hỏi về pt2262/2272
Cái mạch này do mình thiết kế cách đây mấy năm rồi ... nhưng được cái toàn những người copy lại xóa cả tên tác giả ( ha ha)Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtMình tìm trên mạng được mạch phát RF dùng PT2262 như sơ đồ dưới đây:
[ATTACH=CONFIG]35875[/ATTACH]
nhưng không rõ thông số các cuộn L1, L2 và L3 cụ thể như thế nào? Dùng dây cỡ nào và lõi bao nhiêu mm để cuộn? Bạn nào đã lắp thành công mạch này thì giúp mình nhé! Thanks
L1 : 10uH , L2, L3 : 2.5T - 3T dây 0.5mm lõi không khí 3mmModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Cảm ơn bác queduong. Bác cho em hỏi thêm vài tý:Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtCái mạch này do mình thiết kế cách đây mấy năm rồi ... nhưng được cái toàn những người copy lại xóa cả tên tác giả ( ha ha)
- Cuộn L1 có thể dùng con mua sẵn có vạch màu (giống điện trở) được không ạ?
- Con L2 có phải là cuộn trên lõi Ferit điều chỉnh được hay không?
- Khả năng lắp thành công có cao không bác?
Nhân đây bác cho em xin luôn cái mạch thu dùng con PT2272 phù hợp với mạch phát nêu trên nhé! Cảm ơn bác nhiều!Last edited by Nguyenson318; 23-11-2011, 11:49.
1) đúng : 10uH có màu nâu đen đen ( như điện trở )Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtCảm ơn bác queduong. Bác cho em hỏi thêm vài tý:
2) có thể dùng loại có lõi chỉnh cho L2 ( hoặc không có lõi thì ta kéo dãn hoặc ép cuộn dây lại để chỉnh )
3) khả năng lắp thành công ? ( phụ thuộc tay nghề ) vì cao tần rất khoai như không như mấy cái mạch khác ( nếu có nghề thì dễ rồi )
4) Mạch thu thì chịu khó lùng , tìm trong diễn đàn ... ( mình post cách đay bao nhiêu năm rồi nên không lưu trữ nữa ) !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Em có dùng như bác chỉ bảo: Nguồn cấp bên phát 12V dùng trở 2M, bên thu 5V dùng trở 470k. Modul RF 315Mhz. Sơ đồ đấu theo sơ đồ bác chỉ bảo. Các IC và modul đều cấp 12V. Riêng nguồn cấp cho 2272 em cấp 5V vì 12V nóng quá. Khi nhấn nút ở bên mạch phát thì mạch thu không có hiện tượng gì. Em tưởng modul hỏng nhưng khi nhấn nút bên phát và đo áp ở chân out bên mạch thu thấy lên 5V sau đó xuống 2V. Em chưa hiểu sai ở chỗ nào, có ai cao kiến giúp em cái này với??? thank...Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtCơ bản là nguồn bao nhiêu ???
Bên phát 9 -12V dùng trở 2M - 2,2M bên thu 5V dùng trở 390K - 470K
Bên phát 9-12V dùng trở 4,7M bên thu 5V dùng 820KLast edited by hoanghung92; 20-03-2012, 17:14.
bạn đã sét bít cho 2 bên giống nhau chưa ?Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viếtEm có dùng như bác chỉ bảo: Nguồn cấp bên phát 12V dùng trở 2M, bên thu 5V dùng trở 470k. Modul RF 315Mhz. Sơ đồ đấu theo sơ đồ bác chỉ bảo. Các IC và modul đều cấp 12V. Riêng nguồn cấp cho 2272 em cấp 5V vì 12V nóng quá. Khi nhấn nút ở bên mạch phát thì mạch thu không có hiện tượng gì. Em tưởng modul hỏng nhưng khi nhấn nút bên phát và đo áp ở chân out bên mạch thu thấy lên 5V sau đó xuống 2V. Em chưa hiểu sai ở chỗ nào, có ai cao kiến giúp em cái này với??? thank...Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Có 3 nguyên nhân chủ yếu :Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viếtEm có dùng như bác chỉ bảo: Nguồn cấp bên phát 12V dùng trở 2M, bên thu 5V dùng trở 470k. Modul RF 315Mhz. Sơ đồ đấu theo sơ đồ bác chỉ bảo. Các IC và modul đều cấp 12V. Riêng nguồn cấp cho 2272 em cấp 5V vì 12V nóng quá. Khi nhấn nút ở bên mạch phát thì mạch thu không có hiện tượng gì. Em tưởng modul hỏng nhưng khi nhấn nút bên phát và đo áp ở chân out bên mạch thu thấy lên 5V sau đó xuống 2V. Em chưa hiểu sai ở chỗ nào, có ai cao kiến giúp em cái này với??? thank...
1) Module RF không chính xác ( bị lệch tần ) dẫn đến việc giải mã sai ( sai xung )
2) PT2262/PT2272 chết ( không hiếm trường hợp ... và PT2262/PT2272 cũng hay ngỏm chứ không bền)
3) set địa chỉ mã hóa/ giải mã không đúng , điện trở dao động mã hóa/giải mã không phù hợp
--- Kiểm tra :
1) kiểm tra module RF có tốt không ? ( Dùng oscilloscope để đo xung , hiện xung ... có thể dùng soundcard oscilloscope rất tốt ).
Có thể kiểm tra module RF dựa vào kinh nghiệm ( cái này thì cần có kinh nghiệm ) ( sờ , nắn nghe )... ví dụ : mắc 1 tụ điện cớ 22uF vào đầu data out của module thu ( cắm tai nghe vào và nghe tín hiệu phát ). Xem tín hiệu biên mã có trong không , môi trường có nhiễu không , chất lượng bộ thu phát
2) cách 2,3 : set mã ... nối trực tiếp PT với nhau ( xem hoạt động ).
--- Cách N : Đáng nhẽ ra người bán hàng sẽ phải tư vấn cho bạn những cái này !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Cách nối tiếp giữa 2 con PT với nhau có phải là nối trực tiếp chân 14 của 2272 với chân 17 của 2262 hay không? sau đó nhấn nút bên 2262 và đo áp ra bên 2272 có đúng không?
Theo mình biết thì 2 con này được mã hóa rồi, sét bit như thế nào nữa hả bác?Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtbạn đã sét bít cho 2 bên giống nhau chưa ?
set chân 1 ---> chân 8 của 2 con ICNguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viếtTheo mình biết thì 2 con này được mã hóa rồi, sét bit như thế nào nữa hả bác?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
chân 1 đến 8 của pt2262 phải giống chân 1 đến 8 của pt2272Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viếtCách set bit như thế nào Bác có thể nói rõ cho em tí được không?
các chân này có thể nối lên + , nối xuống âm , hoặc bỏ trốngModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Em đã set bit cho 2 con này, nhưng vẫn không được: em cho chân 17 của 2262 nối trực tiếp vào chân 14 của 2272 để test, khi nhấn nút bên phát và đo áp bên chân thu thì không thấy hiên tượng gì(cụ thể là nút nhấn ở chân phát (chân số 10-2262) và đo áp ở chân thu (chân số 10-2272)). Về điện trở dao động em dùng theo datasheet của 2 con này(cụ thể là 1,2M cho 2262 và 200k cho 2272) nguồn cấp 5V. Và một điểm đặc biệt nữa là khi set bit cho con 2272 em chưa cấp nguồn cho IC(chân 18) mà đo áp đã thấy rồi( có phải con này đi rồi không).
Thật là bótay.com !!! ... chưa cấp nguồn thì lấy đâu ra điện ! ????Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viếtEm đã set bit cho 2 con này, nhưng vẫn không được: em cho chân 17 của 2262 nối trực tiếp vào chân 14 của 2272 để test, khi nhấn nút bên phát và đo áp bên chân thu thì không thấy hiên tượng gì(cụ thể là nút nhấn ở chân phát (chân số 10-2262) và đo áp ở chân thu (chân số 10-2272)). Về điện trở dao động em dùng theo datasheet của 2 con này(cụ thể là 1,2M cho 2262 và 200k cho 2272) nguồn cấp 5V. Và một điểm đặc biệt nữa là khi set bit cho con 2272 em chưa cấp nguồn cho IC(chân 18) mà đo áp đã thấy rồi( có phải con này đi rồi không).Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
