vụ đấu nối tiếp thì tùy dùng áp bao nhiêu ah, rơi áp trên led tầm 2V8, dùng nguồn 12V thì 4 bóng mác nối tiếp nhau, 24V thì 8 bóng, ko cần dùng điện trở nữa, dỉ nhiên muốn tăng số bóng thì phải mắc song song thêm 1 hàng nữa rồi
Hỏi về tranzitor 1 chút?
mình sẽ dùng nguốn 12V thôi.Về con trở bị nóng mình khắc phục được rồi.Sướng vãi.
Cách của mình là: nếu cần trở 100ohm thì mình đấu song song 2 con trở 200ohm hoặc 3 con trở 300ohm.Như vậy dòng đi qua mỗi con sẽ đc chia 2(3) lần.trở sẽ hết nóng.Tuy nhiên như vậy mạch sẽ hơi cồng kềnh lên.Nhưng mình thấy nếu xếp gọn thì thêm 1 (2)con trở cho mỗi dãy bóng là bình thường so với chỉ tiêu an toàn.
em cũng đang làm một mạch chạy chữ, em định tặng người yêu, nhưng phần cứng có vấn đề.Nguyên văn bởi BKCDT Xem bài viếtmình sẽ dùng nguốn 12V thôi.Về con trở bị nóng mình khắc phục được rồi.Sướng vãi.
một chữ của em cũng gồm 40-45 con led và em đinh mắc 4led mắc nối tiếp rồi mắc song song chúng lại, thì em dùng con tran nào hả bác và cả giá trị các điện trở cần dùng.
ah em dùng loại led thường thôi loại 3mm.
tín hiệu điều khiển em lấy từ cổng ra của con 89s52
mong bác giúp em với.........
Giá nó là x<1500vnd.Chỗ tôi xa trung tâm nó bán 1500 nên trên Hà Nội có khi 500vnd (chợ trời).Nguyên văn bởi BKCDT Xem bài viếtthanks nhieu!pac biet gia con nay ko ?
led 3mm thì lấy dòng trung bình khoảng 8mA là sáng bưng rồi, loại led đỏ-xanh-vàng có điện áp trung bình khác nhau, nhưng mình thường chọn 2V. sụt áp mối nối CE khoảng 0,2V, vậy là tính được giá trị R hạn dòng nhé, chú ý công suất của R, k thì nó...đen thui, bạn gái chê mất thẩm mỹ, he he.
bác đấu transistor song song thế, coi chừng dòng Ib lớn quá con VDK k chịu nổi đấy.
nếu sang thì dùng con TIP122(NPN) hay TIP127(PNP), loại này là darlington nhé, beta~1000, sụt áp CE khoảng 1~2V lận. giá khoảng 5k.
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
