Lọc lưới nhiễu từ ảnh chụp màn hình khác
  • Thangbpvn
    • Oct 2017
    • 594
    Xin chào tất cả mọi người.
    em không chuyên bên xử lý hình ảnh.
    Nay em muốn hỏi 1 vấn đề, khi dùng điện thoại chụp lại ảnh hoặc quay phim từ điện thoại/ TV khác sẽ có hiện tượng bị nhiễu do tốc độ quét hình ảnh, và chụp sẽ thấy lưới điểm ảnh của màn hình AMOLED, (LCD IPS thì không bị)
    hiện tượng trên là hiển nhiên xuất hiện với nhiều nguyên nhân khác nhau, em biết điều ấy.
    Cho em hỏi có giải pháp nào dễ xử lý hạn chế tình trạng trên không nhỉ, (không can thiệp chỉnh tốc độ quét của thiết bị hiển thị và camera ạ.)
    Hy vọng nhận được chia sẻ góp ý từ các pro.
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4418
    Setup lại cái máy ảnh của bạn 50 60 hz gì đó thôi . Hoặc là ... nâng đời cái điện thoại của bạn lên ... Ha ha !
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • Thangbpvn
      • Oct 2017
      • 594
      Vâmg bác nguyendinhvan việc thay đổi tần số quét e đã k bàn ạ. Vì có những thiết bị k thể thay đổi về bội số nguyên của màn hình được (phương án này e xin bỏ qua từ đầu rồi ạ)
      vd có lens hay hiệu chỉnh ánh sáng, thấu kính... Để cải thiện không ạ.
        Linux zealot
        • Jun 2007
        • 6171
        Không thay được màn hình thì cách dễ dàng nhất là thay thiết bị chụp. Có thể dùng máy ảnh khác hoặc điện thoại khác.
        • Thangbpvn
          • Oct 2017
          • 594
          Vâng bác bqviet . Cảm ơn góp ý của các bác.
          trước em có làm thử nghiệm thấy có vài loại thấu kính lọc giúp nhìn rõ vật trong tối hơn nhờ 1 loại kính lọc giúp tăng cường hồng ngoại cho Camera, ngoài việc chiếc camer ấy có hỗ trợ tăng cường hồng ngoại thì thấu kính kia giúp đáng kể.
          Nay em gặp vấn đề về lưới nhiễu của màn hình như tiêu đề, mong muốn tìm được giải pháp hiệu quả hơn khi màn hình chụp luôn thay đổi và camera là cố định.
            Linux zealot
            • Jun 2007
            • 6171
            Ví dụ kính lọc màu cam hoặc hổ phách tương tự loại của dân đi xe máy đường dài buổi đêm ?
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              Nếu nhiễu dạng lưới thì có lẽ phải dùng soft filter giống như mấy ông thợ chụp ảnh chân dung dùng để xoá mụn, nếp nhăn.
              Hoặc chỉnh lệch focus một chút cho hình hơi nhoè đi. (Sau khi lấy nét thì bấm giữ màn hình cho hiện lên Lock AF, sau đó dời lại gần hoặc ra xa một chút)
              sau.ph
              • Thangbpvn
                • Oct 2017
                • 594
                #8
                Vâng ạ. Nếu có loại như vậy thì tuyệt. Mà em chưa tìm ra giải pháp.
                • Thangbpvn
                  • Oct 2017
                  • 594
                  #9
                  Cảm ơn @TLM đã chia sẻ, nếu chỉnh cách thông thường thì em vẫn chỉnh được. Nhưng muốn để auto cam và khi quét qua màn hình chụp vẫn tốt không bị nhiễu/ nháy và nổi lưới điểm ảnh càng tốt ạ.
                  hi
                  • T.L.M
                    • Aug 2011
                    • 3917
                    #10
                    Khi lưới của màn hình “trùng” với lưới của sensor camera thì nó hiện rõ lên. Ngoài cách dùng soft filter (diffusion) xoá nhoè lưới thì có thể thay đổi khoảng cách (thay đổi kích thước hình ảnh) cũng làm giảm đáng kể hiện tượng lưới.
                    Dùng kính đen 😎 che camera để giảm tốc độ màn trập có thể giảm được nhấp nháy do tần số quét.
                    sau.ph
                    Thangbpvn Tìm hiểu thêm về Thangbpvn
