Có bác nào biết cách xem nguồn của các hàm trong Keil C ko? chỉ e với.hx.e lục tung trong file cài đặt của keil C mà ko thấy cấu tạo của 1 hàm mà nó sử dụng như thế nào cả vì trong cái file header chỉ có khai báo tên hàm mà thôi.VD như hàm tạo hàm printf ( ) ntn?
Cách xác định code của 1 lệnh trong Keil C??
Lạy đại k, muốn xem mã nguồn những thằng đó làm gì? Nếu đủ pro thì mấy mã nguồn linux về mà coi ở trong đó có cả, hoặc không thì lấy mã nguồn của glibc ấy, nhưng mà báo trước là loạn lắm đó vì phải xử lý rất nhiều, int->string float->string vv..vvv, tốt nhất là bạn nên để thời gian đó nghĩ thuật giải cho những thứ # tốt hơn.
Cám ơn bạn. thật ra t muốn học cách xử lý của họ cũng muốn biết hoạt động của nó ra sao. Mà nghe bạn nói thì có vẻ bạn đang nói về C trong kĩ thuật lập trình chứ ko phải trong vxl thì phải vì t có xem qua vài lệnh nó cũng ko đến mức quá khủng đấy chứ?Nguyên văn bởi myth-coder Xem bài viếtLạy đại k, muốn xem mã nguồn những thằng đó làm gì? Nếu đủ pro thì mấy mã nguồn linux về mà coi ở trong đó có cả, hoặc không thì lấy mã nguồn của glibc ấy, nhưng mà báo trước là loạn lắm đó vì phải xử lý rất nhiều, int->string float->string vv..vvv, tốt nhất là bạn nên để thời gian đó nghĩ thuật giải cho những thứ # tốt hơn.
Chắc chỉ có IO và những vi lệnh là khác thôi, còn với C thì cơ bản là giống nhau cả thôi, IO thì mỗi thằng 1 khác là cái chắc rồi. Tớ có học c cho VSL đâu, chỉ biết ít c bên máy tính bình thường sau đó áp vào đây kết hợp với 1 ít thông tin mình kiếm đựoc trên mạng 1 số thứ VSL có thêm. Về cơ bản printf thì chắc nó cũng được viết chính bằng c chứ bằng gì? chỉ có điều nó sẽ có những phần chỉ giành riêng cho VSL, nhưng chắc chắn cách viết bên trên là giống nhau.Nguyên văn bởi phuphuongbk Xem bài viếtCám ơn bạn. thật ra t muốn học cách xử lý của họ cũng muốn biết hoạt động của nó ra sao. Mà nghe bạn nói thì có vẻ bạn đang nói về C trong kĩ thuật lập trình chứ ko phải trong vxl thì phải vì t có xem qua vài lệnh nó cũng ko đến mức quá khủng đấy chứ?
Uhm.Mình thấy C trên VXL thì nó ko khác nhiều nh cơ bản thì các câu lệnh liên quan đến xuất nhập,.. ( printf,put,putchar,...) nó được viết đều liên quan đến phần cứng của VXL vì thế nên mình muốn xác định nguồn của những lệnh này để hiểu kĩ hơn về cách xử lý của nó. Còn C kia thì công nhận ko cần qtam đến nguồn thật.hxNguyên văn bởi myth-coder Xem bài viếtChắc chỉ có IO và những vi lệnh là khác thôi, còn với C thì cơ bản là giống nhau cả thôi, IO thì mỗi thằng 1 khác là cái chắc rồi. Tớ có học c cho VSL đâu, chỉ biết ít c bên máy tính bình thường sau đó áp vào đây kết hợp với 1 ít thông tin mình kiếm đựoc trên mạng 1 số thứ VSL có thêm. Về cơ bản printf thì chắc nó cũng được viết chính bằng c chứ bằng gì? chỉ có điều nó sẽ có những phần chỉ giành riêng cho VSL, nhưng chắc chắn cách viết bên trên là giống nhau.
có thể dùng trong hiện thị ra LCD chẳng hạn nhưng thường thì mình dùng để truyền ra port theo chuẩn RS232. Vì thế để dùng được nó còn phụ thuộc vào các thiết lập bên ngoài nữa.Nguyên văn bởi myth-coder Xem bài viếtthực ra thì tớ không biết U dùng printf, chut, putchar trong hoàn cảnh nào nhỉ? chắc với kit có màn hình kèm theo à? chứ không thì nó hiển thị kiểu gì nhỉ?
bấm debug -> start/stop debug -> view -> disassembly windowNguyên văn bởi phuphuongbk Xem bài viếtcó thể dùng trong hiện thị ra LCD chẳng hạn nhưng thường thì mình dùng để truyền ra port theo chuẩn RS232. Vì thế để dùng được nó còn phụ thuộc vào các thiết lập bên ngoài nữa.
Có cách nào khác để xem nó theo ngôn ngữ C ko a? hay nó chỉ có asm thôi ạ?Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbấm debug -> start/stop debug -> view -> disassembly window
hôm nay, 18:05 -
hôm nay, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
hôm nay, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
hôm nay, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
hôm nay, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
Hôm qua, 18:34 -
