hiện em đang làm con 89c52 đầu tay nhưng khong may gặp vấn đề. tình hình là sau khi lắp thạch anh . em cho nguồn 9v vào vcc, gnd và thạch anh thì pin nóng lên và điện áp tất cả đầu ra là khoảng 0,1v. các bác giúp em dùm
nguồn cho 8051
nguon 9v vao vcc va gnd va thạch anh là sao ? 89c51 chỉ cấp 5 v vào chân 40 va gnd vao chân 20 thui mà thạch anh làm gì có cấp nguồn.Nguyên văn bởi swat_heliket Xem bài viếthiện em đang làm con 89c52 đầu tay nhưng khong may gặp vấn đề. tình hình là sau khi lắp thạch anh . em cho nguồn 9v vào vcc, gnd và thạch anh thì pin nóng lên và điện áp tất cả đầu ra là khoảng 0,1v. các bác giúp em dùm
mạch bị chập chỗ nào rồi.xem lại đi.dùng thang đo điện trở X1 mà kiểm traNguyên văn bởi swat_heliket Xem bài viếtvâng theo lời các bác em đã mua con khác. nạp lại chương trình. kì này chỉ cho đúng 5v. 2 chân thạch anh vô chân 18, 19 rồi xuống mass kết quả là vẫn vậy. dùng kim đo thì kim vẫn nhít lên chút xíu. các bác làm ơn giúp dùmSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
