uh đếm số lần tràn timer trong 1 vòng rồi hiển thị kết quả ra port 89 --> t = số lần * 100ms , để chắc ăn có thể thử với 10 , 20 ...ms . thân
Propeller display LED !!!
có ai có ý tưởng viết code cho no quay tròn như thế này ko, các pro chỉ em với:
led xoay upload.mp4 - YouTube
bạn chung1608 ơi có thể cho mình xin mạch in để mình in ra và làm không bạn.
àh mà bạn có thể chỉ giúp mình viết code được không bạn,mình muốn cho nó hiện chữ (dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi) vs (thích là chiều lìu là chết) mà mình không làm được.
mong bạn giup zùm được mình hậu tạ. thank
Mình trước cũng học qua điện tử về phần vdk một chút nhưng đang học lại bỏ dở nên cũng bik tý chút. Hiện tại đang muốn làm mạch này và muốn phát triển cao hơn nên mấy bạn đã làm có thể trả lời giúp mình 1 số câu hỏi được không
1 Mình cũng dùng ngắt ngoài như các bạn nhưng vị trí đặt led thu phát xa hay gần tâm có ảnh hưởng gì không
2 ở đây mình thấy các bạn hay chia thành 240 cột sao không thành 360 cột ?nếu chia thành nhiều cột thì sẽ làm sao và cần yếu tố gì
3 nếu động cơ của mình có vận tốc không đều thì cần sử lý viêc này ra sao vd lúc thì rất chậm vừa đủ 24h/s chậm hơn thì chịu lúc thì lại rất nhanh gâp 2 ,3 lần
4 và của mình chủ yếu là họa tiết và làm đồng hồ thì giải pháp quét nào là hợp lý nhất
5 ...
và một số câu hỏi nữa mình sẽ cập nhật sau mong các bạn trả lời giúp mình nhé
chuẩn rồi,@@, cứ thế mà làm thôi bạnNguyên văn bởi dinhloc31các bác xem ý tưởng của em xem nó đã đúng chưa
1) ban đầu cho motor quay một thời gian delay nào đó cho ổn đỉnh tốc độ
2) sau đó dùng ngắt ngoài đo thời gian mà motor quay hết 1 vòng là bao nhiêu thời gian
3) lấy thời gian từ ngắt rồi tính thời gian xuất dữ liệu ra một cột mà
4) rồi cứ thế giống ledmatrixNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
cái này khó nhất phần làm cổ góp cho nó thôi. bạn đọc kỹ bài của a chung1806 ấy, phần cứng cũng đựoc hướng dẫn khá tỷ mỉ rồiNguyên văn bởi dinhloc31các bác làm rồi cho ae xin kinh nghiệm thiết kế phần cứng với..khi lắp mạch cần thêm nhưng chj tiết j để cho mạch chạy ổn định?Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
mới đi NT cập nhật motor.
Nước ngoài họ thường dùng quạt tản nhiệt loại lớn có bạc đạn để làm vì loại này dễ với việc cấp nguồn bằng biến áp lõi không khí. Loại quạt này làm cái khó là khoang lỗ gắn mạch cho chuẩn, nhưng bữa đi NT thấy có loại motor quạt trong máy lạnh, nó thuộc loại brushless, roto ngoài và có 2 cái lỗ phía trên thích hợp để gắn mạch luôn.
Cập nhật thêm cảm biến ngắt là ta có thể dùng con IC trong fan tản nhiệt 8cm loại cũ (có 5k 1 cái), IC này có 1 con hall bên trong để điều khiển cấp nguồn 2 cuộn dây, 2 chân ouput của IC nối vào 2 cuộn dây thì ta có thể dùng 1 trong hai chân để tạo ngắt đều đc, chân output thuộc dạng cực thu hở. Khi dùng nhớ cắm test board khảo sát tác động của 2 cực nam châm để có hướng mà biết cách gắn nam châm
ko hiểu ý anh chung lắm. cái vụ tiếp điện qua không khí e cũng có xem qua, nhưng thực tế áp dụng cho cái này thì khá khó, còn motor có chức năng này luôn thì e chưa gặp bap giờNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmới đi NT cập nhật motor.
Cập nhật thêm cảm biến ngắt là ta có thể dùng con IC trong fan tản nhiệt 8cm loại cũ (có 5k 1 cái), IC này có 1 con hall bên trong để điều khiển cấp nguồn 2 cuộn dây, 2 chân ouput của IC nối vào 2 cuộn dây thì ta có thể dùng 1 trong hai chân để tạo ngắt đều đc, chân output thuộc dạng cực thu hở. Khi dùng nhớ cắm test board khảo sát tác động của 2 cực nam châm để có hướng mà biết cách gắn nam châmNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
hôm nay, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
