Sự khác biệt giữa mô phỏng Proteus và Mạch thực tế
Sự khác nhau.
Theo em đoán thì khi mô phỏng thì led 7 thanh sẽ nháy nháy.
Nếu anh cấp cả nguồn cho transistor thì cả 2 7seg chỉ hiện số 8
Để khắc phục điều này.
Thứ nhất anh thay hai 7seg thành 7seg đôi
Thứ 2 thay transistor thành cổng Not.
Chúc thành công !
Nếu chạy mô phỏng mà nó cứ giống như thực tế, kiểm tra chính xác được tất cả kết quả thực tế ... thì người ta chẳng gọi là Mô phỏng nữa . !!!
Có thể mà cũng phải hỏi !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Cái này rất dễ khắc phục để thực tế và lý thuyết giống nhau
chụi khó đọc cái Help của nó đi. Không có gì khác giữ mô phỏng và thực tế đâu.
Bây giờ mình chỉ cho các bạn cũng đc, nhưng chỉ kiểu này sẽ ko có lợi ích gì sau này cho các bạn.
Tìm hiểu lại đi, nếu vẫn ko đc mình chỉ cách khắc phục cho bạn. OK, wellcom
bạn cho mình cái sơ đồ nguyên lý và code c của bài này được k.Nguyên văn bởi kdt_khanh Xem bài viếtMấy hôm mình làm về quét led 7 thanh nhưng kết quả mô phỏng thì không như ý muốn. Thế là làm cái mạch thất và test thì kết quả lại thành công. Mình chưa hiểu vì sao lại xảy ra điều này. Khi Mô Phỏng và Mạch Thực tế là cùng 1 sơ đồ nguyên lý, cùng 1 Code. Mong các Pro chỉ giáo thêm. Cảm Ơn!
[ATTACH=CONFIG]68424[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68425[/ATTACH]
Sau khi làm theo hướng dẫn của bạn, mình thấy phần Set Animation Option Có liên quan đến kết quả. Nhưng vân chưa set được thông số. Bạn Có thể hướng dẫn cách khắc phục được không!Nguyên văn bởi eKhanhHoa Xem bài viếtCái này rất dễ khắc phục để thực tế và lý thuyết giống nhau
Tìm hiểu lại đi, nếu vẫn ko đc mình chỉ cách khắc phục cho bạn. OK, wellcomForum Lớp Kỹ Thuật Điện Tử- Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp
Mục đích mình vẽ mạch này là để test DS1307 và quét led thôi. Code ASM nhé!Nguyên văn bởi vdanhp Xem bài viếtbạn cho mình cái sơ đồ nguyên lý và code c của bài này được k.
Code:SDA BIT P3.1 SCL BIT P3.0 TEMP DATA 30H ORG 0 MAIN: LCALL I2C_KHOITAO QUET: LCALL I2C_READBYTE MOV TEMP,A LCALL QUETLED7 SJMP QUET I2C_KHOITAO: LCALL I2C_START MOV A,#0D0H LCALL I2C_WRITE MOV A,#00H LCALL I2C_WRITE MOV A,#00H LCALL I2C_WRITE LCALL I2C_STOP LCALL I2C_START MOV A,#0D0H LCALL I2C_WRITE MOV A,#007H LCALL I2C_WRITE MOV A,#10H LCALL I2C_WRITE LCALL I2C_STOP RET I2C_READBYTE: LCALL I2C_START MOV A,#0D0H LCALL I2C_WRITE MOV A,#00H LCALL I2C_WRITE LCALL I2C_STOP LCALL I2C_START MOV A,#0D1H LCALL I2C_WRITE LCALL I2C_READ LCALL I2C_STOP RET QUETLED7: MOV DPTR,#MALED7 MOV P0,#00 MOV A,TEMP ANL A,#0FH MOVC A,@A+DPTR MOV P0,#01H MOV P2,A LCALL DELAY8MS MOV P0,#00 MOV A,TEMP SWAP A ANL A,#0FH MOVC A,@A+DPTR MOV P0,#02H MOV P2,A LCALL DELAY8MS RET I2C_START: SETB SCL SETB SDA NOP CLR SDA CLR SCL RET I2C_STOP: CLR SDA CLR SCL SETB SCL NOP SETB SDA RET I2C_WRITE: MOV R7,#8 RE_WRITE: RLC A MOV SDA,C SETB SCL NOP CLR SCL DJNZ R7,RE_WRITE SETB SDA SETB SCL JB SDA,I2C_WRITE CLR SCL RET I2C_READ: MOV R7,#8 RE_READ: SETB SDA SETB SCL MOV C,SDA RLC A CLR SCL DJNZ R7,RE_READ SETB SDA SETB SCL CLR SCL RET DELAY8MS: MOV R6,#5 D1: MOV R5,#10 D2: MOV R4,#78 D3: DJNZ R4,D3 DJNZ R5,D2 DJNZ R6,D1 RET MALED7: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H END
Thank you.Nguyên văn bởi kdt_khanh Xem bài viếtMục đích mình vẽ mạch này là để test DS1307 và quét led thôi. Code ASM nhé!
[ATTACH=CONFIG]68440[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68441[/ATTACH]Code:SDA BIT P3.1 SCL BIT P3.0 TEMP DATA 30H ORG 0 MAIN: LCALL I2C_KHOITAO QUET: LCALL I2C_READBYTE MOV TEMP,A LCALL QUETLED7 SJMP QUET I2C_KHOITAO: LCALL I2C_START MOV A,#0D0H LCALL I2C_WRITE MOV A,#00H LCALL I2C_WRITE MOV A,#00H LCALL I2C_WRITE LCALL I2C_STOP LCALL I2C_START MOV A,#0D0H LCALL I2C_WRITE MOV A,#007H LCALL I2C_WRITE MOV A,#10H LCALL I2C_WRITE LCALL I2C_STOP RET I2C_READBYTE: LCALL I2C_START MOV A,#0D0H LCALL I2C_WRITE MOV A,#00H LCALL I2C_WRITE LCALL I2C_STOP LCALL I2C_START MOV A,#0D1H LCALL I2C_WRITE LCALL I2C_READ LCALL I2C_STOP RET QUETLED7: MOV DPTR,#MALED7 MOV P0,#00 MOV A,TEMP ANL A,#0FH MOVC A,@A+DPTR MOV P0,#01H MOV P2,A LCALL DELAY8MS MOV P0,#00 MOV A,TEMP SWAP A ANL A,#0FH MOVC A,@A+DPTR MOV P0,#02H MOV P2,A LCALL DELAY8MS RET I2C_START: SETB SCL SETB SDA NOP CLR SDA CLR SCL RET I2C_STOP: CLR SDA CLR SCL SETB SCL NOP SETB SDA RET I2C_WRITE: MOV R7,#8 RE_WRITE: RLC A MOV SDA,C SETB SCL NOP CLR SCL DJNZ R7,RE_WRITE SETB SDA SETB SCL JB SDA,I2C_WRITE CLR SCL RET I2C_READ: MOV R7,#8 RE_READ: SETB SDA SETB SCL MOV C,SDA RLC A CLR SCL DJNZ R7,RE_READ SETB SDA SETB SCL CLR SCL RET DELAY8MS: MOV R6,#5 D1: MOV R5,#10 D2: MOV R4,#78 D3: DJNZ R4,D3 DJNZ R5,D2 DJNZ R6,D1 RET MALED7: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H END
lấy mấy con đó giật là đúng ùiNguyên văn bởi kdt_khanh Xem bài viếtMấy hôm mình làm về quét led 7 thanh nhưng kết quả mô phỏng thì không như ý muốn. Thế là làm cái mạch thất và test thì kết quả lại thành công. Mình chưa hiểu vì sao lại xảy ra điều này. Khi Mô Phỏng và Mạch Thực tế là cùng 1 sơ đồ nguyên lý, cùng 1 Code. Mong các Pro chỉ giáo thêm. Cảm Ơn!
[ATTACH=CONFIG]68424[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68425[/ATTACH]đam mê là không sợ khó khăn
Vậy thì khắc phục như nào? cứ lấp lửng hoài!Nguyên văn bởi eKhanhHoa Xem bài viếtChính xác, 1 câu trả lời đúng!Forum Lớp Kỹ Thuật Điện Tử- Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
