Các bác ơi có ai có mạch in ( mạch nạp của ic8051 ) không đưa lên mạng tôi xem với . Tôi đang phải làm mạch nạp cho 8051 mà chưa có sơ đồ mạch in.
sơ đồ mạch nạp ic 8051
Còn nều muốn sửa dụng lâu dài thì bạn có thể mua mạch nạp của mình ! Phía dưới là link của nó ! Còn sử dụng thời gian ngắn thì bạn ra sạp 10N chợ Nhật Tảo !
http://phucthinhel.googlepages.com/homeMạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
Để tự lắp ráp cho mình 1 mạch nạp học 8051- thì tập sách:
"HƯỚNG DẪN LẮP RÁP MẠCH NẠP 89C51, 89CXX" CỦA TÁC GIẢ "LÊ DUY PHI" biên soạn chính là câu trả lời cho bạn.
CHÚ Ý:
- Tập sách hoàn toàn miễn phí 100%
- Đây là một trong số những tập sách bổ ích, thực tế rất cần cho sinh viên nhưng "Hoàn toàn miễn phí
- Tập sách đã công bố đến cho sinh viên rộng rải trong nhiều năm qua
Bạn có thể tìm nó ở đâu? Hãy đến trường Đh.Bach Khoa TpHCM, quầy photo B1.
Chúc bạn sớm thành công với tập sách nhỏ này!
Sư huynh ah huynh nói thế thì đệ pó tay đệ ở ngoài Bắc mà làm sao mà mua được Huynh có cách nào giúp đệ với mail của đệ sonitbidv@fpt.vn
Mua đi, khôn thế!Nguyên văn bởi caokhoa_hp Xem bài viếtCác bác ơi có ai có mạch in ( mạch nạp của ic8051 ) không đưa lên mạng tôi xem với . Tôi đang phải làm mạch nạp cho 8051 mà chưa có sơ đồ mạch in.
Còn nếu không có tiền... thì lên trang easyDownload mà down về.
hi cái đó trên mạng , em share chao bác nè!(^_^)Nguyên văn bởi duytien Xem bài viếtminh dang can tim so do nguyen li cua mach nap 89s52 ban nao co vui long co the post len hoac gui cho minh dc ko? minh dang rat can mong cac ban hao tam giup do> chan thanh cam on>
bác nào mới học 8051 thì nên mua cái mạch nạp làm sẵn, không cần làm mất công làm gì, chợ giời HN bán 150k đủ để nạp tẹt ga rồi, và sau một thời gian nghiên cứu nó bạn có thể tự làm ra nó nhanh chóng hơn nhiều lần so với việc bây giờ mày mò với cái đó ! đây chỉ là kinh nghiệm của tui thôi vì ngày xưa tôi cũng mày mò như thế, nghĩ lại thật tốn thời gian...|
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
