không ai có tài liệu cho em sao ? sao toàn nói về sóng siêu âm thế này , hic hic
Giúp em về mạch phát sóng 1khz
Pác mà "thu-phát" kiểu đó thế nào cũng bị hàng xòm đốt nhà!Nguyên văn bởi muaban Xem bài viếtPhát 1kHz ra anten! Lấy cái loa treble làm anten phát, micro làm anten thu dễ quá mà, đi xa 10m công suất phát vài Watt vô tư.
"Cao siêu" quá cũng vô dụng.Đạo khả đạo phi thường đạo
Danh khả danh phi thường danh
>20Khz mới là siêu âm pác ah. Hãy cẩn thận trước khi phát ngôn, nói bậy là bị trảm ngay ( pác aici trảm trước rồi đấy).Nguyên văn bởi contau Xem bài viếtchắc bạn định làm cái máy thu phát siêu âm đấy!!!--> là "vũ khí" giải tán đám đông đấyĐạo khả đạo phi thường đạo
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtVề cơ bản mà nói, thì sóng 1KHz mà là siêu âm thì mà là không còn gì là cơ bản. . . Con nít nó đọc xong nó cười lồi rốn hết rồi kìa. . . .
Không vui rồi.Hai pác hiểu nhầm ý em. Em đâu có nói là 1Khz là "sóng siêu âm". Em nói là "định làm cái máy thu phát siêu âm". Em đố 2 pác với cách phát và thu kiêu dùng loa và mic thì thu sóng và phát sóng siêu âm được k?Nguyên văn bởi nhiepphong1 Xem bài viết>20Khz mới là siêu âm pác ah. Hãy cẩn thận trước khi phát ngôn, nói bậy là bị trảm ngay ( pác aici trảm trước rồi đấy).
Hai pác suy nghĩ kỹ và trả lời nhé chứ đừng đọc qua loa rồi trả lời!!!
Cuối cùng "gút" lại thì chủ THỚT muốn làm cái máy thu - phát âm thanh tần số 1000Hz. Để truyền số liệu không hạn chế, với khoảng cánh 10m và tần số này thì kinh nghiệm bản thân tôi sử dụng mạch "trời cho" và năng lượng là "cơm".
Chả cần lắp ráp, hàn nối chi cả mà chỉ việc phát tin bằng cái Mồm và phía thu thì bắt dữ liệu bằng ... Tai!Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
Thật ra mọi người đều chỉ cho bạn cách rồi đấy nhưng cái chính là vấn đề của bạn đặt ra. Bạn đặt ra vấn đề này cộng với các bài post của bạn thì những người hiểu biết sẽ nghĩ bạn là newbi trong điện tử. Tuy nhiên, bạn cũng cần những kiến thức cơ bản để thực hiện nó. Tần số tín hiệu của bạn trong dải âm tần tức là tần số mà tai người có khả năng nhận biết được. Để phát và nhận tần số này cần phải đưa lên tần số cao hơn cụ thể là thực hiện điều chế AM hay FM. Nhưng với những gì bạn hỏi thì mình nghĩ bạn cần học thêm các kiến thức cơ bản về AM và FM để thực hiện chúng. Những điều mình viết trên là hết sức cơ bản rồi đấy.!!!!Nguyên văn bởi thelaxong Xem bài viếtcác bác cứ nói gì đâu không , sao ko ai chỉ em cách thiết kế cái mạch phát - thu khoảng cách 10m , tín hiệu cần phát có tần số 1kHz , chỉ thế thôi mà không ai chỉ em sao
Thiết kế cái mạch phát - thu khoảng cách 10m , tín hiệu cần phát có tần số 1kHzNguyên văn bởi thelaxong Xem bài viếtcác bác cứ nói gì đâu không , sao ko ai chỉ em cách thiết kế cái mạch phát - thu khoảng cách 10m , tín hiệu cần phát có tần số 1kHz , chỉ thế thôi mà không ai chỉ em sao
- Nếu là âm thanh thì đưa cái âm tần 1KHz vào nguồn phát là Amply, nguồn thu là lổ tai.
- Nếu là sóng điện từ với tần số 1KHz thì chắc chưa có ai đủ sức làm, nên không chỉ được.
Chúc vui.
Tần số 1kHz không thể bức xạ được sóng điện từ trong không gian nên chưa ai làm nổi! Muốn bức xạ LW thì cần tần số cao gấp cả trăm lần cơ!
Bước sóng của nó là...300km nên Anten nó cần dài là 1/4 bước sóng = 300km/4 = 7,5km cơ !Last edited by zeronic; 04-02-2011, 05:08.Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
Thực ra về vật lý, tần số bao nhiêu cũng có thể bức xạ được sóng điện từ.
Cái biến áp tần số có 50 Hz vẫn hoạt động được tốt đấy thôi!
Theo phương trình Friss thì tần số càng thấp lại càng truyền xa!
Tuy nhiên ở tần số quá thấp như âm tần khoảng vài kHz mà bạn định dùng thu phát thì hầu như không thể, vì độ lợi ăng ten (antenna gain) quá thấp nên ở máy thu hầu như chẳng nhận được gì... Ví dụ bạn phát sóng 1 kHz mà dùng ăng ten 1/4 bước sóng (ăng ten có độ lợi gần như thấp nhất) thì nó phải dài mấy chục cây số... trong khi ở đây bạn chỉ có thể dùng 1 đoạn dây nào đó làm ăng ten -> độ lợi xấp xỉ 0 -> không thể truyền được...
Em có nói em là dân điện tử pro đâu , em mới vào nghề nên rất mong các đàn anh đi trước hướng dẫn , bác contau có thể cho em cuốn sách nào đọc dễ hiểu về AM và FM không ? em đang tìm tài liệu đọc , bác giúp em nhé !Thật ra mọi người đều chỉ cho bạn cách rồi đấy nhưng cái chính là vấn đề của bạn đặt ra. Bạn đặt ra vấn đề này cộng với các bài post của bạn thì những người hiểu biết sẽ nghĩ bạn là newbi trong điện tử. Tuy nhiên, bạn cũng cần những kiến thức cơ bản để thực hiện nó. Tần số tín hiệu của bạn trong dải âm tần tức là tần số mà tai người có khả năng nhận biết được. Để phát và nhận tần số này cần phải đưa lên tần số cao hơn cụ thể là thực hiện điều chế AM hay FM. Nhưng với những gì bạn hỏi thì mình nghĩ bạn cần học thêm các kiến thức cơ bản về AM và FM để thực hiện chúng. Những điều mình viết trên là hết sức cơ bản rồi đấy.!!!!
Bước sóng của nó là...300km nên Anten nó cần dài là 1/4 bước sóng = 300km/4 = 7,5km cơ !thanks hai bác , em cũng hiểu 1 chút rồi , còn về cái anten 2 bác có thể cho em sách về cái này không ^^ ?Thực ra về vật lý, tần số bao nhiêu cũng có thể bức xạ được sóng điện từ. Cái biến áp tần số có 50 Hz vẫn hoạt động được tốt đấy thôi! Theo phương trình Friss thì tần số càng thấp lại càng truyền xa!
http://en.wikipedia.org/wiki/Friis_t...ssion_equation
em khẩn cầu các bác cho em tài liệu về anten , AM , FM , hoặc các vấn đề về bức xạ , hoặc đơn giản hơn là chỉ em cách tìm thôi cũng được .
Em xin chân thành cám ơn và nhấn thanks đàng hoàng hi...hi ( ^_^ )
Nguyên văn bởi thelaxong Xem bài viếtEm có nói em là dân điện tử pro đâu , em mới vào nghề nên rất mong các đàn anh đi trước hướng dẫn , bác contau có thể cho em cuốn sách nào đọc dễ hiểu về AM và FM không ? em đang tìm tài liệu đọc , bác giúp em nhé !
Riêng về các tài liệu nếu có đủ vốn tiếng Anh bạn có thể tìm trên mạng ( google chẳng hạn ) ... còn các sách nói về những thứ này bằng tiếng việt không phải là không có ( thường nó được dịch từ tiếng anh hoặc các sách khác ) ...
Các giáo trình này bây giờ được cho là cơ bản trong ngành " điện tử viễn thông " mà các trường đại học công nghệ hiện nay đang giảng dạy.
Có thể thấy 1 số sách tiêu biểu như : Cấu kiện điện tử, Lý thuyết mạch , kỹ thuật cao tần , lý thuyết trường , lý thuyết anten ... Ngoài ra còn một số sách phụ trợ của ngành nữa là : Lý thuyết mã ( mã hóa và giải mã ) ...
Những sách này thường thì sinh viên môn viễn thông cũng có thể đều đã từng va chạm ( thường là ở năm thứ 2 , 3 ) hoặc năm thứ 4.
Và chỉ có hiểu được mấy cái cơ bản đó thì ta mới bắt đầu đi vọc vạch được ... chứ mạch dao động bằng transistor ( cơ bản ... học từ những năm lớp 9 , lớp 11 phổ thông ) ... mà cũng chưa hiểu được tại sao lại dao động ... và linh kiện gì làm dao động ... thì có thể nói khó làm những cái lớn hơn được.
Mà có chăng làm được thì cũng chỉ là một cách máy móc ( người ta cho , hoặc lắp ráp theo form nhất định ) chứ độ sáng tạo là vô cùng thấp ( vì cơ bản là không có ).
- Trong những sách trên thì không nói dễ được ... mà phải nói là quá khó vì nó là lý thuyết ... có liên quan đến các phép tính, nhiều tính chất phát sinh nên độ " trừu tượng " rất cao ... nếu tự nghiền ngẫm thì không biết bao giờ ra được sản phẩm hay thông tỏ " trong sách người ta viết gì !!!
- Sách này thì có rất nhiều ở các thư viện , gần các trường đại học ( như Bách Khoa chẳng hạn ) !
- Tốt nhất là thi vào đại học , học ngành đó ... hoặc kiếm 1 ông thầy, lớp học nghề chỉ dạy cho...
- Chứ hỏi trên này ... nếu cái cơ bản chưa thông , lại hỏi những cái khác người sẽ khó có câu trả lời ... mà trả lời xong lại hỏi ? vì sao lai thế thì người trả lời cũng chán .
--- Ví như trong cái đề tài này ở trên đã có nhiều gợi ý, nếu có cơ bản ta có thể hình dung ra và có thể thực hiện được mạch " phát 1Khz " hoặc cách gửi tín hiệu 1KHz đi xa theo 1 phương pháp nào đó
Chẳng hạn có người bày cách dùng loa để phát sóng ... đó cũng là 1 cách ... Tôi lấy Ví dụ như tôi làm ( nếu dùng loa ) :
Sẽ phát các bản tin theo kiểu ngừng phát ... tít tít te te ... lúc đó mình sẽ hình dung ra cần 1 mạch dao động ... một mạch làm nhiệm vụ ngắt dừng dao động ( cái này sẽ liên quan đến mã hóa ) nếu bản tin của bạn truyền cần mã hóa ... đơn giản như mã Morse chẳng hạn ( trong thời chiến người ta cũng dùng cái này .. chỉ có tit tit te te mà người đầu bên kia biết là nội dung gì trong bản tin đó .
- Còn gửi tín hiệu 1Khz đi ta cũng có thể cài nó vào 1 tần số sóng lớn hơn ... đơn giản vì tần số thấp quá thì không thể truyền được mà phải nương tựa vào thằng khác ( cái thằng vận chuyển đó ... trong lý thuyết gọi là Sóng mang ... sóng mang có những tính chất gì , đặc điểm gì ... thì mời đọc sách lý thuyết !!! ), cách điều chế thì có rất nhiều cách ... có thể dùng AM , FM , Pha ..v..v
- Có 1 điều muốn tới cái đó thì phải qua cái cơ bản đã ... nếu yêu thích thì qua các hiệu sách kiếm mấy cuốn đó về nghiền ngẫm đi thôi kẻo muộn !
- Đầu năm mới cũng có 1 lời chúc " Thành công".Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
12-10-2026, 13:40 -
thế nên tớ lấy nick là biết tuốt
