hay thằng chủ quán gà)
mình in ra giấy a4 bình thường .là 5p là nó xuống hết FIT đông akNguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtbạn cop phan men protues 7.5 về rồi cop file vào usb rùi mang đi in. file protues 7.5 ko phải cài vào máy đâu lên cứ cắm usb vào là có file cho bạn luôn.nhớ là phải cop hết các đuôi của file cần in nhé .MÌnh toàn làm như vậy.mà xin hỏi bạn in vào giấy gì vậy.
thật vậy ak` mọi khi mình toàn cho ra giấy thủ công mỏng ti của bọn trẻ con gấp các trò ý (ông thầy dạy vậy ) làm mình mỗi lần làm mạch là chạy đi chạy lại tìm quán đồng ý cho mình in = giấy thủ công đó mệt mún chết .Để mình thử cách của bạn xem sao nhưng mực in xuống có rõ ko bạn liệu có phải tô lại ko.Tổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
cái này lạ, 100% thì in được mà 105% thì ko @@ thay đổi tỷ lệ in trên file .pdf mà ( phóng to, thu nhỏ thôi)Nguyên văn bởi tranhungtn92 Xem bài viếthủ qu
uh đúng á, trc' mình ra quán bảo ngta in mạch ra giấy có mặt bóng, in 4 tờ hết 30k ( họ nói phải 10k/1 tờ) mà chẳng bít nó là giấy gì. Về là phải 20p, mỏi cả tay, nóng bỏng cả giấy mà mực nó ko chịu đổ ra board đồng. Sau mới biết nó là giấy in ảnh. Mọi người bảo giấy in ảnh làm dc mạch mà mình thì ko làm đượcNguyên văn bởi tranhungtn92 Xem bài viếtthằng bạn tớ in ra giấy ảnh không hiểu sao là 30p cũng không đc.in ra giấy a4 bt in 5p xong.mạch rõ nét luôn
Sau lấy giấy lịch treo tường làm thử, thế là được.Học Điện Tử - Learn Electronic
đúng 100% giấy in ảnh làm được mạch và còn rất là đẹp, nhưng bạn ủi ko ra là vì người ta in cho bạn bằng máy mực dầu, giá cao là vì đó là máy in màu (mặt dù bạn chỉ in có màu đen). Muốn ủi ra phải in bằng máy mực bột nóng chảyNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtcái này lạ, 100% thì in được mà 105% thì ko @@ thay đổi tỷ lệ in trên file .pdf mà ( phóng to, thu nhỏ thôi)
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
