Nguyên văn bởi Sơn Hà
động cơ 1 pha và động cơ 3 pha
bạn cho mình hỏi muốn tính toán để nắp tụ thì thính như thế nàoNguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viếtac có bắt nó làm việc liên tục đâu mà chết, chưa kịp nóng thì đã khởi động xong rồi
Động cơ 3 pha 220/380 - 4.2/6.4A tốc độ 1400v/p - 1.5Kw muốn chuyển sang dùng 1 pha thì dùng tụ bao nhiêu uF để làm tụ ngậm (mình định dùng con 120uF)
Và làm sao để xác định dc là tụ mình chọn làm tụ ngậm có dung lượng vừa đủ
Anh ơi có thể hướng dẫn em chi tiết cách dùng biến tần trong trường hợp này ko? em là beginner nên rất mong được anh giúp đỡ ah. Email của em, meoden21@yahoo.com, .Thanks anh nhNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCùng công suất thì động cơ 3P khởi động tốt hơn, mô-men ổn định hơn và thường là hiệu suất cao hơn.
Nếu máy tiện đã có sẵn động cơ 3P thì nên mua biến tần. Các hãng đều có dòng biến tần nhỏ đầu vào điện 1P, đầu ra cho động cơ 3P. Không chỉ tiết kiệm đỡ phải mua động cơ mới, dùng biến tần còn cho phép điều chỉnh tốc độ khá linh hoạt.
Giải pháp dùng điện 1 phase cho động cơ 3 phase?Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viếtmình có ông em nó đang mua cái máy tiện. khi mua máy thì nó dùng động cơ 3 pha 380V - 3Kw nhưng mà nó muốn chuyển máy về dùng 1P (thay động cơ khác) vì làm thủ tục lấy điện 3 pha mất hơn 10T nên đắt quá. em muốn hỏi như sau
Dộng cơ 3P - 380V - 3KW - 1400v/p
Động cơ 1P - 220V - 3KW - 1400 v/p
mọi người cho em hỏi 2 động cơ trên giống nhau công suất và số vòng chỉ khác về cấp điện áp thì thay cho nhau có dc không
Mình đi hỏi mấy nơi ai cũng nói 2 động cơ cùng công suất thì động cơ 3P luôn khỏe hơn
mọi người tính chọn luôn giúp mình với động cơ 3P kia mà muốn thay bằng 1P thì phải thay bằng con nào cho hợp lý
Trường hợp của tien138;288895 gập rất nhiều trong giới đam mê cơ khí chế tạo. đặc thù là động cơ dùng cho máy tiện, loại máy công cụ mà khi thao tác, thường xuyên ngừng khẩn cấp, chạy ngược (CCW) khẩn cấp. Bạn nên cố gắng trang bị điện 3 phase. Nếu chưa thể!...Thì bạn có thể áp dụng 1 trong 2 cách sau dây:
Sơ đồ của bạn chưa có đảo chiềuNguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtGiải pháp dùng điện 1 phase cho động cơ 3 phase?
Mình đang tìm cách đấu đảo chiều dùng contactor mà khó quá nếu đấu đảo chiều contactor thì phải dùng đến 4 contactor cơ tốn kém quá
Xem kỹ lược đồ, có cầu dao đão chiều đầy đủ. Chưa sáng tỏ cứ hỏi, đừng ngại....Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viếtSơ đồ của bạn chưa có đảo chiều
Thân ái!...
PT
Cái này là motor 3pha đấu thành 1 pha mà,loại này mất công suất nhiều lắm ? Về nhà bình an và khỏe chứ?Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtXem kỹ lược đồ, có cầu dao đão chiều đầy đủ. Chưa sáng tỏ cứ hỏi, đừng ngại....
Thân ái!...
PTLast edited by Cat tuong; 20-11-2010, 14:15.
Đúng vậy! Một động cơ 3phase, khi đang Run thì chính nó là máy phát 3phasse...Do đó ta cần thêm 1 động cơ 3 phase có công suất khoãng 1,5 lần công suất cần dùng, khởi động không tải bằng tụ "ngậm", cứ cho nó chạy khơi khơi giống máy bù đồng bộ, lúc bấy giờ nó sẽ cung cấp nguồn 3phase giả lập cho ta tha hồ dùng. Với nguồn 3phase giả lập này ta cho vận hành động cơ chính thoải mái, không mất công suất, có thể đão chiều khẩn cấp...Có điều là :Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viếtCái này là motor 3pha đấu thành 1 pha mà,loại này mất công suất nhiều lắm ? Về nhà bình an và khỏe chứ?
-Hơi tiêu thụ điện năng... Theo kinh nghiệm thì khoãng 120%.
- Phải tốn tiền đầu tư thêm 1 động cơ 3phase .
Tuy vậy, giải pháp này cũng dể chấp nhận. Nhất là trong trường hợp tien138 , lắp điện kế 3phase không kham nổi mà bàn chuyện máy biến tần thì không khã thi rồi...?????
Thân ái!
PTLast edited by ptoanel; 20-11-2010, 17:00.
Cái động cơ 3 pha tui gắn cái puly vào,sau đó dùng động cơ keó cho động cơ RUN có phát điện 3 pha được không?Phải có phần "cảm" thì mới có phần "ứng" chứ?Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtĐúng vậy! Một động cơ 3phase, khi đang Run thì chính nó là máy phát 3phasse...Do đó ta cần thêm 1 động cơ 3 phase có công suất khoãng 1,5 lần công suất cần dùng, khởi động không tải bằng tụ "ngậm", cứ cho nó chạy khơi khơi giống máy bù đồng bộ, lúc bấy giờ nó sẽ cung cấp nguồn 3phase giả lập cho ta tha hồ dùng. Với nguồn 3phase giả lập này ta cho vận hành động cơ chính thoải mái, không mất công suất, có thể đão chiều khẩn cấp...Có điều là :
Thân ái!
PT
Pt nhầm rồi,không cần cái "máy phát giả lập" theo cách ráp của Pt thì động cơ 3 pha vẫn quay được như thường và cái máy phát đó là thừa.
Cái tụ điện làm trể pha để khởi động, được tình theo công thức:
1- Đấu sao C=I/U.2800 (uf)
2- Đấu tam giác C=I/U.4800 (uf).
Nếu biết công suất động cơ,thì :
I =P/1,73.U.cos phi.hiệu suất động cơ (A).
Động cơ 3 pha có độ lệch mỗi pha 120 độ,còn động cơ chạy kiểu này vẫn là động cơ 1 pha.
Chúc vui nhé Pt.
Một động cơ cảm ứng (induction motor) 3phase, nếu dùng máy động lực kéo nó, thì nó vẩn là động cơ, không phát điện được, nhưng nếu khuyến mãi cho nó 1 cái tụ thì bấy giờ nó sẽ là máy phát điện bất đồng bộ. Chỉ khổ là MPĐ này không AVR được...!!! chì điều chỉnh volt bằng cách điều chỉnh RPM và trị số tụ mà thôi.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtCái động cơ 3 pha tui gắn cái puly vào,sau đó dùng động cơ keó cho động cơ RUN có phát điện 3 pha được không?Phải có phần "cảm" thì mới có phần "ứng" chứ?
Chúc vui nhé Pt.
Điều nảy không thấy ở một giáo trình nào?. Ở ngư trường Rạch Giá/Phú Quốc, ngư dân dùng rất nhiều, chính mình là tác giả, nếu ai đó bảo là tác giả thì chỉ là đồng tác giả hoặc là photocopy...Hi!hi!...
Ờ chợ trời Vĩnh Viển, các động cơ 3phase Y220V/2900RPM 30hp-50hp thì ôi thôi!...chỉ có đường cân phế liệu, do đó giá rất rẻ!... Sẽ có ngư dân RG chụp liền, nhất là loại kín, có cánh giải nhiệt ngoài vỏ đúc, họ dùng trên tàu đánh cá, thắp sáng cã ngư trường, họ chạy hàng trăm bóng cao áp thủy ngân lắp trên khung sắt, có tời thả xuống đáy biển để dụ tôm.Vì vùng biển nên các MPĐ đồng bộ có chổi than, loại hở dể hư hõng lắm.
Hồ cẩm Đào có tung ra thị trường VN loại MPĐ 1000W, máy nổ 3,5HP, kéo thẳng trục một motor cảm ứng, lồng sóc 3phase/RPM3000 và 1 tụ. không có đồng hồ volt, chỉ cò một bóng led báo đủ 220v, lowvoltage không cháy, overvoltage không cháy, để mình gởi lược đồ tham khảo.
Thân ái!
PTLast edited by ptoanel; 21-11-2010, 20:57.
Động cơ 3p thường mà gắn thêm tụ làm sao thành máy phát điện được nhỉ, roto của nó lấy từ trường ở đâu mà cảm cảm ứng và tụ đó có tác dụng như thế nào, bạn PT có thể giải thích rõ hơn khôngCTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
Cứ từ từ... Bạn hảy thử suy nghỉ: Thế thì máy phát điên AVR type capacitor lấy từ trường ở đâu mà phát điện?Nguyên văn bởi giangvinh168 Xem bài viếtĐộng cơ 3p thường mà gắn thêm tụ làm sao thành máy phát điện được nhỉ, roto của nó lấy từ trường ở đâu mà cảm cảm ứng và tụ đó có tác dụng như thế nào, bạn PT có thể giải thích rõ hơn không
Máy phát điện AVR type capacitor khác với loại mình nêu là ở chổ bất đồng bộ/đồng bộ.
Thân ái!
PTLast edited by ptoanel; 22-11-2010, 07:37.
Cái vụ này lạ à nha!Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtMột động cơ cảm ứng (induction motor) 3phase, nếu dùng máy động lực kéo nó, thì nó vẩn là động cơ, không phát điện được, nhưng nếu khuyến mãi cho nó 1 cái tụ thì bấy giờ nó sẽ là máy phát điện bất đồng bộ. Chỉ khổ là MPĐ này không AVR được...!!! chì điều chỉnh volt bằng cách điều chỉnh RPM và trị số tụ mà thôi.
Thân ái!
PT
Pt đã kiểm tra dạng sóng nó chưa?Khó tin quá.Chờ Pt giải thích.
Chưa!...Không có laboratory!!!!!...Rất lấy làm hổ thẹn!...Chưa mua nổi oscillo!...Chỉ thực nghiệm.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtCái vụ này lạ à nha!
Tạm thời, vivanpham cứ dùng một motor cảm ứng (lòng sóc) 3phase nho nhỏ (1/2-1hp), lắp cho nó 1 poulie 8-10cm và thêm cho nó 1 tụ vài chục mf, dùng Honda, dựng chỏi đứng, cọ vào bánh sau, vô số 3-4 là có kết quả ngay. Cứ thử, vô hại, đắc lợi.
Chuyện giải thích có lẽ phải nhờ Cô Nhốc ra tay thì đủ sức thuyết phục hơn???...
Có dịp, vivanpham giới thiệu cho mình mua 1 oscillo củ, rẻ ?...
Thân ái!
PT
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
