[nạp chíp] nạp chip 89S52 bẳng cổng máy in
nap dc đó bạnkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
cái cổng 9 chân là cái cổng RS232 ( hay gọi là cổng COM )... chứ có phải LPT đâu . Cổng LPT nó mới có 25 chân !Nguyên văn bởi william Xem bài viếtơ nhưng mà cái cổng này 25 chân còn cổng máy in của em nó có 9 chân thì làm thế nào dc ạ
Gà thế
Em thấy cũng có cổng LPT có 36 chân.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtcái cổng 9 chân là cái cổng RS232 ( hay gọi là cổng COM )... chứ có phải LPT đâu . Cổng LPT nó mới có 25 chân !
Gà thế
loại đời cũ thì nhiều. Các dòng main sau này thì cũng có nhưng ít, thường thấy ở gigabyte. 36 chân chỉ là 1 kiểu cổng khác nhưng cũng là LPTNguyên văn bởi william Xem bài viếtủa. vậy máy em ko có cái đó rồi. cổng LPT thì những loại máy nào có thế ạ!
Từ USB sang LPT cũng vỡ mồm tiền rồi chứ đừng nói COM sang LPT .Nguyên văn bởi william Xem bài viếtthế ko dùng dc loại mạch nạp này rồi ạ. có cách nào khác ko mấy bác. nếu mua dây cắm chuyển từ COM - LPT thì có dc ko ạ
Cổng COM tốc độ đã Rùa rồi ... cổng COM là cổng nối tiếp nếu mà chuyển được sang LPT thì tốc độ dữ liệu ít nhất phải nhỏ đi 8 lần ( chưa nói đến chậm do quá trình chuyển đổi ) ... thử hỏi đã Rùa giờ lại hạ xuống 8 lần ...
Nạp 1 con chip có khi sáng dậy dánh răng rửa mặt, nạp chip ... ăn sáng ... ăn trưa ... rồi đến chiều tối ... gỡ con chip ra !
--- Mua cái mạch nạp USB mà sài ... chịu khó đầu tư mạnh mạnh vào ! Học điện tử mà không chịu khó đốt tiền đầu tư ==> chẳng ra gì đâu. không đầu tư làm sao tiếp cận đựoc chip mới , tiếp cận đựoc với công nghệ !!!
cồng som sang lpt ko bán lẻ, ngoài tiệm bán nguyên bộ usb to com, rùi thêm cái com to lpt giá 150k. giá đó thì bạn mua lun mạch nạp đa năng khoảng 190k thui, còn ko thì dùng mạch mạp 89s52 qua cổng com bằng con 89c2051 làm master ý, cũng dễ làm lắm, bạn search trên google là có ngaykhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
nạp qua lpt ko dc thì tự làm, dễ lémNguyên văn bởi william Xem bài viếtđen quá nhỉ. cái máy tính em ko có cổng LPT
p/s: em làm mấy cái, cái nào cũng chạy
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
