Gửi bác QD, các bác làm về cao tần thì có cách nào để đo tần số cao được không. mấy cái Osc thì chỉ đo được 100Mhz thôi, còn muốn loại đo được tới 12,5Ghz thì... có đài truyền hình mới mua nổi. Xin hỏi các bác cao thủ, có thể làm mạch chia tần số để đo được không, vd muốn do 300M thì cho sóng qua mạch chia 10, chỉ còn 30M thì đo vô tư. Dùng phương pháp trộn sóng và PLL để đo với dao động chuẩn cũng khả thi, bác QD có sáng kiến gì không...
Mạch đo tần số cao
Bác nên phân biệt giữa đo tần số cao, và hiện sóng tần số cao. Các máy đo tần số thông thường vẫn dùng phương pháp chia tần để đo được tần số cao cỡ vài GHz là chuyện bt. Còn các dao động ký tần số trên 100Mhz là đắt rồi. Tôi không phải chuyên về RF mà cái máy đo tần và phát xung ở phòng tôi nó đã đo được tới 1.2GHz, lưu ý đây là loại cực kỳ phổ thông đó nhé.Nguyên văn bởi minhdlldGửi bác QD, các bác làm về cao tần thì có cách nào để đo tần số cao được không. mấy cái Osc thì chỉ đo được 100Mhz thôi, còn muốn loại đo được tới 12,5Ghz thì... có đài truyền hình mới mua nổi. Xin hỏi các bác cao thủ, có thể làm mạch chia tần số để đo được không, vd muốn do 300M thì cho sóng qua mạch chia 10, chỉ còn 30M thì đo vô tư. Dùng phương pháp trộn sóng và PLL để đo với dao động chuẩn cũng khả thi, bác QD có sáng kiến gì không...
Các bộ chia thì tùy vào từng loại tuy nhiên thông thường chỉ có các bộ chia nhỏ tần số ra chứ ít có loại chia ra mà còn nguyên mẫu ( dạng sóng ).Nguyên văn bởi minhdlldGửi bác QD, các bác làm về cao tần thì có cách nào để đo tần số cao được không. mấy cái Osc thì chỉ đo được 100Mhz thôi, còn muốn loại đo được tới 12,5Ghz thì... có đài truyền hình mới mua nổi. Xin hỏi các bác cao thủ, có thể làm mạch chia tần số để đo được không, vd muốn do 300M thì cho sóng qua mạch chia 10, chỉ còn 30M thì đo vô tư. Dùng phương pháp trộn sóng và PLL để đo với dao động chuẩn cũng khả thi, bác QD có sáng kiến gì không...
Với những tần số lớn và làm về RF ta thường dùng máy phân tích phổ ( hoặc spectrum ) ,
Giữa đo tần số và hiện sóng là khác nhau , thông thường các máy hiện sóng tầm 100MHz là loại đắt tiền rồi .
Bộ chia dùng để đo tần số là thích hợp.
( Các bộ chia có thể dùng như : MB506 , u1507 , SAA701 , pMB2312 , PMB2313... )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Máy đếm tần kiêm luôn đo công suất phát xạ thường có dải thông lớn hơn Osciloscop nhiều lần .
Loại Osciloscope chuyên phục vụ RF thì lại không sử dụng được cho Âm tần . Vì vậy nó không phổ thông .
Xét cho cùng thì sự méo dạng sóng ở tần số thấp quan trọng hơn . Nên người ta ít quan tâm đến dạng sóng của tần số cao .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
em là sinh viên, mới chỉ biết đến cái đồng hồ vạn năng thôi, cho em hỏi cái máy đếm tần số kiêm luôn đo CS phát xạ có tên gì,mua ở đâu, giá bao nhiêu?Nguyên văn bởi nguyendinhvanMáy đếm tần kiêm luôn đo công suất phát xạ thường có dải thông lớn hơn Osciloscop nhiều lần .
còn giá cả OSC âm tần và OSC RF thì thế nào?Phạm Minh Tuấn
(+84) 982006467
Rẻ nhỉ, không có nhiều số 0 chỉ có chữ 2 tỷ...E làm cái mạch đo 50MHz là thấy sướng rồi, cở bản chỉ để miễn thi môn Đo lường nên chỉ làm vậy. Chứ cỡ tần số cao tầm GHz thì ghê lắm, có vấn đề như chới (giảm thiểu số lượng...he he he, các bác biết đúng kô).
To Quequong: Anh ới a sửa chũ ký đi (Vi sử lý >> Vi Xử lý) - lỗi nhỏ
Chúc anh kinh doanh phát đạt, cái hang Net và wi-fi của a chắc đắt hàng. Có dịp e sẽ qua đó.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
to Tubes: em chỉ muốn đo tần số và cs phát xạ để lắp máy phát FM 100MHz thôi, còn cái máy phân tích phổ đó thì để em đi mua vé số đã.
to linhnc308: làm máy đếm tần 50Mhz là được miễn thi môn đo lường hả anh? em là sv năm 1 điện tử DHBK HCMPhạm Minh Tuấn
(+84) 982006467
Bạn có thể liên hẹ với ông Thanh sửa ĐTDĐ . Số DT : 0912 753 725Nguyên văn bởi mgdauboem là sinh viên, mới chỉ biết đến cái đồng hồ vạn năng thôi, cho em hỏi cái máy đếm tần số kiêm luôn đo CS phát xạ có tên gì,mua ở đâu, giá bao nhiêu?
Giá của nó có hơn 1 triệu . Hàng ChinaChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Đây là máy đo tần số mà Quế Dương đang sản xuất và bán ra thị trường :
- ( chỉ đo tần số ). Giá 1 triệu 200 ngàn ( rẻ bằng 1/5 hàng ngoại nhập ).
+ tính năng của máy :
- Điện áp : có thể dùng Pin hoặc Adapter 12V
Đầu vào : 1 đầu vào
- Dải tần đo : từ 0 đến 3GHz ( max 3,5GHz ) - Loại tần số : chuẩn
- 2 thang ( 2 kênh ) , select bằng tay ( thang 1 ( kênh A) : 0 đến 30Mhz ).
( Thang 2 ( kênh B) : 30MHz đến 3GHz - max 3,5GHz ).
- Trở kháng vào : Kênh A : 2M
Kênh B 50 ôm
- Độ nhạy cao
- Độ chính xác : Hoàn toàn tự động điều chỉnh Gate time cho tần số chính xác nhất . Hoàn toàn tự động chính xác tần số .
( chính xác đến : 1Hz , 10Hz , 100Hz , 1Khz ) Tự động chính xác và sai lệnh không quá 1Khz .
- Sử dụng tốt cho : Kiểm tra dao động nội của điện thoại di động , TV , máy phát mà các bạn lắp ráp .
ứng dụng trong chế tạo RF ( Quá tốt ) . ( trong RF tần số cao : sai lệch 1 vài Khz hoặc thậm chí 10Khz , vẫn chưa có ý nghĩa gì .
( Đằng này chỉ sai lớn nhất có 1KHz thôi ).
+ Tự động đo tần số tại nơi có biên độ lớn nhất " sóng mạnh nhất " - ví dụ mình làm các mạch hài bậc 2 , bậc 3.
+ Hiển thị : Cập nhật , hiển thị tần số thời gian thực. ( hiển thị trên màn LCD 16x2 )
+ có 2 chế độ : tiết kiệm năng lượng : không sáng đèn nền và chế độ có đèn nền.
--------------- Bây giờ chỉ cần dí que đo vào mạch dao động thế là OK
( tự động hoàn toàn mà ).
Có hướng dẫn sử dụng đầy đủ kèm theo.
Nếu bạn nào yêu thích RF cần mua xin liên hệ với Quế Dương ( Từ năm 2000 khi tôi chế ra được máy đo tần số có độ chính xác tương đối cao , sủ dụng tốt trong công việc RF của tôi . Đến nay loại máy đo tần số này là loại chính xác , dải rộng mà tôi đã làm tốt phục vụ cho dân chơi RF nghiệp dư hay chuyên nghiệp
Last edited by queduong; 11-05-2009, 09:13.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hi vọng sau một thời gian lâu lâu nữa Quế Dương sẽ tích hợp nhiều thứ trong các đồ chơi của mình .Nguyên văn bởi mgdauboem là sinh viên, mới chỉ biết đến cái đồng hồ vạn năng thôi, cho em hỏi cái máy đếm tần số kiêm luôn đo CS phát xạ có tên gì,mua ở đâu, giá bao nhiêu?
- Tuy nhiên : Theo ý của riêng tôi ( cái nào mà một chức năng - chỉ đo cho loại đó là chuẩn nhất ).
--- Cũng như anh Vân nói : thực sự tần số thấp mới khắt khe , còn tần số cao thì thoải mái hơn nhiều , sai lệnh 5KHz, 10KHz , 100KHz.. vẫn còn có thể chấp nhận được , người ta thường chế tạo loại chuyên dụng cho mỗi loại.
---- Gửi bạn Tubes : các sóng có hài ? dĩ nhiên là hay gặp ( nhưng một số máy đo chuyên nghiệp - )
Hay đơn giản như máy đo của tôi - không đáng xếp vào hàng đại gia nhưng cũng biết cách lựa chọn và đưa ra tần số tại hài lớn nhất.
------- Hi vọng sẽ làm hài lòng các Fans RF với thiết bị " Tự tay mình thiết kế , sản xuất " trong thời gian gần đây.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
- Ai làm được máy đo tần với AT89C51 vậy ( để tôi học hỏi kinh nghiệm ).Nguyên văn bởi 123456tui thấy bên sample.co.kr có vẽ làm cái máy đo 2ghz,có vẻ đơn giản lắm,con ic chủ chốt là 89c51
- Máy đo tần số là đơn giản nhất ( nhưng nó cũng không hề đơn giản tẹo nào đâu ) .
Nếu đơn giản người ta đã không bán cái máy đo tần số khoảng 1GHz ( với giá từ 4 đến 6 triệu ).
- Ai xung phong làm thử một cái - xem nó dễ hay khó ???
// Có vẻ thôi chứ không đơn giản .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
