RF thu phát Nhật tảo chất lượng không ổn định.
  • superhieu1
    • Jul 2010
    • 1884
    cách đây khoản 1 năm, nhật tảo bán bỏa thu phát loại màu vàng(315MHZ, xa 100m) mần việc, truyền dữ liệu baud 9600 ok tuốt tuột. 1 năm sau quay lại, mua, toàn board xanh, hơi chột dạ, đen về ráp vào, cháy mạch, kiểm tra lại layout bị inver so với ngày trước, chữ in trên board là ATAD CCV DNG. rồi hiểu số phận luôn, gắn cái mới vào, 9600 bit/s nó câm như hến, để xuống còn 2400 thì chạy chập chờn, xuống 500 thì ổn, ôi thôi....500 baud rate thì ta quay lại thời đồ cổ PT2262/PT2272 cho đỡ nhục.
    gắn board cũ vào thì lại tốt.
    ôi...hàng chợ trời...
    không biết tại sao mà truyền tốc độ cao mạch phát nó câm như hến(đã đo ở mạch thu, thấy 1 đống lằng nhằng, không ra gì). dù mạch có inver thì cũng có sao đâu?
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    module hàng chợ loại OOK mà ở tốc độ 9600 bít/s là vất vả đấy , bởi lẽ 1 giây sẽ phải truyền 1200 bytes , độ rộng xung mặc định là cỡ 104uS, đó là chưa kể đến các khâu pre, encoding , crc . Với mã hóa manchester tốc độ stream sẽ giảm đi 1/2 , để đạt được số bit truyền thì cần xung cỡ 70uS (ON/OFF). Với tần số khoảng 15Khz tín hiệu thì mấy cái board sử dụng LM358 + regenerative sẽ khó mà chạy được , với những board sử dụng phương pháp đổi tần sẽ có khả năng chạy tốt hơn do chúng sử dụng dao động nội thạch anh và mạch mixer , trung tần riêng ( có hiệu quả ổn định tần số tốt hơn, thời gian đáp ứng nhanh hơn ).
    Việc phát được tốc độ cao còn phụ thuộc rất nhiều vào bên mạch phát ( nhất là mạch chuyển mạch của transistor) , bằng chứng ở các mạch phát đơn giản nếu transistor đóng mở dùng 2N3904 , 3906 thì sẽ đáp ứng tốt hơn C1815, A1015 hoặc S8050, S8550
    Nhưng phải nói tóm lại là mấy cái đó không dùng cho mục đích truyền tốc độ, hơn nữa lại là module hàng chợ ( tiền nào của đó ) , yêu cầu nó chạy ngon ở 2400 baud đã là tốt lắm rồi !
    • vanmanh1988
      • Mar 2009
      • 901
      Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
      Em xem datasheet của board RF của em hỗ trợ tốc độ nào, hai board phải cùng chuẩn và thông số kết nối thì mới được.
      Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
        Linux zealot
        • Jun 2007
        • 6171
        RF chợ Nhật Tảo chất lượng không ổn định.
        RF chợ Hòa Bình chất lượng không ổn định.
        RF chợ Sắt chất lượng không ổn định.
        MRF24J40MA truyền 256 Kb/s cực ổn định.
        Con vịt biết bơi, con thỏ biết chạy.
        Đều là tin mới đây.
        • superhieu1
          • Jul 2010
          • 1884
          cám ơn anh Dương. em nghĩ nó bị ở chỗ chất lượng. vì mạch cũ hồi đó gắn vào chạy tốt.
          cam ơn anh Viet. nhưng mà nó mắc lắm. nordicrf đỡ vậy.
          092 2838 712 --->>
          • superhieu1
            • Jul 2010
            • 1884
            @anh Mạnh. no không có datasheet anh ơi. board chợ mà. với lại ngày trước em làm rồi, chạy tốt.
            [MENTION=169906]anh d[/MENTION]ương. cai board thu loại có thạch anh càng khóc hơn, xuống tận 500 no mới nhúc nhíc
            092 2838 712 --->>
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6781
              khoảng cách nhỏ và không quá khắt khe bạn dùng NRF24L01 ấy, đơn giản , rẻ tiền. (Nhưng thấy mấy cửa hàng nhập của Tàu Khựa về bán module này ( cỡ 130 - 170k/ cái ) .
              Nếu sản xuất đơn chiếc ở VN giá nguyên vật liệu chưa hết 60k , số lượng nhiều không nói . Nếu anh em có nhu cầu tôi sẽ xem và cho sản xuất với giá ... đuổi cổ hết mấy cái thằng bán trôi nổi kia luôn ( do mấy cái hàng này - hàng phổ thông , giá trị thấp nên tôi cũng không hào hứng lắm ).
              • superhieu1
                • Jul 2010
                • 1884
                #8
                hoan hô bác Dương, giá trị thấp nhưng nó sẽ bán được rất nhiều. cùi nhưng + với code hay cũng thành cùi+. chứ thằng nrf giá cũng tạm được, mà init nó lòi mắt mấy ngày chưa xong, mở lên nó thu đâu mấy cái số tầm bậy.
                em không xúi bác sản xuất để ế nhé, nhưng mà có để đuổi bọn tàu đi đỡ tốn thời gian debug. giá cao hơn 1.5 lần vần còn tốt chán.
                092 2838 712 --->>
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6781
                  #9
                  @anh dương. cai board thu loại có thạch anh càng khóc hơn, xuống tận 500 no mới nhúc nhíc
                  Ai bảo vậy ? test thực tế thì còn nhiều yếu tố ( trong đó có yếu tố CODE ) , còn mạch thu OOK mà có thạch anh ( SAW ) là thuộc hàng cao cấp rồi đó ( như R-5C, R-5E của guangda chẳng hạn ) độ nhạy lên tới -110dBm - 115dBm - chứ không phải như mấy cái bo RX3001 . Giá của nó cũng không hề rẻ đâu ( gần 100k/ 1 cái mạch thu ) - đợt cao điểm mua từ hãng của nó ( bên Tàu khựa ) về đến VN là 115k/ cái đó ... Chứ không như mấy cái hàng chợ trời , Nhật Tảo vớ vẩn đâu.
                  Tôi đã thử nghiệm và đánh giá nó thực tế , có lẽ nó là module thu OOK tốt nhất trên thị trường ( từ 5 năm trở lại đây ), khi so sánh độ nhạy thu của nó thực thế còn tốt hơn cả module đắt tiền radio metrix.
                  Bạn xem lại mặt hàng đi , ở Nhật Tảo có hàng này chứ ???
ID:	1385574Click image for larger version
ID:	1385575Click image for larger version
                  • bocapchua
                    • Jul 2011
                    • 314
                    #10
                    Bác QD lại định dùng dao mổ trâu để giết gà à. Cái này bác sản xuất coi chừng ế, hiện tại chợ Nhật Tảo nó đang chém giá, bác cạnh tranh nó tuột giá xuống thì bác mệt (vì bọn nó lời nhiều rồi). Con này Tàu nó chào giá chưa tới 40k bác ạ.
                    Bác làm con nào xịn xịn, mình mở đại lý dùm bác ở Nhật Tảo.
                    Cái hàng dỏm ở NT cũng do khách hàng mà nên. Vừa rồi mua vài trăm con LED ma trận 8x8. Tấn Đức nó chào hàng 2 loại, loại 1 và loại 2 của nó. Chênh nhau có 4/25k 1 con (20%) nhưng chất lượng khác rõ rệt. Mình chọn loại tốt, thì nó bảo phải nhập ít nhất 500 con, vì ngày xưa nó nhập loại này về bán, nhưng khách chê đắt không thèm mua nên giờ nó chỉ nhập về loại dỏm là có sẵn hàng.
                    Từ đó cho thấy, hiện nay chất lượng thấp cũng 1 phần do người dùng ham đồ rẻ.
                    VD: LED kento do 1 thằng Tàu qua VN mở cửa hàng, hàng nó dỏm nhưng bán ào ào vì giá rẻ nhất. Mấy người khác đều than trước đây nhập hàng tốt về bán không được, giờ bỏ luôn không nhập để nó chiếm lĩnh thị trường NT. Hix. Ngẫm mà xem.
                    EDA Engineer - Design on Demand
                    Web:
                    • bocapchua
                      • Jul 2011
                      • 314
                      #11
                      [ATTACH=CONFIG]74922[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]74923[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]74924[/ATTACH]
                      Cái này bác có ký gởi không? mình bán cho. Chỗ mình chỉ khoái chơi hàng tốt, chắc là bán được đó.
                      Web:
                      • fantasy
                        • Aug 2010
                        • 732
                        #12
                        các loại modun rf 315mhz lúc trước mình có vài bài cảnh báo ae rồi ,xài rất chán hay nhiễu loan xa . Vứt đi cho lành
                        mà nghe đồn bác queduong đang chuẩn bị làm cái modul mới thay thế cho mấy chú 315mhz trước đây ,ko biết khi nào có vậy ?
                        modul nrf24l01 mua tại tme.vn nói chung xài tam chứ thực sự không thích lắm vì xài một thời gian có hiện tượng nhão
                        còn mấy con tương tự như A7105, CC2500 xài khá hơn ,ổn đinh hơn .giá mắc hơn xíu thôi . muốn xa hơn thì có modul 500 - 1000m
                        còn vài dòng cao cấp hơn ,xa hơn thì mua mấy cái modul 2.4gh bên mohinh RC khá ổn đinh và tốc độ, dung lượng ....
                        không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                        superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
