Mạch micro FM 100 mét đơn giản
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    #76
    Bác queduong này. Chắc bác dùng rất thành thạo máy hiện sóng OSCILLOCOPE trên núm điều chỉnh có ghi giá trị đo tối đa là 0.1ms/Div (1 ms trên một ô ).Giả sử ( em chưa thử vì chỉ mượn ở khoa một lúc thôi ) độ phân giải của máy là 10 chu kì trên một ô tức là nó có thể hiển thị rõ một dao động điện tấn số 100kHz( tuy nhiên trên máy có ghi 30MHz ).Nhưng bây giờ em muốn dùng nó để đo sóng AM,FM có được không mặc dù tần số sóng AM hay FM lớn hơn 100kHz rất nhiều.
    _____Khi đó trên màn hình máy hiện sóng lúc này sẽ hiện ra một dải màu xanh nằm ngang độ cao nhất định hay nó vẫn là đường kẻ nằm ngang như không có hiện tượng gì?Nếu nó có hiện dải màu xanh báo hiệu có sóng thì biên độ máy đo được có chính xác không ? Vì em không chắc nó có giống cái đông hồ vạn năng hay không nhưng em dùng cái đồng hồ vạn năng đo điện áp hai đầu cuộn cảm trong một mạch dao động trung tần tự chế dùng nguồn Ắc quy 12V thì kim của nó chỉ vượt giới hạn thang đo mặc dù em đã để ở nấc 1000VAC hay 1000VDC.
    Mong bác trả lời giúp em để em xem có nên dùng máy hiện sóng của để khảo sát AM,FM hay không ( em đang là sinh viên nên chưa có điều kiện sắm cái OSCILLOCOPE mặc dù rất thích nên phải mượn của trường)
    Oscilloscope thì chỉ cho phép đo trong giới hạn của nó .
    Oscilloscope 30 MHz mà đo được FM 100MHz thì người ta đổ xô đi mua , và lúc đó loại 100MHz có giá chỉ đáng bằng 30Mhz thôi chứ không đắt hơn nhiều lần !
    • duong_act
      • Nov 2008
      • 4903
      #77
      Ý em ở đây là không cần nó hiển thị rõ sóng mf chỉ cần nó hiển thị có sóng không thôi tức là trên màn hình của nó xuất hiện dải màu xanh do nó vẫn hiển thị sóng nhưng do bước sóng quá nhỏ nên nó trở thành 1 dải màu xanh.
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6781
        #78
        Bác queduong cho em hỏi 1 điều em vẫn chưa thể giải thích nổi : Sao trong bộ nguồn người ta lại mắc tụ 2200uF hoặc 3300uF(hoặc các tụ lớn hoặc nhỏ hơn nhưng đều lớn hơn 1000uF ) song song với tụ đất 0.1uF (104 ).Đã có nhiều lời giải thích nhưng đều không thỏa đáng.Ví dụ:
        ___Để tăng trị số C lọc nguồn hiệu quả hơn nhưng chẳng ai giải thích được tai sao không mắc thêm hẳn con 10uF.
        ___Để lọc những xung có tần số cao nhưng theo lý luận thì tụ hóa lọc nguồn phải tốt hơn tụ đất nhiều lần chứ.Và họ lại bó tay.Và tuy không giải thích được tại sao nhưng họ vẫn làm vậy và cho là không có tụ đất là sai ....v.v.
        Vậy em muốn nghe ý kiến của chuyên gia như bác.Mong bác trả lời giúp để mở mang tầm mắt.
        Bình thường các tụ hóa thường hay tích trũ một dao động ký sinh rất nhỏ ( do bản chất của tụ điện loại này sử dụng các lá bản cực ngâm trong dung môi , các tụ càng lớn thì khả năng phóng nạp lớn nhưng lại có lượng điện ký sinh lớn .
        Khi lắp tụ với nguồn điện, chẳng hạn một mạch cầu nắn điện 1 chiều , quá trình phóng nạp liên tục khiến đầu ra điện áp một chiều bằng phẳng ... nhưng trong quá trình phóng nạp đó xuất hiện một dao động rất nhanh và sinh ra một tần số nhiễu cao ở thời điểm tức thời. Các tụ điện giá trị to thì phải có thời gian nạp lâu vì thế nên không thể dập được các dao động ở tần số cao ... do đó người ta mới sử dụng các tụ điện có điện dung nhỏ mắc song song để dập tắt nhiễu cao tần .
        ( Còn vấn đề quan sát thực nghiệm có thể dùng oscilloscope để khảo sát )
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6781
          #79
          Chẳng hiện ra cái gì đâu , có mỗi dải màu xanh , chẳng cắm vào nó vẫn hiện , người ta sinh ra OSC 100MHz , 500MHz , 1GHz , máy phân tích phổ ... máy đo chuyên dụng để làm cái gì !
          • duong_act
            • Nov 2008
            • 4903
            #80
            Không phải là đệ nói đến cái vạch màu xanh cơ bản ấy mà là " dải màu xanh" .Độ rộng có thể lên tơi 1 ô cơ.
            • duong_act
              • Nov 2008
              • 4903
              #81
              Có lẽ em cũng phải thử 1 phen xem sao.Em khoái cái món OSCILLOCOPE này lắm.Mối tội nghèo.
              • tieungu
                • Nov 2008
                • 70
                #82
                chị Lan hương có thể share cho em mạch thu fm hoạt động ổn định trong tầm 100-200m.di kem nguyên lí hoạt động thì càng tuyệt ha chị.
                chúc chị vui.
                tieungu.lvn@gmail.com
                • duong_act
                  • Nov 2008
                  • 4903
                  #83
                  Bác queduong này:
                  Có phải cái máy đo tần mà Chị lanhuong nói đến nó hiển thị bằng số không nhỉ ?
                  Em chưa được đụng vào cái đó bao giờ.
                    Linux zealot
                    • Jun 2007
                    • 6171
                    #84
                    Tất cả các bài nội dung kích động đã bị xóa. Đề nghị thành viên kiềm chế và không đả kích cá nhân tại diễn đàn. Làm ơn tập trung vào chuyên môn cho.
                    • duong_act
                      • Nov 2008
                      • 4903
                      #85
                      Sửa thế này có chạy được không
                      Mạch này của bác queduong dùng để phát song fm mang theo tín hiệu từ microelectret .Nhưng bác queduong cho em hỏi 1 câu là :
                      Bây giờ em muốn nó mang theo tín hiệu của audio ( từ đầu đĩa hoặc máy tính ) thì em phải cách li tín hiệu audio với mạch như thế nào và mạch phải biến đổi kiểu gì? Bởi vì mạch này em đã test rồi và phát ra sóng fm nhưng khi chạm tay hay vật dẫn nào vào nguồn ,mass,hoặc nhiều chỗ khác thì thấy tần số của nó thay đổi rất lớn ( đài không dò thấy sóng nữa mặc dù để gần mạch phát).Như vậy để tránh ảnh hưởng từ mạch của phần audio thì em phải cách li audio với mạch phát.Theo bác thì cách li kiểu gì là tốt nhất ( biến áp xung loại nhỏ hay opto hồng ngoại) và phải mắc thế nào?Mong bác giúp em với!
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #86
                        Bác queduong hay chị lanhuong cho em hỏi 1 câu nhé:
                        Với mạch cộng hưởng L//C ở 1 tần số thì "tăng giá trị L giảm giá trị C" tốt hay "giảm giá trị L tăng giá trị C "tốt hơn.Ví dụ :
                        Cùng cộng hưởng ở tần số f, radio 1 dùng mạch cổng hưởng gồm L=100mH,C=10pF và radio 2 gồm L=10mH và C=100pF thì cái đài nào bắt tốt hơn.
                        Với mạch thu sóng AM thì transistor thường mắc ở kiểu khuếch đại nào trong 3 kiểu BC,EC,CC ? Trong 1 số máy thu sóng( ví dụ máy thu micro không dây) khi không có nguồn phát sóng nó vẫn im re không như cái radio.Vậy trong mạch đó nó có mắc thêm mạch gì vậy ạ?
                        • queduong
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 6781
                          #87
                          Loại mạch LC này có độ trôi tần số rất lớn , để hạn chế nó thì có thể bọc kim loại , nên dùng 2 cuộn chặn nhỏ loại 1uH --> 4,7uH ở cả đường GND là đường tín hiệu vào .
                          AUDIO GND ---> 1uH -->GND FM
                          AUDIO SIG -----> 1uH (tụ 470p nối xuống GND FM ) ---> SIG in FM
                          khi dùng nguồn âm thanh line in ( thì bỏ điện trở ( phân cực cho MIC ) , nên thêm điện trở nối tiếp , hạn âm thanh để chống âm thanh to quá gây méo !
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #88
                            Cảm ơn bác queduong ! Em sẽ thử xem sao.Nhưng mấy cuộn dây trong mạch thì đặt theo kiểu vuông góc,song song hay cách xa nhau thì tốt hơn vậy bác ?
                            • minhthong098
                              • Apr 2009
                              • 5
                              #89
                              minh co mot mach micro khogn day don gian dung 9018 phat xa tren 100m voi bo nguồn 9v chi dung 1 transistor 2 dien tro 3tu 1 cuon cam 5v mà thôi thấy đơn giản không ai cần thì liên hệ minh minh se gữi qua mail cho bi mật nhà nghề đó 0983 428 536
                              • duong_act
                                • Nov 2008
                                • 4903
                                #90
                                Nguyên văn bởi minhthong098 Xem bài viết
                                Gửi tui đi ông ơi.Tôi có cái dùng 2SC945 cũng giống vậy điều chế ngon nhưng vẫn chưa ưng ý cho lắm. Gửi cho tui đi tui tham khảo thêm.
                                vuthaonguyen Tìm hiểu thêm về vuthaonguyen
