hiện em đang làm con 89c52 đầu tay nhưng khong may gặp vấn đề. tình hình là sau khi lắp thạch anh . em cho nguồn 9v vào vcc, gnd và thạch anh thì pin nóng lên và điện áp tất cả đầu ra là khoảng 0,1v. các bác giúp em dùm
nguồn cho 8051
Tags: None
nguon 9v vao vcc va gnd va thạch anh là sao ? 89c51 chỉ cấp 5 v vào chân 40 va gnd vao chân 20 thui mà thạch anh làm gì có cấp nguồn.Nguyên văn bởi swat_heliket Xem bài viếthiện em đang làm con 89c52 đầu tay nhưng khong may gặp vấn đề. tình hình là sau khi lắp thạch anh . em cho nguồn 9v vào vcc, gnd và thạch anh thì pin nóng lên và điện áp tất cả đầu ra là khoảng 0,1v. các bác giúp em dùm
con 89 này cấp 9v là tèo rùi. hehe. mua con khác đi nhé. lần sau bạn tìm hiểu cẩn thận hơn nhé!!!
vâng theo lời các bác em đã mua con khác. nạp lại chương trình. kì này chỉ cho đúng 5v. 2 chân thạch anh vô chân 18, 19 rồi xuống mass kết quả là vẫn vậy. dùng kim đo thì kim vẫn nhít lên chút xíu. các bác làm ơn giúp dùm
kết nối 89C51 ko khác 52 đâu: cần 40 VCC 9 RS cần thêm mạch RS phụ cũng đc 31 VCC 18 +19 mỗi chân 1 con tu gốm 33p xuống mas là okKhói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
nguồn bạn nối vào chân 16,gnd vào chân 20.và 2 chân thạch anh nối vào chân 18,19,bởi 2 tụ 33p,như theo bài của bạn nối thì bạn nối tắt rồi.bạn fai nói rỏ là bạn đang làm mạch gì thì mọi người mới có thể giúp bạn chứ
mạch bị chập chỗ nào rồi.xem lại đi.dùng thang đo điện trở X1 mà kiểm traNguyên văn bởi swat_heliket Xem bài viếtvâng theo lời các bác em đã mua con khác. nạp lại chương trình. kì này chỉ cho đúng 5v. 2 chân thạch anh vô chân 18, 19 rồi xuống mass kết quả là vẫn vậy. dùng kim đo thì kim vẫn nhít lên chút xíu. các bác làm ơn giúp dùmSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
vâng em định làm mạch đèn led nhấp nháy thôi. em chưa mắc phần đèn vào bo của em bây giờ chỉ đơn giản là ic 89c52, 2 tụ 33p, thạch anh. em định đo xem điện áp đầu ra có đúng theo ý mình k rồi mới ráp led vào
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
