chỉnh lư dòng điện
  • vnstarry
    Thành viên chính thức
    • May 2011
    • 53
    chỉnh lư dòng điện
    mình muốn chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều (AC 12V -DC12V) mình định chỉnh lưu cầu nhưng mình không biết dùng loại điốt nào thì hợp lý và giá trị của tụ nắn
    tiện đây cho mình hỏi luôn là mình thay con tụ phân cực bằng tụ không phân cực có được không và nguyên lý làm việc của hai tụ này có gì khác nhau
  • nguyentot90
    • Mar 2011
    • 488
    Tùy theo dòng mà bạn chọn diode thik hợp để nắn nguồn. Còn câu 2 thì bạn tham khảo ở đây:"
    Tụ phân cực thì nó cấu tạo gồm 2 cực:+ và -. Nhất thiết khi thiết kế, mạch điện phải đảm bảo yếu tố này. Nếu trái cực rất dễ bị hỏng.Ví dụ bạn ko thể cho điện áp 5V vào cực - và GND vào cực + được.
    -Người ta dùng tụ phân cực để lọc nguồn.
    -Nó thường có trị số cao.
    -Nó thường có hiệu ứng tốt ở tần số thấp. Thường có hiệu ứng tốt với dải tần âm thanh trở xuống. Nếu tần số cao, tụ này rất có ít tác dụng.
    -Một số mạch trong âm thanh, người ta vẫn dùng tụ phân cực để truyền tín hiệu, nhưng phải đảm bảo áp cực +> áp cực âm.
    Tụ thường: thì 2 cực có vai trò như nhau, có thể tráo đổi...
    Tụ thường có thể thay thế được tụ phân cực, nhưng tụ phân cực thì thường ko thay thế được tụ thường.
    • nguyentot90
      • Mar 2011
      • 488
      • vnstarry
        • May 2011
        • 53
        #4
        Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết
        bạn có thể nói rõ hơn cho mình về cách chon diot được không (cho một ví dụ cụ thể)
        • chung1608
          • Sep 2009
          • 4160
          #5
          Nguyên văn bởi vnstarry Xem bài viết
          diode nắn thì dùng lại datasheet ghi là Rectifiers và tùy vào BA cũng như bạn cần dòng ra tối đa là bao nhiêu mà chọn loại có dòng phù hợp.
          Mà cái này tại sao lại post trong khu 8051 @@
          • vnstarry
            • May 2011
            • 53
            #6
            tức là mình chỉ quan tâm tới dòng ra mà chon diot chứ không cần quan tâm tới điều kiện để diot khỏi bị hỏng hả bạn
            • anhhuycan83
              • Aug 2009
              • 138
              #7
              đk là: V phân cực thuận, V phân cực nghịch, dòng thuận, dòng nghịc... nói chung trong giáo trình linh kiện có đầy đủ rồi
              • vnstarry
                • May 2011
                • 53
                #8
                Nguyên văn bởi anhhuycan83 Xem bài viết
                mình biết là phải phân cực cho nó rồi nhưng cái mình muốn hỏi là chon diot sao cho khỏi bị hỏng mình sợ diot không chịu được áp hay dòng qua cao
                • viettien123
                  Moderator
                  • Jul 2010
                  • 3451
                  #9
                  bạn nên tra cứu đata để biết cách sử dụng phù hợp với từng mã số
                  http://baohanhbeptu.vn
                  ĐT: 0967 403 123
                  vnstarry Tìm hiểu thêm về vnstarry
