zậy kết luận con này dõm hả các pác nó chỉ hút mà hông phun có đúng hông vì dòng ib càng lớn thì ic nó lớn theo
89c51 và ULN2803 không đạt tới 500mA?
Dỏm cái gì mà dỏm ? Người ta chế tạo nó chức năng như vậy tại cậu dùng sai cách chứ trách gì nóNguyên văn bởi sansuridan Xem bài viếtzậy kết luận con này dõm hả các pác nó chỉ hút mà hông phun có đúng hông vì dòng ib càng lớn thì ic nó lớn theo
Nguyên văn bởi sansuridan Xem bài viếtá tại tui nghĩ con này phun dòng mà thực ra theo bạn ratio thì nó hút dòng 500ma chứ không có ngĩha phun dòng có dúng hông còn nếu nó phun dòng được mà đạt đến 500ma thì hay quá còn gì còn theo sơ đồ tui mắc thì cứ tưởng nó phun dòng nên mắc như vậyNguyên văn bởi sansuridan Xem bài viếtzậy kết luận con này dõm hả các pác nó chỉ hút mà hông phun có đúng hông vì dòng ib càng lớn thì ic nó lớn theo
đọc chẳng hiểu chi hết
facebook:
Thiết kế của bạn sai hoàn toàn, bạn nên đọc lại sách điện tử căn bản đi nhé- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
mắc 1 con BJT NPN cực C nối Vcc, cực E nối GND là nướng BJT mới đúngNguyên văn bởi sansuridan Xem bài viếtá tại tui nghĩ con này phun dòng mà thực ra theo bạn ratio thì nó hút dòng 500ma chứ không có ngĩha phun dòng có dúng hông còn nếu nó phun dòng được mà đạt đến 500ma thì hay quá còn gì còn theo sơ đồ tui mắc thì cứ tưởng nó phun dòng nên mắc như vậy
ha ha em đã sài được con 2803 rùi dùng con b562 đấu vào kéo được 50 nhánh led 4 con nối tiếp đó mấy hunyh chẳng qua con này + con pnp thì ra kiều dảling thôi haaaaaaaaaa thanh kìu các pác đã quan tam nha trên hình mà em gửi các anh không thấy chử "tải " à tại gấp quá nên vẽ vậyLast edited by sansuridan; 15-10-2012, 18:47.
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
