Module HP34970A
  • Module HP34970A
    Module đo lường và điều khiển đa kênh HP34970A
    Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
    Thiết bị HP 34970A
    Thiết bị HP34970A kết hợp khả năng đo chính xác cao với việc ghép nối tín hiệu một cách linh hoạt và mềm dẻo để phục vụ cho ứng dụng đo lường và cho các hệ thống kiểm tra phát triển.Có 3 slot module được gắn vào mặt sau của thiết bị để đảm bảo cho bất kì sự kết hợp về thu thập dữ liệu hoặc chuyển mạch.
    1. Các tính năng đăng nhập dữ liệu thuận tiện
    - Đo trực tiếp cặp nhiệt, RTD, Thermistor, điện áp DC, AC, dòng DC, tần số và chu kì.
    - Cấu hình kênh độc lập
    - Giao diện trực quan, với các nút chọn kênh, vào số liệu, điều hành thực đơn
    - Phần mềm HP Benchlink Data Logger
    2. Các tính năng chuyển mạch và thu nhận dưc liệu mềm dẻo
    - Bộ đo vạn năng 6 (1/2) digit chính xác cao, ổn định, loại bỏ nhiễu
    - Chọn trộn kênh, vào/ra số, ma trận, phép tổng..
    - Đến 60 kênh cho mỗi thiết bị
    - Giao diện GPIB và RS232
    3. Đặc tính kĩ thuật HP 34901A
    HP 34970A gồm 3 module là HP 34901A, HP 34903A và HP 34907A
    Trong đo lường ta dùng module HP 34901A, đây là bộ ghép kênh gồm 20 kênh có thể cấu hình để đo dòng, áp, tần số, nhiệt độ ...
    Module HP 34970A có thể hoạt động độc lập, cấu hình kênh đo có thể thao tác dùng các nút bấm trên mặt thiết bị.
    Để ghép nối với PC, dùng GPIB và RS232. Khi đó ta phải lập trình đặt cấu hình kênh đo và đọc dữ liệu truyền về PC.
      thế có ai trong đây đã dùng module này chưa vậy ? có anh em nào xài qua xin chỉ dạy dùm chút xíu.
        Lập trình với module HP 34970A
        Module HP 34970A có phần mềm HP BenchLink đi kèm, mọi vấn đề thao tác đo lường các thông số được cấu hình rất đơn giản, trên giao diện phần mềm.
        Có hai phần chính cần phải thực hiện đó là tổ chức ghép nối module HP với PC thông qua bộ chuyển đổi Ethernet/ GPIB (cách thông dụng nhất). Cũng có thể dùng card PCI/GPIB
        Phần thứ hai là lập trình phần mềm để đặt cấu hình kênh đo và thu thập dữ liệu đo. Nếu dùng HP BenchLink thì không phải lập trình phần mềm mà chỉ là lựa chọn thông tin cần lấy. Tuy nhiên HP Benchlink không hỗ trợ giao diện nhiều lắm.
        Cách khác hay được sử dụng là dùng phần mềm Labview để lập trình. Đi kèm với module HP 34970A là các tài liệu KT hướng dẫn việc gửi các dòng lệnh cần thiết cho các phép đo khác nhau và cho đo nhiều kênh theo ngôn ngữ riêng dùng riêng với kiểu module này.
        Cơ bản giới thiệu như vậy, trên thực tế bộ chương trình cài đặt HP BenchLink cũng có một số VD về lập trình Labview theo đúng TL KT, việc cấu hình phần cứng và lập trình sẽ dễ dàng hơn cho người sử dụng.
        ATYLA Tìm hiểu thêm về ATYLA
