Có bác nào biết cách sử dụng hàm cvCreateConDensation trong OpenCV 2.1 không, xin chỉ giáo, phải include thêm những thư viện nào để chạy được hàm trên?
Sử dụng OpenCV trong Visual C++ 2008
sử dụng sự kiện chuột
mình đã vẽ đc khung chữ nhật trên picture box nhưng khi vẽ khung thứ 2 thì khung đầu lại mất. mọi ngừ xem dùm mình nhá
mình đính kèm file ko dc nên mình send coi moi ngừ xeM
hien thị ở text box các vị trí của chuột.
private: System::Void pictureBox1_MouseUp(System::Object^ sender, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e) {
IplImage* img = cvLoadImage( "1.jpg" );
isClick = false;
HEIGHT = e->Y - Y;
WIDTH = e->X - X;
X1 = e->X;
X2 = e->Y;
textBox1->Text = "X: " + X + " - Y: " + Y + " - WIDTH: " + WIDTH + " - HEIGHT: " + HEIGHT + " -X1: " + X1 + " -X2: " + X2;
cvRectangle(img , cvPoint(X,Y), cvPoint(X1,X2),cvScalar(0xff,0x00,0x00) );
pictureBox1->Image = gcnew System:
rawing::Bitmap(img->width,img->height, img->widthStep,
System:
rawing::Imaging::PixelFormat::Format24bppRgb,
(System::IntPtr) img->imageData);
pictureBox1->Refresh();
private: System::Void pictureBox1_MouseDown(System::Object^ sender, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e) {
X = e->X;
Y = e->Y;
isClick = true;
textBox1->Text = "X: " + X + " - Y: " + Y + " - WIDTH: " + WIDTH + " - HEIGHT: " + HEIGHT;
private: System::Void pictureBox1_MouseMove(System::Object^ sender, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e)
if (isClick)
Chào bạn tuananh12ct,
Để chuyển từ ảnh màu sang ảnh xám bạn có thể sử dụng lệnh sau:
IplImage* color_image;
IplImage* gray_image =cvCreateImage(cvGetSize(color_image), IPL_DEPTH_8U, 1);
cvCvtColor(color_image, gray_image, CV_BGR2GRAY);
hoặc theo cấu trúc mới:
Mat color_image, gray_image;
cvtColor(color_image, gray_image, CV_BGR2GRAY);
Nguyên văn bởi tuananh12ct Xem bài viếtEm mới dùng opencv2.2.0 trong vs2010, sau khi load ảnh xong thì làm sao chuyển ảnh đó sang ảnh xám vậy???
C++ làm thế nào khi có công thức trên lớp thế này nữa Gray= 0.299 * R+ 0.587 * G+ 0.114 * B, mong các anh giúp
Chào bạn gbtrung,
Nếu bạn đang làm về phân đoạn ảnh (segmentation) thì có thể tham khảo các ví dụ trong thư mục cài đặt opencv: \samples\c\grabcut.cpp, watershed.cpp, pyramid_segmentation.c hoặc đơn giản nhất là lệnh threshold tại đây: Basic Thresholding Operations — OpenCV v2.4.3 documentation
Nguyên văn bởi gbtrung Xem bài viếtmình đang làm đề tài phân đoạn ảnh trong open CV nhưng vẫn chưa có hướng làm Pro nào đã từng làm có thể giúp mình đc không ah, hoặc có demo về cái này cho mình xin. cám ơn
mình vẫn chưa rành về opencv bạn có thể nói rõ hơn đc không, đồ án của mình là load 1 ảnh lên sau đó phân đoạn ảnh và lưu ảnh đó xuống. cám ơn
Nguyên văn bởi nthung2002 Xem bài viếtChào bạn gbtrung,
khi khai báo
int n[] = { X, Y, X1, X2};
e viết hàm thì bi lỗi error C2109: subscript requires array or pointer type. chỉ vào lỗi thì báo chỗ này. mọi ngừ xem giúp mình xíu dc ko?
cvRectangle(img , cvPoint(n[0],n[1]), cvPoint(n[2],n[3]),cvScalar(0xff,0x00,0x00) );
mình đang làm đồ án mà lại gà côg nghệ.mò hoài chả ra nên lên nhờ các bác giúp nhá.gần tới bảo vệ rồi mà chưa xong.hỏi có nhìu xíu mong mọi ngừ thôbg cảm nhá. hậu tạ sau nha.
mình đoc từ file.txt hiện lên dât grid view. mà chưa mở dc từ file lựa chon mà vẫn file cố đinh "6.txt". ai bít chỉ dùm mình xíu nha.
với: mình có 1 tấm ảnh và 1 file txt chứa các dữ liệu của bức ảnh. làm sao tạo dc liên kết giữa 2 cái. khi lựa chọn mở ảnh thì file txxt dc load lên dat grid view.
mọi ngừ chỉ có thể cho e code lun nhá.thạnks trước nhìu nhìu lun.đang cần gáp nhá mọi ngừ
dgv->Rows->Clear();
if (fdlg->ShowDialog() == System::Windows::Forms:
ialogResult::OK)
StreamReader^ file = gcnew StreamReader("6.txt");
while (!file->EndOfStream)
array<String ^> ^ str = (file->ReadLine()->Split(','));
dgv->Rows->Add(str);
hix. bác nthung2002 , add đâu rồi.giúp giùm e xíu nào.
e đã tìm làm đc phần đọc file dc chỉ dẫn từ opendialog. ai muốn hỏi j về phần đó thì pm mình.
nhưng h lại tới phần: làm sao tìm kiếm 1 file.txt .
(btap e đang làm là: khi mở ảnh lên thì file.txt dữ liệu được load lên ở dat grid )
Chào bạn xjnnat,
Nếu bạn muốn đọc file text sử dụng opendialog thì bạn có thể làm như sau:
OpenFileDialog^ dlg = gcnew OpenFileDialog;
dlg->Filter = "SelectFile(*.txt)|*.txt";
if (dlg->ShowDialog() == System::Windows::Forms:
ialogResult::Cancel) return;
System::String^ strFilename = dlg->FileName;
//hàm bên dưới là mình tự viết để đọc file text sử dụng StreamReader
readData classReadData;
classReadData.ReadTextFile(strFilename, data);
Nguyên văn bởi xjnnat Xem bài viếthix. bác nthung2002 , add đâu rồi.giúp giùm e xíu nào.
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
