Em đang làm 1 con robot tránh vật cản dùng PIC 16f84 dựa theo mạch trên trang này http://www.geocities.com/tjacodesign.../cerberes.html .Em không hỏi dc con shf 506 .các bác chỉ giáo cho em có thể thay con đấy = con nào tương đương dc không .Thanks các bác trước .
Giúp em mạch robot tránh vật cản !
Nguyên văn bởi duongbk Xem bài viếtThanks bác HTAluvBebeo nhé !!!!! Hôm nay em đi hỏi khắp nơi cũng ko có con BD 435 ,436 .Liệu có giải pháp nào thay thế ko? .Tiện thể bác nào có mạch robot tránh vật cản thì share cho em với .Cảm ơn nhiều!!!!!!!!!!!!|
Nguyên văn bởi maivu03 Xem bài viếtban co the dung cam bien sieu am.co ban tai tp hcm 100k 1 bo thoi.vua roi do an mon hoc minh cung lam con robot tranh vat can bang hong ngoai nhung hay bi nhieu lam
Nguyên văn bởi duongbk Xem bài viếtCảm ơn bác maivu nhé .Con shf 506 thì em tìm được con LED phát thay thế rồi .Bác cho em hỏi là phần điều khiển động cơ em ko tim dc con BD 435 436 thì thay bằng con gì .cả ngày hôm nay em đi chợ giời ko có Cảm ơn bác nhé|
robot tránh vật cản
theo tôi bạn nên dùng cảm biến bằng KC7783R và PIR để thu nhận tín hiệu thì việc dò đường của robot bạn sẽ chuẩn xác hơn mình gửi bạn một ít tư liệu tham khảo.mình mong sẽ giúp cho bạn ít nhiều,mình cũng là dân lập trình VĐK nhưng mình dùng 89C51 và ngông ngữ là ASM chúc bạn thành công.chào bạn
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
