em là dân làm led lâu năm làm đủ loại, viết và nạp chương trình vđk ok, nhưng có điều chưa bao giờ ghép nối giữa 2 mạch làm led vẫy lại với nhau. ví dụ : em có 2 mạch đều 32 port em muốn ghép hai mạch này với nhau chạy theo logic như cổng số 32 của bo 1 chạy xong đến cổng 1 của bo 2 chạy, điều này tất nhiên có phần lập trình , nhưng xin hỏi ghép nối bo 1 và bo 2 làm thế nào, có phải transistor cực c cổng 32 của bo 1,đấu vào cực âm nguồn của bo hai không thưa đại ca??? xin hậu tạ
hiệu ứng của led như thế nào.
có một hiệu ứng hay nhiều hiệu ứng.
cám ơn sơ đồ của pác, nhưng mắc theo kiểu đó tuy được vô số cổng nhưng thực tế trạng thái được 8 cổng và xảy ra 2 trường hợp không thể được là, nếu ta gắn 1 cổng có số lượng led lớn thì mạch sẽ nóng như lửa, nhất là 7805 nóng ghê lắm kể cả có tản nhiệt và phải đạp con tip thay c1815 hay c2383 hoặc d468 như hình trên nhưng củng nóng lắm tuổi thọ ko cao.
nguyên nhân thứ 2 là chương trình chạy không thể từ 1 đến xxx theo thứ tự được
Cái này làm để điều khiển từng con Led đấy bạn ạ. Mạch test chạy chung nguồn 5V với chip nên minh chỉ gắn 1 led thôi chứ mạch thật có gắn thêm trans mở dòng ( board thứ nhất đó). Khi dùng với công suất lớn thì phải có đường nguồn riêng kéo qua các mạch này, và chỉ cần chung đất với mạch điều khiển. Các bo nối tiếp chỉ giao tiếp qua giao thức 3 dây thôi, cứ thế mà ghép vào. Phần mềm nhận dữ liệu từ máy tính lưu trong ROM, có thể làm bao nhiêu chân tùy thích, từ 1 ->abcd cũng đc. Còn tuổi thọ thì tùy chất lượng linh kiện và khả năng tính toán của bạn.
pác. bo nối tiếp qua giao thức 3 dây là sao vậy pác ko hiểu chỉ nối 3 dây khi nạp dữ liệu thôi chứ phải ko? em tháy mạch của pác chỉ xuất 8 cổng chứ mấy, làm sao để nối abc...cổng được , ? và chạy theo thứ tự các cổng đó ví dụ chạy từ cổng 1 đến 100 làm sao chạy hả pác?
mỗi bo led đó nó có con ghi dịch(74595)truyền theo giao thức spi nên nối abc.. cổng được chứ sao.
chạy theo kiểu gì mà chẳng được.
Chính xác rùi đó, đó là cách dùng mạch số mà tui có đề cập đến, với cách này có thể xuất ra vài trăm port luôn.
điều e, muốn nói là mạch bác đưa lên chỉ có 8 cổng làm sao để mở ra nhiều cổng
"mà phải chạy theo thứ tự từ 1 đến 100 và chạy ngược lại " nếu được pác cho em sơ đồ đấu nối mở rộng thêm cổng, chứ như hình trên pác nối như vậy thật chất mới chạy 8 cổng thôi.em cũng đã nối như vậy và có mạch đó mà, em muốn biết nối giao tiếp như thế nào để được nhiều cổng mà phải chạy theo thứ tự pác à.
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Chuyện này cũ rồi.
Hàng hóa sx ra, chuyển...
bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
Chào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
Trong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
