làm sao để tự làm đc dcom3G sử dụng đc tất cả các mạng . đang muốn tự làm . mà bắt đầu từ đâu nhỉ. ai bít tỵ thông tin gì về cách làm dcom 3G xin cho biết thêm
tự làm Dcom3G
Tags: None
bác định cho các nhà mạng phá sản sao???????????Nguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viếtlàm sao để tự làm đc dcom3G sử dụng đc tất cả các mạng . đang muốn tự làm . mà bắt đầu từ đâu nhỉ. ai bít tỵ thông tin gì về cách làm dcom 3G xin cho biết thêm
bạn có thể bắt đâu từ việc để dành tiền mua mớ thiết bị hàn khò, tạo chân linh kiện,....Nguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viếtlàm sao để tự làm đc dcom3G sử dụng đc tất cả các mạng . đang muốn tự làm . mà bắt đầu từ đâu nhỉ. ai bít tỵ thông tin gì về cách làm dcom 3G xin cho biết thêm
Bạn định tự làm USB 3G hay là định c rack cái DCom 3G dùng cho tất cả các mạng. c rack thì dễ chứ làm USB 3G là điều không tưởng. Sao viết chữ c rack lại biến thành **** hết nhỉNguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viếtlàm sao để tự làm đc dcom3G sử dụng đc tất cả các mạng . đang muốn tự làm . mà bắt đầu từ đâu nhỉ. ai bít tỵ thông tin gì về cách làm dcom 3G xin cho biết thêm
úi có dcom3g thì phá khóa chạy mạng khác ầm ầm. nhưng tui dùng 30k /1 tháng internet là ok. thế mới khó. nhưng có bạn nói không gì là không thể đóNguyên văn bởi quangtn82 Xem bài viếtBạn định tự làm USB 3G hay là định c rack cái DCom 3G dùng cho tất cả các mạng. c rack thì dễ chứ làm USB 3G là điều không tưởng. Sao viết chữ c rack lại biến thành **** hết nhỉ
khi nào bạn làm xong 3g thì ban làm luôn cái COMPUTER bằng 89c51 luôn nhé .Nguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viếtlàm sao để tự làm đc dcom3G sử dụng đc tất cả các mạng . đang muốn tự làm . mà bắt đầu từ đâu nhỉ. ai bít tỵ thông tin gì về cách làm dcom 3G xin cho biết thêm
chúc thành công và đơi tin của bankhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
dùng pah62n mềm unlock dcom ( ***** ) có sẵn trên mạng, chỉ ***** cài fast conncet của mobi thuiNguyên văn bởi sửa mũimình cũng đang muốn phá ***** 3g để sài mạng khác mà chưa biết phá bằng nào hếtkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
LÀM ĐƯỢC-LÀM ĐƯỢC trước tiên bạn phải xây nhà máy mua thiết bị máy móc,thuê thiết kế rồi thuê công nhân....là sẽ làm ra Dcom 3g,4g,5g......Nguyên văn bởi phamgiaquang Xem bài viếtKhông gì là ko thể làm đc. Bọn Dcom nó làm được chẳng lẽ mình thì ko.
Là thì làm được nhưng các chú không được làm . Cố gắng làm những thứ không được làm là dở hơi .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
làm cái gì mà làm chứ VN mình chỉ toàn thừa hưởng công nghệ của nước ngoài thôi , nhập hàng hay phụ kiện của nước ngoài về rồi lắp ráp dán tem của mình lên thì gọi là mình sản xuất .... vãi
hi cái này trước có người ***** chạy được các mạng thôi chứ mình chưa thấy ai tạo chạy được hết các mạng à hi
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
