Chào bạn, việc vẽ Capture và Layout cho các linh kiện khác là bình thường mà. Chỉ khó với con PL2303 thôi. Gửi bạn sơ đồ chân trong layout. Còn về nguyên lý thì người ta đã làm rồi nên mình cứ làm theo thôi. Tôi k phải chuyên ngành điện tử nên k thể giải thích cho bạn dc. K biết có cao thủ nào trả lời cho bạn dc k?
mạch nạp cho họ 89cxxxx đây ráp là chạy!
Mình ở ĐN nè,ở Hòa Khánh, mạch độc như thế nào bạn,mình lở mua linh kiện của cái mạch nạp SP190S USB mà bạn vinasheva đưa lên
Bác Multi cho minh mail hay nick j để mình liên lạc nha, tò mò mạch của bạn quá
Bạn vina ơi,mấy con chip đó đi mua nói tên j cho mấy người bán hàng họ biết, mình viết trong giấy là 74HC4094 họ kêu không có loại 4 chữ số !
2 con MC34063, PL2303 thì không có nên chưa thực làm tiếp được
con trở 0,5Ohm không có thì thay bằng 1 Ohm được không bác vina
Mình xem mạch của bạn thấy có tới 7 tụ (nhỏ nhỏ), mình thì được có 5 (4 ở 2 mạch dao động, 1 tụ 220p),mấy tụ không phân cực họ lấy loại phân cực cả (giá trị vẫn đúng) có được không bạn?Last edited by legosse; 24-05-2009, 21:35.
Nói họ bán cho con 4094 được rồi, 0,5R có thể thay bằng 1R.Nguyên văn bởi legosse Xem bài viếtMình ở ĐN nè,ở Hòa Khánh, mạch độc như thế nào bạn,mình lở mua linh kiện của cái mạch nạp SP190S USB mà bạn vinasheva đưa lên
Sáng mai rảnh thì ghé 411 Tôn Đức Thắng, gần ĐHSP. Đang làm bảng quảng cáo ở tiệm NET đó.
<=== Địa chỉ liên lạc kìaLast edited by Multi System; 24-05-2009, 23:07.
Bạn nói 4094 là có ngay thôi. Còn 0.5ohm có thể thay bằng 1ohm. Anh Multi System nói đúng đó. Con 34063 và PL2303 thì hình như hơi khó tìm thì phải.
Các loại tụ mình mua rất dễ dàng, đọc giá trị là họ lấy ngay thôi.Nếu k tìm thấy bạn thay giá trị gần gần đó cũng dc.
Anh Multi System ơi,mạch độc của bạn là như thế nào vậy? Có thể post lên cho mội người tham khảo dc k?Y!M: vinasheva
Mình mua được mấy con chip rồi
Mình ghi cụ thể 3 con chíp, có bác nào làm mạch này rồi xem xem đúng không nhé
PL2303
PL-2303HX
LFC07313A
MC34063
34063AP1
NCCKIA
XB0709
74HC4094
HE94BP
L7A8H0 05
UnG07206
Hết những chữ có trên IC đó, mấy bác coi dùm nge
Cảm ơn vinasheva nge,khi nào làm hoàn thành sẽ PM cho bạnNguyên văn bởi vinasheva Xem bài viếtUhm, đúng rồi đó bạn. 1 con IC dán, 2 con kia loại DIP bình thường. Con chip dán hơi khó hàn đó, bạn có thể xem trên mạng hoặc nhờ người có kinh nghiệm.Chúc bạn thành công
Anh làm ở đó có bận nhiều không, thỉnh thoảng em đến hỏi về VĐK được không, chương trình em nạp hồi chiều về chưa chạy được, đồng hồ số mà ra 4 số 0Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtNói họ bán cho con 4094 được rồi, 0,5R có thể thay bằng 1R.
Với lại mạch độc của anh có bản quyền không, em làm 1 cái như thế nhé
Mới bước vào chơi với điện tử thì quả là hơi khó cho bạn với cái mạch nạp này đó,trước hết bạn phải có cái mạch nạp ISP trước để nạp được con Master,sau đó là cái màn thiết kế PCB.Hiện nay đã có phiên bản nâng cấp là SP200S,bạn nên ráp cái version mới này,nó xịn và ổn định hơn 180S.Bạn nên dùng mạch in 2 mặt sẽ thuận lợi hơn khi thiết kế cũng như độ ổn định của mạch.Nguyên văn bởi legosse Xem bài viếtAnh làm ở đó có bận nhiều không, thỉnh thoảng em đến hỏi về VĐK được không, chương trình em nạp hồi chiều về chưa chạy được, đồng hồ số mà ra 4 số 0
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
Mình cũng có sơ đồ mạch 200S này,đang định làm nhưng có mấy điểm không hiểu trong sơ đồ,ai biết mạch này thì nói mình biết vớiNguyên văn bởi otacon Xem bài viếtMới bước vào chơi với điện tử thì quả là hơi khó cho bạn với cái mạch nạp này đó,trước hết bạn phải có cái mạch nạp ISP trước để nạp được con Master,sau đó là cái màn thiết kế PCB.Hiện nay đã có phiên bản nâng cấp là SP200S,bạn nên ráp cái version mới này,nó xịn và ổn định hơn 180S.Bạn nên dùng mạch in 2 mặt sẽ thuận lợi hơn khi thiết kế cũng như độ ổn định của mạch.
+ Trong sơ đồ nguyên lí có ISP Port, (cái này là cổng máy in thì phải)nhưng mình thấy cái mạch này của anh Multi System làm thì chỉ có cổng USB thôi?
+ Trong phần USB Interface, chân số 4 nối ra 3V3, nhưng không thấy nối tiếp đi đâu cả?
+ Transitor 9014 là A1015, còn con 8550 là loại gì?
Xin chào!Nguyên văn bởi legosse Xem bài viếtMình cũng có sơ đồ mạch 200S này,đang định làm nhưng có mấy điểm không hiểu trong sơ đồ,ai biết mạch này thì nói mình biết với
Transitor 9014 là A1015, còn con 8550. Mấy con này đều có cả, không cần phải thay thế, nếu mua mới.
Chúc vui.
Bác xem lại mấy con tụ . . . . Coi chừng bác mua sai trị số rồi đó . . .Nguyên văn bởi legosse Xem bài viếtMình ở ĐN nè,ở Hòa Khánh, mạch độc như thế nào bạn,mình lở mua linh kiện của cái mạch nạp SP190S USB mà bạn vinasheva đưa lên
Thì được có 5 (4 ở 2 mạch dao động, 1 tụ 220p),mấy tụ không phân cực họ lấy loại phân cực cả (giá trị vẫn đúng)
220p mà thành 220mf thì hỏng bét . . .
Chúc vui.
hôm nay, 21:13 -
hôm nay, 14:37 -
hôm nay, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
