Mình đã thử rùi bạn ah, down bình thường, link này mình trả tiền mà, ko biết mang bạn có bị gì ko? mình đã kiểm tra đã có trên 50 người down tài liệu này
8051 * 3 in 1: Đo nhiệt độ - Đồng hồ thời gian thực - Giao tiếp máy tính
hix bác koa vất vả quá up bao nhiêu link nhưng mà đều không được. em cũng rất muốn tham khảo chương trình của bác mong bác up lại hoặc gửi luôn qua mail cho em với
mail: dangnhung1986@gmail.comĐiện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Ban up lai di
Chương trình Asembly mình gửi file Hex có dung lượng 7.8Kb. Sở dĩ nó lớn là vì mình tập trung khá nhiều vào phần tạo giao diện 8051 với người dùng qua LCD, để việc chọn chế độ làm việc, cài đặt,... là trực quan nhất.
Nếu bạn làm RTC và Nhiệt độ dùng ADC0809, LM35Dz, DS1307 thì bạn có thể dùng các hàm mà mình viết để Test từng khối luôn. Sau đó thì ghép chúng lại và tạo giao diện người dùng của riêng bạn nữa là ok.
Bạn có thể lược bớt các hàm ngắt để bỏ phần giao tiếp PC đi.
Mạch thì bạn bỏ phần Max232.
Viết bằng Asembly thì mình hiểu rõ được nguyên tắc lập trình theo từng bit của các thành phần, nhưng chương trình bao giờ cũng rất dài. Bạn có thể viết bằng AVR hoặc PIC để được dễ dàng hơn.
Đây là link mới của chương trình "Đo nhiệt độ - Đồng hồ thời gian thực - Giao tiếp máy tính" mà mình mới upload lại và gửi đến các bạn.
http://www.mediafire.com/?lq1wjzddydv
Minh dang rat can phan Code cua VB va mach nguyen ly
ban up lai cho minh di, minh khong download duoc
hay ban gui cho minh vao mail la: ducnghiemdt5@gmail.com
thank ban nhieu!!!!
ban up lai di
OTE=koakoa_238;179485]
Dientuvietnam.net là diễn đàn tuyệt nhất mà mình được biết. Các bậc tiền bối thì luôn nhiệt tình chỉ bảo đàn em đi sau. Đây là bài viết đầu tiên của mình trên diễn đàn với mong muốn chia sẻ chút kinh nghiệm ít ỏi của mình với tất cả thành viên. Rất mong nhận được sự chỉ bảo và góp ý của anh - chị - em.
Bài viết này mình sẽ nói về 1 Project mà nhóm mình đã làm với AT89S52 – Asembly – Visual Basic, gồm 3 phần chính sau:
1. Đo và cảnh báo nhiệt độ
2. Đồng hồ thời gian thực
3. Giao tiếp VĐK 8051 với máy tính
Với các chức năng cụ thể:
Phần 1: Đo và cảnh báo nhiệt độ:
- Dùng LM35Dz đo và hiển thị nhiệt độ phòng lên LCD.
- So sánh nhiệt độ đo được với nhiệt độ ngưỡng (ngưỡng trên Tmax và ngưỡng dưới Tmin, được người dùng cài đặt tại bất kì thời điểm nào, tùy theo yêu cầu thông qua bàn phím) để đưa ra cảnh báo ra loa và màn hình khi nhiệt độ vượt qua ngưỡng.
- Hệ thống làm mát hoặc làm nóng được kích hoạt khi nhiệt độ nằm ngoài ngưỡng nhiệt độ cho phép.
-Liên tục gửi dữ liệu nhiệt độ lên máy tính qua phương thức truyền dữ liệu nối tiếp.
- Vẽ đồ thị nhiệt độ theo thời gian thực trên máy tính
Phần 2: Đồng hồ thời gian thực:
- Hiển thị thời gian và truyền thời gian này lên máy tính
- Cài đặt thời gian: giờ, phút, giây, thứ, ngày, tháng, năm, giờ báo thức.
- Đồng bộ thời gian với máy tính.
Phần 3: Giao tiếp VĐK 8051 với máy tính:
- Truyền dữ liệu từ VĐK lên máy tính:
+ Thời gian trên VĐK lên PC
+ Nhiệt độ môi trường lên PC, để từ đó vẽ đồ thị nhiệt độ trên máy tính
- Truyền dữ liệu từ máy tính lên VĐK:
+ Truyền xâu ký tự, phím bất kỳ trên bàn phím được ấn từ PC xuống LCD
+ Đồng bộ thời gian từ máy tính lên VĐK
Về nguyên lý hoạt động và lập trình từng phần mình cũng học được từ kinh nghiệm của các tiền bối như bác HoangLongU, Ngohaibac,… Vì vậy ở lúc này mình chưa nói lại, mà mình muốn ai học lập trình các nội dung này sẽ có 1 số thư viện hàm mà mình đã viết và sưu tầm được, trong lập trình ASM cho 8051, Visual Basic,… để tham khảo.
Và đây là link toàn bộ code, mạch và chương trình Visual Basic mình muốn chia sẻ với các bạn. ( Tất cả đều chạy rất OK).
http://www.mediafire.com/?32jmbjl2nno
Vì chương trình của mình đã được Open nên nếu ai phát triển nó thì hãy cùng chia sẻ lại với dientuvietnam.
Mọi vấn đề cần trao đổi nếu có, về bài viết của mình thì sẽ đều được post trên dientuvietnam.
LBF chào thân ái!
Hà Nội,
18/04/2009[/QUOTE]
minh khong down duoc ban up lai cho minh di.!!!!! minh dang rat can.
hay gui link vao mail: ducnghiemdt5@gmail.com cung duoc.
thank ban nhieu!!!!!!!
Mình up lại rất nhiều lần mà không được, bạn ghé qua đây download về nhé.
http://4tech.com.vn/forums/showthread.php?t=1277
anhduc
Hôm qua, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
