Nguyên văn bởi tdakvn
Các Đề Tài VDK 8051
;motor buoc co ban thuan nghich
org 0000h
main:
Mov 70h,#09h
mov 71h,#01h
mov 72h,#05h
mov 73h,#07h
mov 74h,#06h
mov 75h,#0eh
mov 76h,#0ah
mov 77h,#08h
st2:
Mov r0,#70h
mov r2,#08h
st1:
Mov p0,@r0
jb p3.3,st3
lcall delay
inc r0
djnz r2,st1
sjmp st2
st3:
Mov r0,#77h
mov r2,#08h
st4:
Mov p0,@r0
jnb p3.3,st2
lcall delay
dec r0
djnz r2,st4
sjmp st2
delay:
Mov r7,#0f0h
l1:
Mov r6,#0ffh
djnz r6,$
djnz r7,l1
ret
end
theo em là thế này.Em cần 1 bộ thu và 1 bộ phát,khi có người chạm vào xe mình thi nó kêu khoảng 10s đồng thời mình cũng biết được(có thể led nháy hay có tiếng kêu...)mình cũng có thể điều khiển nó tắt hoặc kêu...để tìm xe cho zễ.em xin hậu tạ...Dùng vi điều khiển thì tốt hơn nhưng mạch mà chạy được là mừng rồi...hicLast edited by lamvigian; 20-10-2010, 08:42.
nói chống trộm xe máy cho ghê chứ chỉ là lập trình dùng chuong trình ngất thôi..Nguyên văn bởi lamvigian Xem bài viếttheo em là thế này.Em cần 1 bộ thu và 1 bộ phát,khi có người chạm vào xe mình thi nó kêu khoảng 10s đồng thời mình cũng biết được(có thể led nháy hay có tiếng kêu...)mình cũng có thể điều khiển nó tắt hoặc kêu...để tìm xe cho zễ.em xin hậu tạ...Dùng vi điều khiển thì tốt hơn nhưng mạch mà chạy được là mừng rồi...hic
lập trình như sao:
chương trình chính không làm gì cả, chỉ chờ chương trình ngắt(chuông hoăc led) thôi..
Các bạn ơi mình đang làm đề tài về 8051. Đề tài của mình là làm mạch chạy led 32 con led. Mình mô phỏng rồi nhưng khổ nỗi phần lập trình dốt đặc. Các bạn hoàn thiện nốt giúp mình . Như vậy vừa giúp box chúng mình thêm phát triển hơn nữa. Thành thật cảm ơn mọi người. Còn đây là hình ảnh mô phỏng trên proteus .
http://photo.tamtay.vn/photo/view/332614
32 LED don thì minh da pót rui do...bạn chiu kho xem lai mấy trang trên di nhaNguyên văn bởi trongimprove Xem bài viếtCác bạn ơi mình đang làm đề tài về 8051. Đề tài của mình là làm mạch chạy led 32 con led. Mình mô phỏng rồi nhưng khổ nỗi phần lập trình dốt đặc. Các bạn hoàn thiện nốt giúp mình . Như vậy vừa giúp box chúng mình thêm phát triển hơn nữa. Thành thật cảm ơn mọi người. Còn đây là hình ảnh mô phỏng trên proteus .
trước hết bạn phải ngâm cưu mạch thu phát hồng ngoại..ròi sau đó két noi voi vdk rui sao đó lập trìh theo phần kết nối cua minh...chuc ban thanh congNguyên văn bởi lamvigian Xem bài viếtanh có thể hướng dẫn cụ thể được ko?một remote làm bộ phát và một bộ thu ở trên xe...thiết kế thế nào anh ơi??
bạn xem rùi chinh xua thêm nhe...Nguyên văn bởi lavangroi180 Xem bài viếtA.Vũ ơi em mới học vi xử lý nên chưa biết nhiều nhưng... bạn em nó nhờ em viết chương trình 16 đèn leb chạy từ trái sang phải rồi từ phải sang trái sau đó chạy từ trong ra ngoài rồi từ ngoài vào trong....viết trên MCS(assembly)...thanks a
http://www.mediafire.com/?xu5284c62494dj4
mình đã xem qua cái mạch của bạn vu_spiderman .mình xin có chút ý kiến là ta có thể ti61t kiệm port bằng cách sử dụng 2 con chốt 74hc573 và mạch giải mã địa chỉ dùng 74ls138.Như vậy sẽ tiết kiệm port hơn(vì nếu chỉ có DK led mà xài tới 2 port thì hơi ... bị phí)Nguyên văn bởi lavangroi180 Xem bài viếtA.Vũ ơi em mới học vi xử lý nên chưa biết nhiều nhưng... bạn em nó nhờ em viết chương trình 16 đèn leb chạy từ trái sang phải rồi từ phải sang trái sau đó chạy từ trong ra ngoài rồi từ ngoài vào trong....viết trên MCS(assembly)...thanks a
Mình đã code phần đầu
(led sáng từ trái sang phải !!phần còn lại bạn lavangroi180 ngien cứu rồi thử code xem !!!)
http://www.mediafire.com/?l48gwn4bcb1rj
code xong up lai cho mọi người tham khảo là quá hayCode:;chuong trinh quet 16 led tu trai sang phai INCLUDE 8051.MC ORG 0000H MAIN: ACALL LED1 ACALL LED2 SJMP MAIN LED1: MOV DPTR,#0000H ;cho bo den 8 led thu 1 tich cuc ACALL INIT_LED ACALL XUAT_LED LED2: MOV DPTR,#2000H ;cho bo den 8 led thu 2 tich cuc ACALL INIT_LED ACALL XUAT_LED SJMP MAIN DELAY3S: ;tao delay don gian MOV R2,#250 LOOP1: MOV R3,#250 DJNZ R3,$ DJNZ R2,LOOP1 RET INIT_LED: ;khoi dong gia tri dau de xuat ra led MOV P0,#0 ACALL DELAY MOV A,#01H MOV R0,#8 RET XUAT_LED: LOOP2: MOVX @DPTR,A ACALL DELAY RL A DJNZ R0,LOOP2 RET ENDĐối thủ mà ta khó chiến thắng nhất chính là bản thân !!!
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
