Chống nhiễu cho vi điều khiển.
  • #46
    Nguyên văn bởi bolaycacanh Xem bài viết
    đúng thế, tất cả đều như vậy, chỉ khác là phải sử dung ic của hãng khác thôi
    bạn có thể chỉ cho mình biết những dòng vdk nào có thể làm việc tốt trong môi trường công nghiệp, có nhiều rơ le, biến tần không? ATMEGA 8, 16 liệu chạy được không bạn?
    • #47
      Nguyên văn bởi caonhan_2004 Xem bài viết
      Các loại chíp sau làm việc trong công nghiệp, chống nhiễu rất tốt, tóm lại là ứng dụng trong thực tế nhiều: chip của TI: msp430g2553, msp430g2452, ... (tất cả chíp của TI), chíp của nuvoton W78E052D, W78E2051, chíp của Megawin: MG78FE52, ...
      Nếu dùng chip của amel cụ thể là avr, 8051 thì chi dùng trong thí nghiêm được thôi. con W78E052D tương đương 89S52 của Amel, cùng 1 mạch ứng dụng đóng mở 4 role cho quạt điện 40w, con 89s52 đóng 10 phát thì treo 2 phát, trong khi W78E052D đóng cả ngày không treo phát nào. Trong ứng dụng này bạn không cấn cách li nguồn, không cách li quang , không hộp sắt , không cần phủ mát cho mạch mà chỉ cần 1 con tụ 10uF mắc vào nguồn 5v và ic 7805. Riêng MSP430, bạn chỉ cần tụ 1uF mắc vào nguồn 3.3v của nó và cung cấp điện cho nó bằng diot ổn áp 3,3v qua điện trở 1k, như thế là nó hoạt động ổn định 24/24 cho dù đóng mở role hay công tắc tơ nhiều thế nào đi nữa cũng không nhiễu. quá tiết kiệm và đơn giản.
      Vấn đề bị nhiễu VDK chủ yếu do bản chất của VDK. 89s52 và 89c52 giống như người nhiễm HIV: ở đâu cũng bị bệnh. Còn MSP430, NUVOTON., MEGAWIN,.. thì như người khỏe mạnh: ăn và đi vệ sinh điều độ là làm việc tốt
      • #48
        Vâng cảm ơn bác tư vấn. Nhưng em góp ý thế này, đúng là dòng 89 của atmel, nhiễu loạn xạ, còn AVR thì khác bác ạ. Em làm một bộ điều khiển cho biến tần, đặt gần chục cái contactor, đóng ngắt liên tục, test thử một ngày, chạy không vấn đề gì ( có nối mát suống đất).
        • #49
          avr đắt tiền hơn 8051 nên ít nhiễu hơn nhưng vẫn gặp bạn ạ. bạn cứ tìm trong diễn đàn sẽ thấy
          • #50
            Tất nhiên rùi bạn. Mình nghĩ là bất kỳ con vđk nào làm việc trong môi trường công nghiệp cũng có nguy cơ bị nhiễu, nếu không khử nhiễu tốt , kể cả mấy loại như Ti, nuvoton...
            • #51
              mình xài cip của nuvoton,ti,megawin thì chưa bao giờ bị nhiễu, vấn đề chỉ đơn giản là nguồn, code, linh kiện đi kèm có tốt không thôi
              • #52
                Trong công nghiệp thì khó tránh lắm bạn ah. Chắc còn hên , xui nữa. Mình không phủ nhận là chíp tốt thì giảm nhiễu đáng kể.
                • #53
                  bạn chỉ cho mình cách đọc ccamr biến mực nước máy giặt với? cảm biến này có 3 dây, mình không biết mác thế nào với msp430? mình định viết chương trình điều khiển máy giặt
                  • #54
                    nó là dạng gì vậy bạn? áp lực hả? tín hiệu ra là dòng hay áp? cái này phải có thông số chư hỉ?
                    • #55
                      cảm biến có 1 cuộn dây mắc với 2 tụ điện tạo thành mạch dao động 3 điểm điện dung, tín hiệu từ cảm biến ra là dao động vai khz. mình phải tạo ra mạch dao động ở bên ngoài chứ mỗi cảm biến thì không dao động
                      • #56
                        Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viết
                        các bác nói sao chứ tui sài 89c ,tui cũng đóng rele các kiểu nó vẫn chạy âm âm có treo triết gì đâu.....
                        1.mạch mở đèn tự động khi trời tối dùng 89c2051,role nằm trên boa mở điện ac cho đèn luôn
                        2.mạch dùng remote điều khiển 4 role mở điện ac cho 4 ổ điện có hẹn giờ vẫn dùng 89s52
                        ...v...v và còn nhiều mạch nữa tui chưa gặp hiện tượng treo vdk là gì....
                        Bác thử dùng tải cảm coi ! như van điện từ 220VAC hay động cơ xem...E cũng dùng relay đóng mở thiết bị bt thì k sao. cứ đóng mở van điện từ là treo VĐK
                        • #57
                          Quan trọng là cái dòng ăn tải khi đóng nữa cơ, bác đóng cái đèn sợi đốt thì tính gì, cái cuộn dây van hút điện từ loại tèng ăn dòng cũng chừng 1.2A trở lên, cảm kháng lớn, đang cấp nguồn mà nhấc ra nó chả lóe hồ quang chỗ ngắt điện ấy chứ. Dễ ăn đã ko nhiều người dính tới thế
                          • #58
                            Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                            Chú nói chuẩn , gặp chỗ lởm khởm thì nu vô tông hay ti ai ... gì gì đó đều vỡ mồm hết . Không có vấn đề chẳng ai nghi ra cái thiết kế , cái lồng sắt, chip chuyên dụng làm gì cho nó mệt !
                            Che chắn , thiết kế tốt, có khoa học bài bản là việc cần làm .
                            • #59
                              Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
                              Trước mình cũng nghĩ 8051 ko dùng thực tế , nhưng giờ mình thấy có nhiều ứng dụng thực tế dùng 8051 đấy.
                              chính xác như bạn vietthanh nói, mình đã sữa một trạm bơm xang dầu trị giá hơn 100 triệu, mà bộ phận điều hiển vẫn thấy dùng 8051, không có lồng faraday gì hết, vẫn chạy chính xác rất nhiều năm, tốt, chỉ thấy hỏng phần cơ khí mà thôi
                              • #60
                                cũng có thể thị trường chúng ta đa phần là hàng "tàu chệch" nên chất lượng rất kém, chỉ được giá quá mềm, dễ cho các thiết kế nhỏ, không cần độ ổn định cao (các thi nghiệm cho môn VĐK ở nhà trường).
                                vietthanh123 Tìm hiểu thêm về vietthanh123
