Sao mạch của Duyphi có nhiều điểm ngược với datasheet nhỉ. Mình không biết gì về cao tần cả nhưng củng muốn làm 1 cái để học hỏi.
Mình đã làm rồi, kết hợp cả mạch của Phi và datasheet nhưng không thu được gì hết, chỉ nghe tín hiệu rất yếu dường như là của đài AM. Mình kết hợp mạch lại là vì muốn dùng ngõ vào FM IF In để kiểm tra cái radio hư ở nhà.
Có mua được cái tụ Cv nhìn giống cái của Phi, không biết nó có cần trị số gì không?
Trong datasheet thì chân 14 nối nguồn để chọn FM, thạch anh 10.7 M ở chân 10 củng nối nguồn trong khi Phi nối mass. Mong mọi người chỉ dùm vì datasheet của cái con TA2003 nó nói sơ sài quá! Cám ơn mọi người
Quên, 2 cái cuộn dây có yêu cầu gì khắt khe không. Không có dây điện từ nên mình lấy dây điện nhỏ (loại trong cáp thông tin) quấn.
À, mình vô tình biết được có con diod biến dung tên 1SV229, mình tính "độ" cái Radio "analog" ở nhà thành Radio có thể bấm nút để chọn đài (cho nhanh và chính xác nữa). Không biết có khả thi không, mong các cao thủ cho ý kiến. Nếu được thì cho mình xin tài liệu về radio để nghiên cứu. Cám ơn nhìu!
pó tay hôm nay đi mua con 2 TDA2003 về mới phát hiện ra nó là con công suất
Hu hu xót tiền quá
Nó không phải là TDA2003 đâu mà là : TA2003,CD2003 ,SP2003....
con này chắc chỉ trong Sài Gòn có thôi . HN không biết bán ở đâu nữa ( chỉ nhìn thấy trong máy thôi ).
em cũng mới tìm ra con ULN2003 từ cái radio hãng Sharp nhưng tìm trên datasheet thì nó lại là tích hợp 7 dalington arrays . Ko bít có đúng là con IC của bác DuyPhi giới thiệu ko ?
vấn đề này cũn hay đấy, nhưng liệu chúng ta có thể làm nó trở thành một sản phẩm mang tính thương mại, giống như một linh kiện đi kèm với máy vi tính không.
không biết bác duy phi có vẽ mạch sai hay không mà sao tôi lăp radio sử dụng con ic này không được
lắp 2 lần rồi
không biết do bẫy sóng hay gì nữa
đã điều chỉnh nhiều lần nhưng chẳng được
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
