dễ hiểu thôi
chất lượng của truyền dẫn sóng phụ thuộc khá nhiều vào môi trường : trời nắng, mưa, độ ẩm, vv..
Ban ngày trời nắng, kích hoạt nhiều ion hoạt động trong không khí nên là giảm, sai lệch tín hiệu sóng khá nhiều
Thường đêm thu tín hiệu sẽ tốt hơn vì không có hiện tượng này
toi da theo doi dien dan tu lau nay moi dam hoi anh Dung06 mot cau nho.
toi muon thu song truyen hinh thong dung o dai tan 543Mhz thi dung loai anten gi va cach lam anten do nhu the nao.cam on anh
Có thể dùng anten UHF loại 2 ( cỡ nhỏ ) hay dùng anten thu UHF dành cho đầu KTS cũng được ( loại này bán khá nhiều ở chợ điện tử, có vở nhựa hình chữ nhật, kích thứoc khoảng 14x20 cm, bên trong là một anten UHF kèm mạch khuếch đại )
Còn nếu tự làm thì về hình dáng bạn có thể làm theo anten Yagi loại UHF
kích thước chấn tử chính khoảng ~ 1/2 bước sóng thu là được ( bước sóng thu = tần số thu ( vd: 543 Mhz/C)
Với tần số như bạn muốn thu thì kích thước chấn tử sẽ = 11 cm
Bác Dung06 làm ơn cho tôi hỏi 1 chút . Tôi muốn bắt Đài THVL (Vĩnh Long ) phát ở Tần số 551.25 MHz vì chương trình này rất hay và cũng đã thử bắt mấy loại Angten UHF có bán ở chỗ tôi rồi mà không có được . Ban ngày thì không thu được tới 5-6 giờ chiều thì bắt được lúc Trong lúc Mờ .Tôi muốn tự làm 1 cái angten chỉ để thu Đài THVL thì phải làm sao ? Công thức tính thế nào hả Bác . Mong bác chỉ giáo
cho em hỏi là sao bước sóng mình thu được lại = tần số thu được vậy. tho em học môn vật lý chương sóng điện từ thì bước sóng= vận tốc/tần số
buớc sóng với công thức:
λ = 300/ fT
(Trong đó λ tính bằng mét)
300.000: tốc độ ánh sáng tính theo Km\s
fT: tần số giữa một kênh truyền hình tính theo MHz
Phần trên mình nói chưa rõ: chấn tử chính của anten yagi :
Ví dụ ở trên: bước sóng = 300/543 = 0.55 mét => λ/4 ~ 14 cm nhưng trên thực tế người ta thường lấy nhỏ đi một chút , có thể lấy 11-12 cm cũng được
phần trên liền
phần dưới khe giưa hai thanh khoảng 1cm, bắt dây anten ( loại song hành ) ở đây
nếu dùng cáp đồng trục thì sử dụng bộ chuyển đổi 300 / 75 ( cục chuyển bằng ngón tay cái thường bán kèm TV )
Biến trở dùng để chỉnh là tất nhiên rồi
Bạn xem hình vẽ trên biến trở sẽ biết nó dùng để chỉnh thông số nào : thường là có một biến trở tăng giảm độ khuếch đại của bosster
Bác Dũng ui,
Trước em đang dùng cái angten 2 râu để trong nhà lắp cho cái đầu thu KTS của Tầu, bắt đựoc tốt các kênh VTV1, VTV3, VTC1, VTC2, VTC7, VTC9, VTC10, todayTV, Let's Viet, Vĩnh Long, HTV9. Do mới đổi qua LCD nên em mới mua một bộ anten 2 dàn giá 90K ở chỗ VIệttronic Phạm ngọc Thạch. Người ta bảo là đã có trở kháng. Em về lắp cho cái đầu thu KTS đó. Kết quả : các kênh bắt tốt các kênh : VTV1, VTV3, Hà Nội 1, Kiên Giang, HTV9, Nghệ An, Thanh Hóa. Còn các kênh của VTC thì không biết tại sao nó chỉ hiện lên là "chương trình đã đổi tần số" em không hiểu thế nào cả. Em nghĩ là mua anten mới, để trên cao ngoài trời thì tín hiệu bắt phải tốt hơn so với ăng ten râu trong nhà chứ nhỉ ? Nhung không hiểu tại sao nó lại không bắt được các kênh của VTC.
À, mà khi mở 2 cái hộp đấu dây trên angten ra thì chẳng thấy tụ, mà cũng chẳng thấy trở. 2 hộp đó chỉ nối với nhau bằng cái dây dẹt 700 ôm thôi còn em nối từ ăngten xuống tivi bằng cáp đồng trục, 2 dàn em đã để lệch nhau một góc tầm 30 độ.
À, mà khi mở 2 cái hộp đấu dây trên angten ra thì chẳng thấy tụ, mà cũng chẳng thấy trở. 2 hộp đó chỉ nối với nhau bằng icái dây dẹt 700 ôm thôi còn em nối từ ăngten xuống tivi bằng cáp đồng trục, 2 dàn em đã để lệch nhau một góc tầm 30 độ.
Nối như vậy là sai làm ảnh hưởng , lẫn sóng giữa UHF với VHF
Mạch kết hợp VHF, UHF có bán rời ( to bằng bao diêm ) bạn có thể mua rồi lắp lại theo hình vẽ ( cổng vào UHF, VHF, cổng ra xuống TV) là lắp được, rồi thử lại xem có tốt hơn không nhé!
Trích: Cho mình hỏi vấn đề này tí:
1. Dây anten nếu cuộn tròn lại thì có ảnh hưởng đến chất lượng thu không?
2. Mình dùng card TV. Bị hiện tượng này: khi di chuyển dây anten (bị cuộn tròn lại) thì có 1 số kênh bị mất tiếng, còn hình ảnh vẫn tốt. Mình không hiểu tại sao?
Bạn nào biết chỉ cho mình nguyên nhân và cách khắc phục tí. Cám ơn.
Nguyên tắc đi dây anten là càng ngắn càng tốt (tính từ anten đến tivi), tránh bẻ góc, cuộn tròn dây. Nếu bạn cuộn tròn dây là làm cho tín hiệu bị nhiễu, yếu đi nên bị hiện tượng trên là đúng rồi.
theo mình ( theo nhà sản xuất nửa ) , ăngten để càng xa tivi càng tốt . không nên cuộn tròn và gấp giây .
mà mình muốn làm cái ăng ten đc đc tý thì làm thế nào nhỉ ?
các bạn giúp mình ha .
a` ! mà cách chống sét cho tivi luôn , nhà mình mới đi cái tivi oy`
Trong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
