Sơ đồ mạch đếm tần số 80Mhz của hãng LEAD . Loại này sử dụng đèn hiện số chân không
Sơ đồ mạch máy đếm tần số 80Mhz
Last edited by nguyendinhvan; 19-10-2009, 13:28.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóngTags: None
Nhờ MoD xóa bài hộ . WEB không cho gửi sơ đồ mạch lên rồi .Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtSơ đồ mạch đếm tần số 80Mhz của hãng LEAD . Loại này sử dụng đèn hiện số chân khôngChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Này thì đồng hồ đo tần số này. 1 cái radio cũ, 1 cái dây osc đứt, 1 cái hộp nhựa cho gọn. Chi phí tầm 200k nếu mua đồ mới. Đồ cũ như mình thì zero.
Mình đo đc tần số 120M ở mạch dao động nội của 1 cái radio, tần số tối đa đo được thì chưa thử vì chưa có nguồn dao động để thử.
Cái này ko chính xác lắm và độ phân giải không cao nhưng đủ để các bạn nghiệp dư biết mình đang làm gì.
Chú ý rằng phải cộng 10.7Mhz vào số đo trên màn hình nhé.
bác này giống mìnhNguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtNày thì đồng hồ đo tần số này. 1 cái radio cũ, 1 cái dây osc đứt, 1 cái hộp nhựa cho gọn. Chi phí tầm 200k nếu mua đồ mới. Đồ cũ như mình thì zero.
. Mấy cái đài Sony tàu này dùng con SC3610 để làm đồng hồ + hiển thị tần số. Nó có thể đo tần số Fm tới 150Mhz, Am tới 30Mhz. Nhưng kết quả thu đc trên màn LCD phải cộng thêm 10,7Mhz với Fm hoặc 455Khz với Am. Đây chính là tần số trung tần (Fm là 10,7 M còn Am là 455K) Do con này chuyên dùng trong máy thu đổi tần mà. Trong Datasheet có nói có thể thay đổi IF trong chế độ Fm xuống 70Khz nhưng mình thử thì chẳng thấy khác gì . Nếu cho IF xuống 70Khz thì tần số đo được ở Fm gần như chính là tần số dao dộng cần đo.
Bác nào cần nghiên cứu kĩ em này thì vào Datasheet đọc nhá. www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/sc3610.pdfThất nghiệp :(
Bạn cho mình hỏi thêm con SC3610 này có bán tại đâu vậy. Và loại LCD để hiển thị kết quả nữa, nó là loại gì vậy.Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtbác này giống mình
Con này cùng LCD được lắp sẵn trong chiếc đài Sony tàu nhỏ bằng bàn tay. bạn có thể mua ở bất cứ hàng bán đồ điện tử nào. Sau khi mua về bạn chỉ cần tháo bỏ main radio chỉ lấy main hiển thị và điều khiển này thôi. Giữ lại 4 dây là +V, GNd, Fm in. Am in. thế thôi. Ah. chân Fm in và Am in bạn mắc nối tiếp vào 1 tụ khoảng vài pF trước khi nối ra que dò nhé. + Vcc = 3V, chân Fm in là chân nối qua 1 tụ 1pF vào khung dao động LC gần ngay tụ xoay và Am in thì bạn tự tìm trong Datasheet ấy.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBạn cho mình hỏi thêm con SC3610 này có bán tại đâu vậy. Và loại LCD để hiển thị kết quả nữa, nó là loại gì vậy.
Nói chung là khi mua về bạn sẽ tự hiểu phải làm những gì thôi
Thất nghiệp :(
Ặc. Tưởng nó bán ngoài mình mua về lắp riêng 1 cái chứ phải phá cái đài ra thì hơi tiếc. Đồ cũ không có chỉ có đồ mới thôi.Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtCon này cùng LCD được lắp sẵn trong chiếc đài Sony tàu nhỏ bằng bàn tay. bạn có thể mua ở bất cứ hàng bán đồ điện tử nào. Sau khi mua về bạn chỉ cần tháo bỏ main radio chỉ lấy main hiển thị và điều khiển này thôi. Giữ lại 4 dây là +V, GNd, Fm in. Am in. thế thôi. Ah. chân Fm in và Am in bạn mắc nối tiếp vào 1 tụ khoảng vài pF trước khi nối ra que dò nhé. + Vcc = 3V, chân Fm in là chân nối qua 1 tụ 1pF vào khung dao động LC gần ngay tụ xoay và Am in thì bạn tự tìm trong Datasheet ấy.
thật ra thì bạn chỉ cần lấy mạch điều khiển tắt mở , AM/Fm thôi. Không có nó thì chiếc đài vẫn hoạt động bình thường. chỉ cần thêm 1 công tắc on/off và 1 công tắc Am/ Fm thôi. Không phá thì sao mà tiến bộ đc chứ ? hjhj. Bản thân mình phá nhiều thứ lắm rồi
Thất nghiệp :(
Nhưng có những cách không cần phá mà vẫn tiến bộ, đó là tự làm để phá.Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtthật ra thì bạn chỉ cần lấy mạch điều khiển tắt mở , AM/Fm thôi. Không có nó thì chiếc đài vẫn hoạt động bình thường. chỉ cần thêm 1 công tắc on/off và 1 công tắc Am/ Fm thôi. Không phá thì sao mà tiến bộ đc chứ ? hjhj. Bản thân mình phá nhiều thứ lắm rồi
làm sao chỉnh điểm O cho 2 thang đo này nhỉNguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtNày thì đồng hồ đo tần số này. 1 cái radio cũ, 1 cái dây osc đứt, 1 cái hộp nhựa cho gọn. Chi phí tầm 200k nếu mua đồ mới. Đồ cũ như mình thì zero.
Trả lời cho PLC mitshubishi toàn tập ( HMI + soft install )bởi Giseleko biết bên anh có làm động cơ servo của mitsu luôn ko em đang làm đồ án vè đề tài này ?
_____________________
skysmotor.co.uk cung cấp các sản phẩm sau đây qua hình thức bán hàng trực tuyến: bàn trượt tuyến tính cơ giới, bàn trượt tuyến tính thủ công, bộ điều...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
hôm nay, 13:52 -
hôm nay, 13:42 -
12-10-2026, 13:40 -
