Propeller display LED !!!
  • thientanvt
    • Mar 2010
    • 234
    #436
    uh đếm số lần tràn timer trong 1 vòng rồi hiển thị kết quả ra port 89 --> t = số lần * 100ms , để chắc ăn có thể thử với 10 , 20 ...ms . thân
    • cdt1k4_haui
      • Dec 2011
      • 14
      #437
      [QUOTE=clover3;535349]đây bạn:
      case 0:
      for(i=k;i<(105+k);i++)
      j=20;
      while(j--)
      P1=~mang3[i];
      P1=0xff;
      k++;
      if (k==572)
      buoc++;
      k=0;
      break;
      bác cho em hỏi
      j=20;
      while(j--)
      là j vậy. em ko hiểu đoạn này lắm!
      • cdt1k4_haui
        • Dec 2011
        • 14
        #438
        có ai có ý tưởng viết code cho no quay tròn như thế này ko, các pro chỉ em với:
        led xoay upload.mp4 - YouTube
        • quang_le_pt
          • Mar 2012
          • 189
          #439
          B hoang dạo này ko thấy onl nhỉ. cho mình số điện thoại cho tiện liên hệ được ko
          • tiendattb
            • Mar 2012
            • 4
            #440
            các anh ơi. em đang làm bài tập lớn led xoay các anh cho em hướng dẫn với. em când mạch nguyên lý đầy đủ chính xác cho 10 led.
            • daigia8x
              • Jun 2012
              • 4
              #441
              bạn chung1608 ơi có thể cho mình xin mạch in để mình in ra và làm không bạn.
              àh mà bạn có thể chỉ giúp mình viết code được không bạn,mình muốn cho nó hiện chữ (dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi) vs (thích là chiều lìu là chết) mà mình không làm được.
              mong bạn giup zùm được mình hậu tạ. thank
              • minhthanh29
                • Jul 2011
                • 201
                #442
                các bạn cho mình hỏi con thu phat để chỗ nào vậy bạn, mình vẫn không hiểu chỗ này. các bạn giúp mình nha, thanks
                Nhận vẽ mạch in ^_^
                TEL: 0167 4500 365
                Mail:
                • chung1608
                  • Sep 2009
                  • 4160
                  #443
                  thu phát đặt trên phần quay,
                  • watamela
                    • Feb 2008
                    • 11
                    #444
                    Mình trước cũng học qua điện tử về phần vdk một chút nhưng đang học lại bỏ dở nên cũng bik tý chút. Hiện tại đang muốn làm mạch này và muốn phát triển cao hơn nên mấy bạn đã làm có thể trả lời giúp mình 1 số câu hỏi được không
                    1 Mình cũng dùng ngắt ngoài như các bạn nhưng vị trí đặt led thu phát xa hay gần tâm có ảnh hưởng gì không
                    2 ở đây mình thấy các bạn hay chia thành 240 cột sao không thành 360 cột ?nếu chia thành nhiều cột thì sẽ làm sao và cần yếu tố gì
                    3 nếu động cơ của mình có vận tốc không đều thì cần sử lý viêc này ra sao vd lúc thì rất chậm vừa đủ 24h/s chậm hơn thì chịu lúc thì lại rất nhanh gâp 2 ,3 lần
                    4 và của mình chủ yếu là họa tiết và làm đồng hồ thì giải pháp quét nào là hợp lý nhất
                    5 ...
                    và một số câu hỏi nữa mình sẽ cập nhật sau mong các bạn trả lời giúp mình nhé
                    • bienhou
                      • Dec 2011
                      • 971
                      #445
                      Nguyên văn bởi dinhloc31
                      các bác xem ý tưởng của em xem nó đã đúng chưa
                      1) ban đầu cho motor quay một thời gian delay nào đó cho ổn đỉnh tốc độ
                      2) sau đó dùng ngắt ngoài đo thời gian mà motor quay hết 1 vòng là bao nhiêu thời gian
                      3) lấy thời gian từ ngắt rồi tính thời gian xuất dữ liệu ra một cột mà
                      4) rồi cứ thế giống ledmatrix
                      chuẩn rồi,@@, cứ thế mà làm thôi bạn
                      gmail :
                      • bienhou
                        • Dec 2011
                        • 971
                        #446
                        tại sao lại phải đệm nguồn bạn? thực tế bạn chỉ xuất I/O cho con 89 thôi. mỗi chân kéo 1 led, ko cần đệm led nó cũng đã sáng chói rồi bạn àh
                        gmail :
                        • bienhou
                          • Dec 2011
                          • 971
                          #447
                          các bác làm rồi cho ae xin kinh nghiệm thiết kế phần cứng với..khi lắp mạch cần thêm nhưng chj tiết j để cho mạch chạy ổn định?
                          cái này khó nhất phần làm cổ góp cho nó thôi. bạn đọc kỹ bài của a chung1806 ấy, phần cứng cũng đựoc hướng dẫn khá tỷ mỉ rồi
                          gmail :
                          • bienhou
                            • Dec 2011
                            • 971
                            #448
                            nếu bạn muốn ổn định hơn thì nên dùng, ko có cũng chẳng sao
                            gmail :
                            • chung1608
                              • Sep 2009
                              • 4160
                              #449
                              mới đi NT cập nhật motor.
                              Nước ngoài họ thường dùng quạt tản nhiệt loại lớn có bạc đạn để làm vì loại này dễ với việc cấp nguồn bằng biến áp lõi không khí. Loại quạt này làm cái khó là khoang lỗ gắn mạch cho chuẩn, nhưng bữa đi NT thấy có loại motor quạt trong máy lạnh, nó thuộc loại brushless, roto ngoài và có 2 cái lỗ phía trên thích hợp để gắn mạch luôn.
                              Cập nhật thêm cảm biến ngắt là ta có thể dùng con IC trong fan tản nhiệt 8cm loại cũ (có 5k 1 cái), IC này có 1 con hall bên trong để điều khiển cấp nguồn 2 cuộn dây, 2 chân ouput của IC nối vào 2 cuộn dây thì ta có thể dùng 1 trong hai chân để tạo ngắt đều đc, chân output thuộc dạng cực thu hở. Khi dùng nhớ cắm test board khảo sát tác động của 2 cực nam châm để có hướng mà biết cách gắn nam châm
                              • bienhou
                                • Dec 2011
                                • 971
                                #450
                                ko hiểu ý anh chung lắm. cái vụ tiếp điện qua không khí e cũng có xem qua, nhưng thực tế áp dụng cho cái này thì khá khó, còn motor có chức năng này luôn thì e chưa gặp bap giờ
                                gmail :
                                chung1608 Tìm hiểu thêm về chung1608
