Em mới mua bộ nguồn tổ ong 5v 60a...chạy 2 ngày có hiện tượng bị sụt áp...kiểm tra thấy sòn hư và đã thay thế...đã chạy..nhưng chạy khoảng 1 tiếng mất nguồn ra...rút ra đợi vài phút cắm lại chạy bình thường
Cần giúp đỡ
Tags: None
Mạch này không dùng opto hay tl431 gì ạ...dùng con c1815 hồi tiếp về .😔😔.nó cứ tắt mãi...với lại tải của e chỉ có 2 tấm led p10 tk
Mà nó bị bệnh lạ quá ... Em cắm vào điện áp đầu ra đc hơn 1,2v....quạt khong quay...nhưng rút điện ra quat quay..nguộn ra đủ....đã thay hết transito rou
- Sơ đồ đây ạk..e thay 2 con công suất..2 con diver...1 con hồi tiếp về...mạch đã chạy...và e đã kiểm tra ngồn ra chỗ quạt 12v còn 5v vậy đã tốt chưa
Bạn nói "Mà nó bị bệnh lạ quá ... Em cắm vào điện áp đầu ra đc hơn 1,2v....quạt khong quay...nhưng rút điện ra quat quay..nguộn ra đủ....đã thay hết transito rou ..." là sao, rút nguồn hay rút tải? Cái này dùng IC TL494 thì tương quan điện áp ở chân 1 và 2 liên quan trực tiếp đến điện áp Vout, k.tra con biến trở 1K ngay ở đầu ra xem có tốt không? Nếu là "... rút tải thì nguồn ra đủ ..." sẽ liên quan đến bảo vệ quá dòng, cần kiểm tra xem 2 cái bảng Led có bị chạm chập đâu không?
Đã kiểm tra và thay hết rou ak...nguồn chạy bình thường tải bình thường...khong bit cứ chay mọt lúc là sụp áp ....nhưng rút điện 220v ra đợi một lúc .. Cắm vào lại chạy 😔
Hôm qua, 17:19 -
12-10-2026, 13:40 -
