Em đang làm 1 con robot tránh vật cản dùng PIC 16f84 dựa theo mạch trên trang này http://www.geocities.com/tjacodesign.../cerberes.html .Em không hỏi dc con shf 506 .các bác chỉ giáo cho em có thể thay con đấy = con nào tương đương dc không .Thanks các bác trước .
Giúp em mạch robot tránh vật cản !
Nguyên văn bởi duongbk Xem bài viếtThanks bác HTAluvBebeo nhé !!!!! Hôm nay em đi hỏi khắp nơi cũng ko có con BD 435 ,436 .Liệu có giải pháp nào thay thế ko? .Tiện thể bác nào có mạch robot tránh vật cản thì share cho em với .Cảm ơn nhiều!!!!!!!!!!!!|
Nguyên văn bởi maivu03 Xem bài viếtban co the dung cam bien sieu am.co ban tai tp hcm 100k 1 bo thoi.vua roi do an mon hoc minh cung lam con robot tranh vat can bang hong ngoai nhung hay bi nhieu lam
Nguyên văn bởi duongbk Xem bài viếtCảm ơn bác maivu nhé .Con shf 506 thì em tìm được con LED phát thay thế rồi .Bác cho em hỏi là phần điều khiển động cơ em ko tim dc con BD 435 436 thì thay bằng con gì .cả ngày hôm nay em đi chợ giời ko có Cảm ơn bác nhé|
robot tránh vật cản
theo tôi bạn nên dùng cảm biến bằng KC7783R và PIR để thu nhận tín hiệu thì việc dò đường của robot bạn sẽ chuẩn xác hơn mình gửi bạn một ít tư liệu tham khảo.mình mong sẽ giúp cho bạn ít nhiều,mình cũng là dân lập trình VĐK nhưng mình dùng 89C51 và ngông ngữ là ASM chúc bạn thành công.chào bạn
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
