Tặng chấn tử siêu âm
  • HTTTTH
    Moderator
    • Dec 2007
    • 5134
    #16
    Nó cũng chạy được vài phút. Về sau thì khôn hơn, cho chạy 15 giây thì sờ xem có nóng không. Thêm bớt tụ cho nó cộng hưởng được thì hết toi. Thế mà cũng đi 8 cặp.
    Tất nhiên tôi khg nói kỹ vì khi làm tôi dùng máy RLC meter, đo được tần số cộng hưởng riêng của biến tử, sau đó dùng máy đếm tần để đo và điều chỉnh bằng cách thay đổi các tụ song song với biến tử. (Khi dao động, chọn vùng tần số mà biến tử có tính cảm kháng.)
    Tôi làm cái này rồi, hồi năm 2004. Nhái theo cái máy PROLAB của Đức. Mất 2 tháng chỉnh mạch điện. Chế được cái máy rửa (như máy rửa board điện thoại di động), nhưng dung tích lớn hơn nhiều, tới hơn 2 lít nước. Rửa đồng hồ đeo tay, nó rung đến rụng kim giây luôn, phải dem sửa mất 10 ngàn. Máy chưa bán, nay đang còn chạy tốt. Để rửa dụng cụ, rửa tay, sạch lắm. Bác đừng nghĩ tôi nói dựa, nói dóc mà tội nghiệp.
    • nhathung1101
      Bé ngoan nhất nhà
      • Jul 2007
      • 2143
      #17
      Đi đến 8... cặp thì nói làm đếch gì??? Tôi vừa nổ đến cặp thứ 2 nó đã cho tôi về với... vợ. May mà tôi làm vụ đó năm 2002. Vị chi là ít hơn ông... 2 năm.
      • HTTTTH
        Moderator
        • Dec 2007
        • 5134
        #18
        Thì ra bác MOD cũng có vấn đề giống tôi. Nhưng 8 cặp mà không bị cay mũi thì sướng lắm....
        Trang Web của Morgan Co mà tôi giới thiệu trên kia có 1 cuốn sách free, cuối chương 6a có sơ đồ phát siêu âm điều chỉnh được tần số và biên độ. Bác vào xem cho vui mắt nhé.
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          #19
          Cuốn sách đó là: Piezoelectric Ceramics - Properties and Applications. Kích vào bìa cuốn sách ngay bên trái (Now available online), bên cạnh hình cái nhà đèm đẹp ấy. Chương 6a, file pdf.
          • vi van pham
            Moderator
            • Oct 2007
            • 3136
            #20
            chấn tử siêu âm của tôi tròn dk 10mm dày 15mm, có chân bắt vào chảo truyền âm,dài 4cm.Máy phá sạn thận Edap có 320 chấn tử bắt vào 1 chảo.phương truyền giao nhau hội tụ tại 1 điểm,để phá sỏi.Chảo này chứa đầy nước để truyền âm.Các bạn khi thi công thường gặp là chết tranistor công suất do thiếu điện trở xã điện thế ngược, thực tế là khi điện trở này đứt là toi tranistor.Công suất ko đạt do bộ biến áp xung ko đạt,dây quấn thứ cấp phải cách điện bằng cao su ( vài kv chứ đâu phải vài trăm volt).Tôi đọc tài liệu máy thì chấn tử có tần số dao động riêng là 400khz (ko phải 400Mhz) do đó các bạn phải tạo dao động 400khz cho mạch púh-pull .Xung kích phải có bề rộng hẹp,nếu bề rộng xung lớn làm nóng chấn tử vô ích,có thể làm hư.Nguồn cho mạch công suất là 150 volt,qua bộ điều chế
            • HTTTTH
              Moderator
              • Dec 2007
              • 5134
              #21
              Bác pham ơi, mong cái sơ đồ của bác quá đi...
              • vi van pham
                Moderator
                • Oct 2007
                • 3136
                #22
                bỏad đơn giản thôi,cái hay khi hiểu chi tiết kỹ thuật,các bạn cho ý kiến cần yếu tố nào mạch mới đạt yêu cầu.
                • vi van pham
                  Moderator
                  • Oct 2007
                  • 3136
                  #23
                  mạch diện công suất máy siêu âm phá sạn thận máy EDAP ko có gì phức tạp cả.
                  • vi van pham
                    Moderator
                    • Oct 2007
                    • 3136
                    #24
                    sơ đồ mạch điện công suất phát siêu âm máy EDAP.
                    • vi van pham
                      Moderator
                      • Oct 2007
                      • 3136
                      #25
                      sơ đồ mach điện
                      • vi van pham
                        Moderator
                        • Oct 2007
                        • 3136
                        #26
                        sơ đồ mạch điện máy phát siêu âm
                        • vi van pham
                          Moderator
                          • Oct 2007
                          • 3136
                          #27
                          sơ đồ này loại .jpg gởi hoài sao ko được, ai giúp tôi với.
                          • queduong
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 6781
                            #28
                            không gửi được JPG ( bác bẫn gửi được cái ảnh lên đó kìa ) .
                            hoặc có thể nén vào .
                            • vi van pham
                              Moderator
                              • Oct 2007
                              • 3136
                              #29
                              hai bức ành, 1 cái là bỏad mạch và chấn từ, 1 cái là sơ đồ mạch cái sơ đồ gởi hoài ko được
                              • nhathung1101
                                Bé ngoan nhất nhà
                                • Jul 2007
                                • 2143
                                #30
                                Bác nén chúng vào một file .rar là up được.
                                vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
