uh đếm số lần tràn timer trong 1 vòng rồi hiển thị kết quả ra port 89 --> t = số lần * 100ms , để chắc ăn có thể thử với 10 , 20 ...ms . thân
Propeller display LED !!!
có ai có ý tưởng viết code cho no quay tròn như thế này ko, các pro chỉ em với:
led xoay upload.mp4 - YouTube
bạn chung1608 ơi có thể cho mình xin mạch in để mình in ra và làm không bạn.
àh mà bạn có thể chỉ giúp mình viết code được không bạn,mình muốn cho nó hiện chữ (dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi) vs (thích là chiều lìu là chết) mà mình không làm được.
mong bạn giup zùm được mình hậu tạ. thank
Mình trước cũng học qua điện tử về phần vdk một chút nhưng đang học lại bỏ dở nên cũng bik tý chút. Hiện tại đang muốn làm mạch này và muốn phát triển cao hơn nên mấy bạn đã làm có thể trả lời giúp mình 1 số câu hỏi được không
1 Mình cũng dùng ngắt ngoài như các bạn nhưng vị trí đặt led thu phát xa hay gần tâm có ảnh hưởng gì không
2 ở đây mình thấy các bạn hay chia thành 240 cột sao không thành 360 cột ?nếu chia thành nhiều cột thì sẽ làm sao và cần yếu tố gì
3 nếu động cơ của mình có vận tốc không đều thì cần sử lý viêc này ra sao vd lúc thì rất chậm vừa đủ 24h/s chậm hơn thì chịu lúc thì lại rất nhanh gâp 2 ,3 lần
4 và của mình chủ yếu là họa tiết và làm đồng hồ thì giải pháp quét nào là hợp lý nhất
5 ...
và một số câu hỏi nữa mình sẽ cập nhật sau mong các bạn trả lời giúp mình nhé
chuẩn rồi,@@, cứ thế mà làm thôi bạnNguyên văn bởi dinhloc31các bác xem ý tưởng của em xem nó đã đúng chưa
1) ban đầu cho motor quay một thời gian delay nào đó cho ổn đỉnh tốc độ
2) sau đó dùng ngắt ngoài đo thời gian mà motor quay hết 1 vòng là bao nhiêu thời gian
3) lấy thời gian từ ngắt rồi tính thời gian xuất dữ liệu ra một cột mà
4) rồi cứ thế giống ledmatrixNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
cái này khó nhất phần làm cổ góp cho nó thôi. bạn đọc kỹ bài của a chung1806 ấy, phần cứng cũng đựoc hướng dẫn khá tỷ mỉ rồiNguyên văn bởi dinhloc31các bác làm rồi cho ae xin kinh nghiệm thiết kế phần cứng với..khi lắp mạch cần thêm nhưng chj tiết j để cho mạch chạy ổn định?Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
mới đi NT cập nhật motor.
Nước ngoài họ thường dùng quạt tản nhiệt loại lớn có bạc đạn để làm vì loại này dễ với việc cấp nguồn bằng biến áp lõi không khí. Loại quạt này làm cái khó là khoang lỗ gắn mạch cho chuẩn, nhưng bữa đi NT thấy có loại motor quạt trong máy lạnh, nó thuộc loại brushless, roto ngoài và có 2 cái lỗ phía trên thích hợp để gắn mạch luôn.
Cập nhật thêm cảm biến ngắt là ta có thể dùng con IC trong fan tản nhiệt 8cm loại cũ (có 5k 1 cái), IC này có 1 con hall bên trong để điều khiển cấp nguồn 2 cuộn dây, 2 chân ouput của IC nối vào 2 cuộn dây thì ta có thể dùng 1 trong hai chân để tạo ngắt đều đc, chân output thuộc dạng cực thu hở. Khi dùng nhớ cắm test board khảo sát tác động của 2 cực nam châm để có hướng mà biết cách gắn nam châm
ko hiểu ý anh chung lắm. cái vụ tiếp điện qua không khí e cũng có xem qua, nhưng thực tế áp dụng cho cái này thì khá khó, còn motor có chức năng này luôn thì e chưa gặp bap giờNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmới đi NT cập nhật motor.
Cập nhật thêm cảm biến ngắt là ta có thể dùng con IC trong fan tản nhiệt 8cm loại cũ (có 5k 1 cái), IC này có 1 con hall bên trong để điều khiển cấp nguồn 2 cuộn dây, 2 chân ouput của IC nối vào 2 cuộn dây thì ta có thể dùng 1 trong hai chân để tạo ngắt đều đc, chân output thuộc dạng cực thu hở. Khi dùng nhớ cắm test board khảo sát tác động của 2 cực nam châm để có hướng mà biết cách gắn nam châmNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
hôm nay, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
23-01-2026, 16:50 -
bởi Nexus 6PNhư tiêu đề, các bác giới thiệu e mạch sạc nlmt mppt có chức năng chỉnh dòng với, tấm PV của em 18V 55W, dùng để sạc cho khối pin sắt 3.2V 45A (sắp tới sẽ thay bằng ắc quy 12V)
e cảm ơn-
23-01-2026, 11:23 -
