làm cái mạch reset = cách nhận hồng ngoại kích chân reset MCU, mua cái remote loa Tàu đểu 5k vnd 1 cái, mạch thì trên diễn đàng có nhiều, bản thân mình cũng post 1 cái từ 3 năm trước, vậy đó đứng dưới đất nhấn remote 1 cái (bất kì nút nào cũng được), trên cao (hơn 20m Mcu reset ngon lành).
Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
có remote điều khiển bằng hồng ngoại cũng ngon nhưng làm giá thành của sản phẩm tăng lên.... mất remote tìm còn mệt hơn là cắm điện vào mạch tự chạy. Theo bạn [MENTION=116807]hoangnam555[/MENTION] thì dùng mạch reset cho vdk nhá bạn chủ thớt [MENTION=229730]nguyennam889[/MENTION]
