Nổ cầu chì và nổ tụ?
  • kstruan
    • Jan 2013
    • 23
    Hi.Chào các bạn.Đây là một mạch điện bảo vệ chống điện áp thấp máy ở công ty mình. Nhưng mạch này cầu chì bị cháy và hỏng tụ màu vàng 471K. Bạn nào giải thích giùm mình với.có phải do sụt áp nó thê không?minh tưởng điện áp cao mới hỏng tụ chứ nhỉ?thanks
  • dinhthuong80
    • Jun 2013
    • 3055
    Bạn coi kĩ cái "tụ màu vàng" xem, nó là điện trở thay đổi theo điện áp đấy (sẽ có chữ VDR hay D trước 471K, tức từ 470V trở lên sẽ dẫn điện mạnh). Nổ cầu chì là phải rồi
    • augialuong35
      • Jan 2015
      • 56
      con đó k phải là tụ,con đó là con bảo vệ quá áp. bạn thay con đó, xong rùi thay cầu chì vào xem mạch chạy k nhé. nếu mạch k chạy thì tiếp theo bạn kiểm tra con SCR nhé!thân
      • davidcopy
        • Sep 2012
        • 344
        @kstruan:
        Bạn tháo điện trở phi tuyến đó ra, đo đạc các phần tử còn lại coi có con nào bị hư nữa không, xong xuôi rồi hết rồi mới gắn linh kiện mới vào.
        • tuyennhan
          • Nov 2007
          • 3367
          Con đó không phải tụ mà là vdr dùng bảo vệ quá áp như dinhthuong đã nói ở trên , tháo con đó ra gắn cầu chì mới vô là chạy lại nếu mua thay vào thì ra Nhật tảo kêu họ bán cho con zenner AC 220 volt .
          • kstruan
            • Jan 2013
            • 23
            Thanks các bạn nhiều nhé.Thực ra mình chỉ được nhìn ảnh thôi. Đây là mạch trong bình nước nóng trực tiếp.
            Mình nghĩ là khi hoạt động thì sẽ dẫn tới sụt giảm điện áp làm tăng dòng điện dẫn đến chảy cầu chỉ.thế sao con điện trở phi tuyến kia lại hỏng nhỉ?các bạn bảo nó bảo vệ quá áp mà đây lại sụt áp là sao?các bạn giúp mình nhé.thanks.
            • kstruan
              • Jan 2013
              • 23
              Thanks bạn,nhưng sao lại thay con VDR bằng con zenner AC 220 v vậy bạn?hj
              • kstruan
                • Jan 2013
                • 23
                #8
                Thanks bạn.nhưng điện ở nhà với máy bình nóng lạnh trự tiếp thì chỉ 220V chứ nhỉ?sao lên được 470V mà vân hỏng bạn nhỉ?
                • kstruan
                  • Jan 2013
                  • 23
                  #9
                  Nguyên văn bởi augialuong35 Xem bài viết
                  Thanks bạn.Sao phải kiểm tra SCR vậy bạn?tác dụng SCR trong mạch này là gì vậy bạn?hj
                  • davidcopy
                    • Sep 2012
                    • 344
                    #10
                    @kstruan:
                    Khi lưới điện trồi sụt liên tục(do motor khởi động hay nguyên khác) sẽ sinh ra "gai điện áp", nếu gai điện áp này đủ công suất thì điện trở phi tuyến này sẽ nổ và ngắn mạch => nổ cầu chì. (Các linh kiện sau nó sẽ được bảo vệ).
                    Bạn đo bằng đồng hồ thấy điện áp thấp mà nó vẫn nổ là vì đồng hồ chỉ đo giá trị hiệu dụng, không đo được "gai điện áp".
                    • kstruan
                      • Jan 2013
                      • 23
                      #11
                      Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viết
                      @kstruan:
                      Cái này hay nè.Thực ra mình chưa nghe nói "gai điện áp" là gì nhưng mình cũng lờ mờ hiểu được ý bạn nói.cảm ơn bạn nhiều.mình sẽ học hỏi thêm.
                      • tuyennhan
                        • Nov 2007
                        • 3367
                        #12
                        Nguyên văn bởi kstruan Xem bài viết
                        Người bán ở chợ họ kêu vậy nên nếu hỏi mua variac thì chỉ nhận được câu không có , variac cũng là 2 diod zenner dc đấu ngược chiều nhau .
                        • mai0202
                          • Dec 2008
                          • 320
                          #13
                          Nó là variac đúng rồi,chứ không phải "zenner AC220 v " đâu , đặc tính của nó phi tuyến ,là khi áp vượt ngưỡng giới hạn định mức của nó thì nó sẽ có điện trở âm ngắn mạch luôn. Ra chợ nói bán variac hoặc linh kiện chống sét 250 v
                          • sonsieu12
                            • Jan 2018
                            • 14
                            #14
                            cho mình hỏi kiểm tra cầu chì bằng vom hiện số sống hay chết như thế nào vậy? Nếu khi cầu chết mà nhìn ở ngoài không xác định dc.
                            • trthnguyen
                              • Mar 2012
                              • 2732
                              #15
                              Nguyên văn bởi sonsieu12 Xem bài viết
                              Cứ suy luận là ra thôi mà.
                              Cầu chì là 1 đoạn dây dẫn mảnh, vậy điện trở của nó là gần 0 ohm, dùng thang đo điện trở thấy nó hiện số 0 hoặc trên 0 một chút là cầu chì sống, điện trở rất cao là chết.
                              Hay ý bạn hỏi là ko biết đặt que đo vào cầu chì như thế nào?
                              kstruan Tìm hiểu thêm về kstruan
