Xin giúp tính giá trị trở.
  • 0981906903
    • Mar 2018
    • 108
    Mọi người giúp mình cái mạch này có gì sai, khi cấp điện thì cái Relay luôn đóng, dù cho chân điều khiển có on off nó vẫn đóng. help me
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viết
    Ghim 1 điện trở 10k từ cực B xuống GND để tránh tự kích.
    • 0981906903
      • Mar 2018
      • 108
      mình đã thử và ko đc, mình test thêm bằng cách tháo bỏ con trở 1k luôn, nó vẫn đóng relay, ko biết tại sao con BC547 luôn đóng, thay con mới vẫn bị.
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6781
        Có khi nào bị nhầm chân transistor không ? thử quay ngược lại xem.
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6781
          Theo tôi nhìn hình thì hình như bạn đang cắm ngược transistor .... chân E của transistor vào cuộn dây và chân C vào GND. !
          Transistor BC547 có thứ tự chân từ trái qua phải là : C ... B ... E .....
          Nếu cắm như trên hình vẽ thì xoay ngược transistor BC547 lại. Trên hình vẽ là : E .... B .... C
          • 0981906903
            • Mar 2018
            • 108
            đúng là e bị nhầm chân, sau khi đổi lại thì e test , ko mắc relay thì on off e đo trên con diode là 24 rồi 0v đúng, sau khi mắc relay vào on off relay ko đóng, đo áp thấy 0 là off và ~5v là on.
            • trthnguyen
              • Mar 2012
              • 2732
              Ý là bạn đo giữa 2 chân của diode à? Được 5V nghĩa là giữa chân C Q2 và GND vẫn còn 19V à. Vậy là Q2 chưa mở bão hòa rồi, cần xem R6 có bị tăng trị số không hoặc chân 3 U1 có thiếu điện áp ko? (đúng là 23.3V)
              Hay có khi nào nguồn 24V sụt xuống 5V ko?
              • T.L.M
                • Aug 2011
                • 3917
                #8
                Do nguồn 3,3V không đủ kích cho opto. Bỏ bớt con led nối tiếp ra, hoặc mắc song song dùng 2 điện trở riêng biệt.
                Điện trở 1k nên tăng lên khoảng 10k.
                sau.ph
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6781
                  #9
                  Nối tắt 2 cực led L1 là chạy được thôi.
                  • 0981906903
                    • Mar 2018
                    • 108
                    #10
                    Mình đã làm chạy nha mấy bác, cảm ơn các bác nhiều , mình thay con led xanh dương đang mắc bằng led xanh lá, thay trở r6 =10k, quay ngược Trans
                    • 0981906903
                      • Mar 2018
                      • 108
                      #11
                      Mấy huynh giúp e , mạch output phía trên có nghĩa lúc e Set(0v) relay đóng, Reset(3.3v) relay mở, như thế thì đã oke rồi, vấn đề gặp phải là cứ mỗi lần bật nguồn lên không hiểu sao tất cả các relay bị đóng hết rồi mới chạy theo chương trình mình viết. help me
                      • T.L.M
                        • Aug 2011
                        • 3917
                        #12
                        Tại vì trong quá trình reset các chân output được đặt ở mức 0. Bạn phải thêm 1 cái mạch để ngắt nguồn 3.3v của opto. Bao giờ reset xong mới cấp nguồn cho opto.
                        Hoặc sửa lại mạch và code để đóng rờ le ở mức cao.
                        sau.ph
                        • queduong
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 6781
                          #13
                          Không biết bạn dùng MCU gì ... để không bị hiện tượng này bạn cần Pull up các chân của MCU nếu mcu có chức năng đó ... ( xem lại code ) còn nếu không thì chỉ có cách là sửa lại mạch.
                          • 0981906903
                            • Mar 2018
                            • 108
                            #14
                            mình dùng stm32, có cách gì tốt hơn là ko sữa lại mạch ko ạ , làm sao để vào quá trình reset output mức 1 được ko ta
                            • queduong
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 6781
                              #15
                              STM32 thì config là pull up được mà
                              0981906903 Tìm hiểu thêm về 0981906903
