Em đang làm 1 con robot tránh vật cản dùng PIC 16f84 dựa theo mạch trên trang này http://www.geocities.com/tjacodesign.../cerberes.html .Em không hỏi dc con shf 506 .các bác chỉ giáo cho em có thể thay con đấy = con nào tương đương dc không .Thanks các bác trước .
Giúp em mạch robot tránh vật cản !
Nguyên văn bởi duongbk Xem bài viếtThanks bác HTAluvBebeo nhé !!!!! Hôm nay em đi hỏi khắp nơi cũng ko có con BD 435 ,436 .Liệu có giải pháp nào thay thế ko? .Tiện thể bác nào có mạch robot tránh vật cản thì share cho em với .Cảm ơn nhiều!!!!!!!!!!!!|
Nguyên văn bởi maivu03 Xem bài viếtban co the dung cam bien sieu am.co ban tai tp hcm 100k 1 bo thoi.vua roi do an mon hoc minh cung lam con robot tranh vat can bang hong ngoai nhung hay bi nhieu lam
Nguyên văn bởi duongbk Xem bài viếtCảm ơn bác maivu nhé .Con shf 506 thì em tìm được con LED phát thay thế rồi .Bác cho em hỏi là phần điều khiển động cơ em ko tim dc con BD 435 436 thì thay bằng con gì .cả ngày hôm nay em đi chợ giời ko có Cảm ơn bác nhé|
robot tránh vật cản
theo tôi bạn nên dùng cảm biến bằng KC7783R và PIR để thu nhận tín hiệu thì việc dò đường của robot bạn sẽ chuẩn xác hơn mình gửi bạn một ít tư liệu tham khảo.mình mong sẽ giúp cho bạn ít nhiều,mình cũng là dân lập trình VĐK nhưng mình dùng 89C51 và ngông ngữ là ASM chúc bạn thành công.chào bạn
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
09-04-2024, 09:10 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi Quocthaibmtbạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
08-04-2024, 22:09 -
